Cooper
Vitres électriques Avant droit Mini Cooper,re synchronisation ?ou HS .
Invité §red750wk
Invité §red750wk
Bonsoir, eh ben j'ai une petite question,
Je viens d'acheter une petite cooper de 2004, jusque là tout va bien,
la trouvant un petit peu trop mole (trop faible quand elle n'est pas haut dans les tours) je me dis une petite reprogrammation une petite 10aine de Cv, cela devrait rectifier le tire,
Maintenant, voila le probleme qui se passe,
Le fichier modifier, ne fonctionnant pas, on décide de remettre la voiture au données d'origine, impossible de la redémarrer (comme avec le fichier modifier), on essaye en voyant les défauts, rien du tout, la personne qui fais les reprogrammations me dis, ecoute, on tente le tout pour le tout (mieux que de retourner chez moi au train ...), on débranche la batterie ... une 10-15 aine de minutes, et on reconnecte, BANCOOO !!! la voiture redémarre, dingue tout ca, enfin me voila reparti avec ma cooper, puis en retournant je me rend compte de quelque chose, au paravant, j'ai remarquer qu'il avait fallu "re synchroniser", et puis en repartant, je veux baisser ma vitres avant droite et rien ne se passe, on entend un petit bruit genre toc en appuyant sur le bouton du leve vitre, mais rien, ca ne bouge pas, et au passage a l'ouverture de la porte, le carreau ne descend meme pas ...
Aujourd'hui, j'ai redéconnecter la batterie en me disant, on va retester voir si ca ne fonctionne toujours pas , j'ai réessayer, et toujours rien ...
meme quand j'essaye de la baisser en appuyant sur le bouton d'ouverture de la télécommande a distance , ca ne fonctionne pas, juste ma vitre chauffeur , ...
Je tiens a confirmer que j'ai controler, et meme changer par sécurité mes fusibles ( il y a 2 logo de portiere, et un 1 autre montrant le faite de monter et baisser une vitre), je l'ai fais par sécurité, mais rien n'y change
J'ai cru lire que les moteurs était souvant en rade ? je dois faire quoi taper dans la porte (j'ai essayer, mais je ne savais pas a quel endroit vraiment taper ...), dégarnir ?
TOUT TOUT GRAND MERCI D AVANCE
UNE BONNE SOIREE A TOUS
JORDAN
  • Réponses 72
Invité §red750wk
Bon ben pas de nouvelle, je pense que je vais demain essayer de taper un coup encore dans le panneau de porte, plus vers mon haut parleur, et au pire je retire le panneau de porte et des tits coups de marteaux
Je ne vois que ca, vu que pas de réponses
Invité §inv251It
Bonjour avez vous reussi a résoudre votre probleme car depuis peu ma mini me fait ce probleme du coté conducteur donc impossible de refermé ma portiere de l'interieur celle ci rebondi. Merci de me repondre ce serai tres sympa.
Invité §inv151Tm
Tapez un bon coup au niveau de la poignée de l'ouverture de porte (un peu sur l'avant de la poignée à vrai dire, coté capot).
L'électro aimant du moteur de vitre va sauter et le remettre en fonction, mais pour cela il faut garder le bouton des vitres enfoncé car le courant doit arriver au moteur.
Ca devrait résoudre le problème
Invité §inv167SJ
merci pour le truc du coup de poing ca marche nikel
Invité §inv333Pm
Vu que cela m'a bien aidé, je confirme l'astuce du coup de la paume sur la portière:
Symptôme:
Vitre électrique coté conducteur qui descend plus ?!?, même lors de l'ouverture et la fermeture de la porte...
Fusibles vérifiés mais bons et on entend clairement un "cliquetis" quand on actionne le bouton de descente de la vitre.
Solution:
J'ai tapé à l'endroit d'où semblait venir le "cliquetis", à coté de la poignée intérieure (c'est con mais au début j'avais compris qu'il fallait taper coté carrosserie, et c'est un coup à esquinter quelque chose) , le plastique de la portière étant costaud à cette endroit on peut y aller un peu fort sans trop de risque.
Faut actionner comme dit plus haut en même temps le bouton de descente de la vitre.
Au bout du 3e coup à tatonner plus haut ou plus bas, la vitre s'est ré enclenchée et
/love au gaillard qui a trouvé la première fois cette astuce, à moindre frais
Invité §inv162Eb
La vitre de ma mini côté conducteur ne s'activait plus du tout, étant une nana j'ai demandé à mon père de regarder mais pour démonter la garniture c'était toute une histoire. Alors j'ai été sur internet et là, miracle quelqu'un avait eu le même problème et surtout il avait trouvé l'astuce (quelques coups sur le plastique intérieur de la portière près de la poignée de porte) alors, miracle, ça refonctionne ! Merci à celui qui a trouvé, et qui a pris la peine de l'écrire sur ce forum ; j'ai ainsi évité une crise de nerf à mon père et une facture salée chez BMW.
Merciiiii
Carry
Invité §inv350kD
moi aussi je tiens a vous remercier pour cette astuce pour débloquer ma vitre avant de ma mini one d !!!! franchement je voulais pas y croire mais j'ai essayer et sa marche , truc de dingue ! surtout que je me voyais deja changer mon moteur de vitre eletrique !!!!! encore merci et merci le net ....
Invité §sup371RK
Merci beaucoup invitémini. J'avais également un souci concernant la vitre passager qui restait bloquée. L'astuce de taper juste à côté de la poignée intérieure à fonctionné immédiatement. Ca m'évitera un p'tit tour au garage.
Sinon, j'avais une autre question : mon voyant airbag reste allumé depuis quelques temps bien que les faisceaux siège passager aient été changés. Un reset est-il obligatoire? et doit-on absolument le faire chez BMW sachant qu'il ne se gêne pas pour les tarifs?
Merci par avance.
Invité §inv572hB
J'ai eu le même problème avec la portière gauche de la mini 2004 de ma conjointe. J'ai essayé le truc du coup de poing et ç'a marche.
Merçi a tous. :)
Invité §des523Zu
Super,
Merci pour le coup de poing !, j'ai essayé et ça marche, tout simplement incroyable !! j'étais en galère depuis quelques jours à chaque passage du péage !
Par contre, je me suis aperçu que je n'avais plus la remontée automatique de la vitre après ce coup de poing, avez vous la même chose ? la descente en une seule fois marche mais pas la remontée...
Merci à tous,
Sam
Invité §des523Zu
Re,
Après quelques recherches, j'ai trouvé ceci :
On va prendre les choses dans l'ordre....
Pour commencer, il faut que tu essayer d'initialiser comme suit :
Ouvrir légèrement la fenètre.
Sortir de la voiture et la fermer à clé
Ouvrir la voiture
fermer la porte
appuyer sur l'interrupteur pour lever la vitre et rester appuyé
mettre le contact (rester appuyé sur l'interupteur de montée de cette vitre pendant au moins 5 secondes de plus ....
Puis couper le contact.
Enfin remettre le contact et vérifier si la fonction ouverture/fermeture automatique fonctionne!
Puis vérifier si la vitre monte descend lorsque tu ouvres la porte...
Ca a marché nickel pour moi côté conducteur, côté passager remontée manuelle mais il me semble qu'avant aussi...
Voilà
sam
Invité §fra622Lf
Merci pour l'astuce, car j'avais également ce problème côté conducteur, j'avais contacté mon garagiste qui m'avait dit qu'il fallait changer tout le système.
Je craignais pour la facture, c'est là que j'ai eu l'idée de regarder sur ce forum. Avec mon mari nous sommes allés faire l'essai et cela a marché !
Invité §bin575qp
bonsoir a tous
je remonte ce post parceque j'ai aussi ce probleme..ma vitre passager ne veut plus descendre ..! j'ai bien essaye l'astuce de taper dessus au niveau de la poignee mais avec moi ça ne marche pas
avez vous d'autres astuces a part d'aller au garage (ma "petite bourse" n'apprecierait pas!!!)
merci a tous pour vos reponses et bonne soiree
Invité §bin575qp
merci pour la reponse mais comme je l'ai dis je prefererais eviter le garage!!!!!! ma mini est de 2004 j'ai lu quelque part qu'on pouvait reinitialiser ...peut on le faire sur mon modele (cooper 115ch) et si oui comment
sinon pas d'autres astuces ??
merci d'avance et bonne journee
Pour ré-initialiser, tu dois débrancher la batterie durant 30 min environ, puis la rebrancher. Mettre le contact, démarer et laisser tourner au ralenti quelques minutes sans utiliser d'accessoire qui consomme du courant.
Cordialement
Invité §bin575qp
merci bisserier pour ta reponse
ma vitre ne descend plus depuis que ma batterie a ete change au garage (aie aie aie la douloureuse!!!!) et je ne crois pas qu'ils l'ai reinitialise... ça peut donc venir de la ???? .. je fais ça dans la semaine et te tiens au courant..(sans jeu de mot!!!)
bonne journee
Invité §bin575qp
un ami a fait la "petite astuce" de taper dessus et eureka!!!!!!!! ça a marche !!!!!! je n'ai pas eu a reinitialiser ..
Invité §ver703sK
Problème identique chez moi, vitre passager inopérante, petit clic audible en actionnant le contacteur.
Une fois que j'ai compris que c'était sur la face intérieure de la portière et pas côté carrosserie qu'il fallait tambouriner (sans tout défoncer) en actionnant rapidement le contacteur, le problème a été réglé en 5 secondes.
Aucune astuce dite "de réinitialisation" n'avait évidemment fonctionné puisqu'il s'agissait dans ce cas précis d'un problème mécanique.
Bravo au posteur "invitémini".
Invité §inv468Dg
Ca Alors?!!! CA MARCHE!!! MERCI MERCI MERCI!! Le garagiste me demands it 200 euros pour replacer Le moteur!! Ccoooooool
Invité §inv210Yp
Ca marche ! ! ! C'est super, chez Mini le devis été de 250€ ! Cela à juste couté un coup de poing à mon mari ! ! ! Dans la porte :lol: !
Encore merci à InvitéMini !
Invité §JXJ807iH
bonjour et merci le coup de taper sur le'interieur portiere sa marche la vitre descend nickel
merci pour le tuto
Invité §MAJ111tK
J'ai le même problème que décrit ci-dessous. Mais, j'ai beau essayer avec le coup de poing sur l'intérieur de la portière, à l'endroit où j'entends le cliquetis en question, je ne m'en sors pas. Quelqu'un a-t-il un petit schéma pour indiquer l'endroit exact où "taper" sur la portière ? Merci d'avance.
Cordialement,
Invité §sha554Py
Cordialement,
Bonjour, après avoir maltraité la mini (mes poings avec), ça a finalement marché. j'ai procédé comme suit :
- j'ai mis le contact sans démarrer
- j'ai maintenu le bouton de lève-glaces appuyé (celui de la vitre bloquée)
- et j'ai mis un coup sur la portière à l'endroit précisé en vert sur la photo (Je n'ai pas l'impression d'avoir eu à frapper comme un bourrin).
Bon courage
et merci encore à Invitémini d'avoir partagé l'astuce.
