Préparation complète et voitures de membres
TUTO C4 : Bouton leve vitre led Modification couleur
Invité §Gaë244bx
Invité §Gaë244bx
Boujours, heureux proprio de citroen C4 Coupé 1.6 HDI 110 , je me suis lancer dans la modification de l'eclaire des commande Interieur ,
Je souhaitez partager avec vous mon Reportage ,
Outils nescessaire :
- Torx pour la Vis dans la portiere
- Tourne vis plat
- Pince a epilée
- fer a souder (30w)
- led smd 3528 maxi
-un multimetre
Première étape : démonter le cache ou ce trouve les bouton leve vitre une vis maintien le tout (t20 de tête) une fois la vis retirer, le cache et maintenu par des clips / languette utiliser le tourne vis plat pour vous aider
Une fois le cache retirer vous allez vous retrouver avec les bouton leve vitre dans la main débrancher la cosse en faisant pression sur la languette de maintien , une fois la cosse extraite il faut separer le bloc en plastique qui emprisone le circuit de leve vitre
pour ce faire utiliser le tournevis plat et faire levier pour extraire le clips entourer en jaune sur la photoun a un ,
une fois retirer , voici le circuit :
retirer le caoutchouc et une petite led ce presente a vous entourer en rouge , sur cette derniere vous allez devoir repéré les polarité des led (+/-)
profiter en pour netoyer les contact (croix rose , les 4)
desouder la une fois les polariter reperer , pour cela utiliser une pince a epiler pour la tenir et faire levier pendant que vous desoude une pate apres l'autre , une fois la led retirer place au remplacement par une 3528 de votre choix de couleur
une fois remplacer place au remontage penser a nettoyer les contact caoutchouc , c'est pratique et preventif
voila une fois le tout presque reassembler
voila pour le coté passage , le coter conducteur et plus simple et identique a celui la juste que si vous avais une 3 porte , vous aurais besoin de 4 led 3528 et si vous avais une 5 porte vous en aurais besoin de 6 minimum
resultat final
