Invité §kaz302Ik 21 juin 2007 Signaler Partager 21 juin 2007 Hello vu que c'est a la mode et que personne ne sait faire une recherche.... allons y Une led ne s'alimente pas en tension mais en intensité On peut faire le montage en parallele ou en serie Il faut oublier le montage parallele, une des leds peut etre plus passante que les autre et bloquer les autres Donc toujours en montage serie, on peut faire plusieurs branches paralleles si chaque branche a sa resistance de limitation En serie les tension de chute se cumulent Donc si on prend une led avec ces caracteristiques tension 3.5V, intensite 50ma Avec une alim de 12V on ne peut mettre que 3 led en serie ( 3.5*3=10.5) si on passe a 4 cela peut fonctionner, mais la derniere ne reagira pas comme les autres Pour la resistance de limitation, celle ci permet de limiter l'intensite qui passera dans les leds pour la calculer on utilise U/i=R avec R la resistance a mettre, U la tension d'entree et i l'intensite nominale de la led Ex : 12/0.05=240, il faut donc prendre la resistance la plus proche, on a donc le choix entre 270ohms et 220ohms, 220ohms laisse passer 54mA, selon la duree d'utilisation la led pourra ou non le supporter, dans tous les cas si la led est suralimentée, sa duree de vie va baisser fortement Dernier point, une led montee a l'envers ne s'allume pas, il suffit donc de la retourner Pour ne pas se tromper, la led a un cote plat qui va sur le - du circuit Autre moyen, la plus grande patte va sur le + et la plus petite sur le - Bon cablage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §xx-424qo 8 juillet 2007 Signaler Partager 8 juillet 2007 bonjour, je voudrais savoir si il est possible de brancher environ 500 led en parrallele dans une voiture? car j'ai un petit projet pour ma twingo mais avant de me lancer je voudrais savoir si deja c'est possible ! merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §xx-424qo 8 juillet 2007 Signaler Partager 8 juillet 2007 pour preciser, il s'agit de 500 led identique avec 500 resistance pour les brancher sur du 12v , c'est pour ça que je veut les brancher en parrallele! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz302Ik 8 juillet 2007 Signaler Partager 8 juillet 2007 Suffit de compter 1 led de 30mA * 500 = 15A donc tecniquement possible, apres reellement bonne chance, le plus simple a cabler ca serait de faire des paquets de plusieurs leds et d'adapter les resistances (ps : tu peux editer ton message au lieu de reposter un autre) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §xx-424qo 8 juillet 2007 Signaler Partager 8 juillet 2007 merci pour ta reponse, je ne m'y connais pas du tout c'est pour ça, pour le cablage j'ai vraiment de la patience et l'envi de reussir dc tout en parrallele avec les resistance fournis, merci encore. ps: editer un message je ne savais pas que l"on pouvais bonne soiree Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fau871Yc 8 juillet 2007 Signaler Partager 8 juillet 2007 Moi aussi cela m'interese aussi mais comment proceder pour le branchement ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz302Ik 9 juillet 2007 Signaler Partager 9 juillet 2007 il faut tirer un fil sur le 12V, mettre la resistance, la led et repartir sur la masse et faire ca pour chaque led Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tch648sZ 9 juillet 2007 Signaler Partager 9 juillet 2007 salut a tous moi je fontionne sous 470 a 680 ohms car la tension varie de 11v a 14.5v... et ca évite que la résistance ne chauffe de trop (meme intensité de lumiere constaté) 500 LED attension au court sicuit ... oui si non en paralelle ... tu as quelle projet sans etre indiscret? a plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz302Ik 10 juillet 2007 Signaler Partager 10 juillet 2007 Pour un systeme comme ca perso je mettrais un fusible et une alim rien que pour ca et un regul 12V pour etre sur que la 470ohm fera l'affaire BOn faudra surement prevoir un dissipateur pour le regul mais au moins tu es sur que les leds ne peteront pas a la premiere augmentation de tension Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §xx-424qo 10 juillet 2007 Signaler Partager 10 juillet 2007 bonjour, mon projet est le suivant : tout le plafond de la voiture recouvert de led ( une toute les 5 a 10 cm je verrais ) sur le derriere de la banquette arriere faire une ligne de 50led (qui illuminera le caisson) et avec le nombre de led qu'il me restera je verrais. le tout passant par un sound sensor ( je sais pas si c'est comme ca que ça s'appel ) je pense ensuite entre la batterie et l'interupteur metre un fusible ( a priori 20A ) kazaam quand tu di mettre une alim rien que pour ca, tu parle d'une seconde batterie? et un regulateur 12v ou je peut acheter ca et a quel prix environ? merci de tout vos conseil je metterais des photos d'ici peu pour eclaircir mon projet a vos yeux ps : les led ont un amperage de 20mA , donc au total ca me fera du 10A , un fusible de 10A ira ? ou il risquera de sauter souvent? le boitier "sound sensor" augmentera cette intensité ou pas? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz302Ik 10 juillet 2007 Signaler Partager 10 juillet 2007 Quand je parle d'un alim juste pour ca c'est un cable diretc de la batterie comme pour un ampli, pense aussi a dimensionner le cable (15A c'est pas rien) Un sound sensor ca doit surement consommer, pour le fusible, c'est pas facile a juger sans tester, les resistances on une marge d'erreur + les longueurs de cables ca change la resistance (sur 500 ca se voit, si tu as 2mA d'ecart partout ca fait quand meme 1A) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §xx-424qo 10 juillet 2007 Signaler Partager 10 juillet 2007 j'ai mon ancien cable de 10mm² avec un fusible de 40A, je peut mettre ça sinon? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz302Ik 10 juillet 2007 Signaler Partager 10 juillet 2007 bah 40A ca va fait beaucoup et du 10mm² aussi pense que tu va devoir trouver quelque chose pour passer du cable d'alim au cable des leds donc passer du 10mm² au 1mm² voire moins ca va etre comique Perso je ferais 2 circuits, comme ca tu as une alim a l'avant et une a l'arriere, deja ca sera moins bordel, ensuite tu prends un cable en 2.5mm², ca se trouve facilement et c'est facile a coupler avec un cable plus petit (pas de domino hein ou a la limite pour tester et de bonne soudure pour le definitif, prevoit de la gaine thermo) la masse ca se trouve partout donc pas de soucis de ce cote, ca fait un peu plus de boulot mais au moins ca fait net Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tch648sZ 12 juillet 2007 Signaler Partager 12 juillet 2007 moi aussi je penserais pour du 2.5 * ca suffira sur plussieur départ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §xx-424qo 15 juillet 2007 Signaler Partager 15 juillet 2007 bonjour a tous, je laisse tomber mon projet sur les led car trop d'argent a mettre encore pour avoir un bon resultat ( 100 supports de led chrome + 400 supports de led en caoutchouc noir + 200 g d'etain + gaine thermo + interupteur + cable , j"en ai pour encore 100 euros minimum ) j'ai acheté un neon de environ 80cm pour 20 euros dans un magasin pres de chez moi et sa rend plutot pas mal. voila merci encore de tout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tch648sZ 17 juillet 2007 Signaler Partager 17 juillet 2007 salut oui un bando de LED c'est classique ... si tu veux un éffet du toner soie perso.. 50 LEDs plus résistance a un peut plus de 13 euro avec frais de port ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mee671Re 8 septembre 2007 Signaler Partager 8 septembre 2007 salut a tous, j'ais un petit sousis technique, pour faire simple et vous eviter un roman de 10 pages, je voudrais savoir si l'on branche un néon (12V) en parallèle avec une led (12V + resistance de protection) ne grille pas tout ces composant ? en gros selon moi c'est possible et un ami electricien aussi, mais j'ais fais le teste aujourd'hui et plus rien de marche et les fusibles aussi, quelqu'un a déjà eu ce pb ou connais la reponse ??? merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz302Ik 8 septembre 2007 Signaler Partager 8 septembre 2007 ya pas de raison que ca pete, sauf si tu as rate qqch j'ai 20 leds en packets de 5 sur l'allume cigare sans soucis le truc c'est que le neon 12 a surement un boitier pour l'allumer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dio751sJ 28 octobre 2007 Signaler Partager 28 octobre 2007 On peut faire pas mal de chose avec des led. Et c'est moin cher que des néon de base. Voici ce que j'ai fait dans ma golf: Ma garniture arriere marqué VIRTUAL et le plafonier avec tendance et car et le sigle wolkswagen (virtual tendance car est le nom de mon club) Diodes dans les clignos et la calandre, ont peu voir aussi les rampe de diode au montan de par brise Et j'ai appelé la golf " Diode's Car" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tch648sZ 2 novembre 2007 Signaler Partager 2 novembre 2007 Salut C'est super tu as fait de bon boulo , il y a de l'imagination ; j'aime bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dio751sJ 2 novembre 2007 Signaler Partager 2 novembre 2007 Merci. Je vais en mettre aussi a la prise d'air pour que ca eclaire le sol devant une fois la golf fini. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz302Ik 3 novembre 2007 Signaler Partager 3 novembre 2007 T'as pas essayé de mettre du papier calque pour estomper les diodes (pour donner un effet plus homogène)? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dio751sJ 3 novembre 2007 Signaler Partager 3 novembre 2007 Non. Je recherche un forte eclairage donc je ne veux pas l'estomper Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz302Ik 3 novembre 2007 Signaler Partager 3 novembre 2007 je pensais surtout a la calandre, les point lumineux, je trouve que ca fait pas top Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dio751sJ 3 novembre 2007 Signaler Partager 3 novembre 2007 C'est different maintenan car j'ai un rajout de capot et la lumierre se difuse sur tout le rajout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz302Ik 3 novembre 2007 Signaler Partager 3 novembre 2007 ah, et les photos alors Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dio751sJ 3 novembre 2007 Signaler Partager 3 novembre 2007 Je n'en est pas refais car maintenan elle est danc cet etat http://forum-auto.caradisiac.com/tuning/preparation-complete/sujet381685.htm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mas211qJ 13 novembre 2007 Signaler Partager 13 novembre 2007 Bonsoir, Je veux brancher 9 leds en serie Par soucis de place (car mettre les résistances pour chaques leds c'est chaud lol) mais il faut une résistance de combien d'homs?? Je demande sa car je ne connais pas l'intensité nominale de mes leds..... Voici les infos concernant mes leds: Iv: 13,000 Vf: 3.0-3.8 Wd: 465-475 Voila a vous messieur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dio751sJ 13 novembre 2007 Signaler Partager 13 novembre 2007 Resistance de 270 avec 1 resistance pour 3 diodes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mas211qJ 13 novembre 2007 Signaler Partager 13 novembre 2007 houla merci pour ta réponse donc en fait je doit mettre une resistance de 270 ohms toutes les trois leds? C'est pas possible d'en mettre qu'une seue? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dio751sJ 13 novembre 2007 Signaler Partager 13 novembre 2007 Il en faudra une plus grosse. Moi j'ai toujours mis une resistance par led. Tu veu les metre ou tes led? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mas211qJ 13 novembre 2007 Signaler Partager 13 novembre 2007 Elle sont déja placé dans les montant de pare brise. Mais Coment tu as fait pour savoir la résistance qu'il me fallais? Si j'en met une seule c'est de combien?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dio751sJ 13 novembre 2007 Signaler Partager 13 novembre 2007 Tes diodes tu les as acheté sans resistance? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mas211qJ 13 novembre 2007 Signaler Partager 13 novembre 2007 Non il y as les resistances avec, c'est pour du 12V je les est acheter en lot de 50 leds et 50 resistances sur ebay. JE crois que les resistances sont des 480 ohms. Mais je suis pas sur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dio751sJ 13 novembre 2007 Signaler Partager 13 novembre 2007 Et ben fait comme moi tu met une resistance par led et ca suffi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
