Tuning - discussions générales
Comment desactiver l'ESP sur une Megane RS ? help !
Invité §sal460zZ
Invité §sal460zZ
L'ESP sur la Megane peut etre desactive...mais se reactive automatiquement a partir de 50Km/h.
Une idee sur comment faire pour que la desactivation soit vraiment efficace ?
Merci!
Invité §Dou327nZ
Trouver le fusible et le virer !
Du moins pour l'abs, il faut faire ça !!
T'aurais des photos de ta voiture ?
Invité §sal460zZ
Elle arrive en Mai.
Le coup du fuisible...hum.
Invité §ama731FO
On n'enlève jamais un fusible d'ABS car celui-ci gère également toute l'électronique du répartiteur de freinage. Le risque alors: bloquer les roues arrière au premier coup de frein!
Sinon, pour enlever l'ESP, a part une reprogrammation du boitier électronique, je vois pas trop (vive l'électronique partout et les pseudo-aides a la conduite!)
Invité §ism323uF
Pas forcément, sur certaines voiture avec ABS il y a des repartiteurs mécaniques.
Virer le fusible de l'ABS est rudement pratique par temps de neige et/ou de verglas.
Invité §ama731FO
Je suis d'accord avec toi sur le fait que l'ABS sur la neige, c'est une catastrophe. Je te dis juste que sur les voitures récentes, enlever le fusible ABS cré un défaut signalé à l'électronique et que le système de freinage n'est plus correctement géré ( on en vient vite au tête à queue).
Je le sais car je viens de changer de voiture et jusqu'à présent, j'avais toujours conduit sans ABS (13 ans de permis)
J'ai demandé à mon chef d'atelier Ford s'il pouvait faireqqchose pour çà et il m'a répondu ce que je t'ai dit.
J'en convient avec toi, c'est galère!
Invité §sal460zZ
Au dernieres nouvelles, le seul moyen propre, c'est de reprogrammer l'ESP, pour annuler la re-activation automatique a partir de 50Km/h.
Maintenant, je cherche quelqu'un qui sait faire !
Invité §ced873AO
Mais si enlever le fusible c'est une des seules solution sans reprogramation ! Tu fais des essais d'abord à faible vitesse puis de plus en plus fort. Tu verra bien si ça marche ou pas ! C'est vite remis un fusible ;)
Invité §jol830lI
Il me semble que l'esp est géré par le calculateur de la caisse car il est couplé avec pas mal de chose ( capteur abs, volant, etc ...) donc ca doit pas etre possible par le fusible.
Invité §ama731FO
totalement exact Jolebarjo.
Invité §San062mb
Pour la Mégane 3rs faut enclencher le mode sport et re appuyer une deuxième fois mais en le maintenant 5 sec et le mode race va se mettre en route mais attention anti patinage désactiver abs limiter cest un mode pour le circuit de base
