Invité §pti876Md 28 septembre 2007 Signaler Partager 28 septembre 2007 Bonjour à tous, voici mon problème: j'ai acheté un rajout de pare choc arrière (en fibre de verre) mais ce rajout n'épouse pas tout à fait ma carrosserie à un endroit, donc j'aimerais savoir ce que je peut mettre pour le boucher? Je pourrais le mastiquer mais il n'y à rien dessous qui retiendras le mastic. J'aimerais également savoir quelle est la matière blanche qui recouvre tout le rajout? Merci d'avance pour vos réponses. Voici une photo: http://www.zimagez.com/miniature/dsc003936.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tpe554wj 28 septembre 2007 Signaler Partager 28 septembre 2007 bonsoire A lors pour ton trous je pensse que tu dois utiliser mousse expanssive resine mastic (chui en cap carrosserie premiere année) a confirmer par les experts! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tot872sm 28 septembre 2007 Signaler Partager 28 septembre 2007 salut un conseil colle ton rajout a ta carrosserie avec un genre de silicone ou autre chose pour éviter qu'avec les vibations il casse autrement pour ta réparation mon collégue n'a pas tort avec la résine la matière blanche qui recouvre le rajout c'est du gelcote Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §god538eT 29 septembre 2007 Signaler Partager 29 septembre 2007 Salut, pour ton trou tu le rebouche à la mousse expansive.Dés qu' ele est sèche, tu la taille bien et tu la ponce.Tu fibre après ,tu ponces et tu mastique par dessus.Ensuite ponçage pour qu' il n'y ai de défault et pour que tes 2 pièces n' en fasse qu' une. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mi3001sC 29 septembre 2007 Signaler Partager 29 septembre 2007 Choucroute Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §god538eT 1 octobre 2007 Signaler Partager 1 octobre 2007 mastic de finiton bien sur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pti876Md 2 octobre 2007 Signaler Partager 2 octobre 2007 Merci pour toutes ces réponses. Je vais suivre vos conseils. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Car852Ac 4 octobre 2007 Signaler Partager 4 octobre 2007 bonsoire A lors pour ton trous je pensse que tu dois utiliser mousse expanssive resine mastic (chui en cap carrosserie premiere année) a confirmer par les experts! ouah... bhen change de carrosserie..., la mousse expensive ça boit la flotte, t'as pas besoin d'en mettre pour mettre da résine polyester avec de la fibre de verre, et si tu sais poncer, ya normalement pas besoin de mastic non plus... salut un conseil colle ton rajout a ta carrosserie avec un genre de silicone ou autre chose pour éviter qu'avec les vibations il casse autrement pour ta réparation mon collégue n'a pas tort avec la résine la matière blanche qui recouvre le rajout c'est du gelcote la plupart des rajouts comme ça sont en résine, pour les fixer sur un bouclier proprement : tu ponces ton bouclier au minimum 240, tu dégraisses tu ponces l'intérieur du rajout et tu dégraisses tu mets de la colle à pare brise entre les deux, ensuite pour que ce soit bien fixé, tu peux mettre un vis de chaque coté du boulier que tu peindras avec. et ensuite tu lisses soit avec du joint t'étanchéité mono composant soit si tu veux pas que ca se voit, tu lisses avec de la résine mais faudra tout repeindre. Choucroute choucroute, c'est vrai que c'est une solution, je dirai pas que c'est du travail "rapide", mais presque... tu l'utilises vraiment si tu n'as pas le temps de refaire la fibre et la résine. demande un savoir faire quand même Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
