Son / Multimédia
m0nStEr-$REe"iNstaL" - Portes V4.0 -
Invité §Djs545gZ
Invité §yri324oj
il y a des gars qui on de l'or dans les mains vas y montre nous la suite dj$ree bon taf
  • Réponses 616
Invité §sk8353wz
quelqu'un ne connaitrer pas une tuto pour faire un caisson comme celui ci, ou pour utitliser la resine?
Invité §nar885sj
www.caraudiovideo.com, tu fais une recherche sur le forum sur résine et choucroute, il y a largement de quoi s'instruire :oui:
Hello
J'ai aussi une xsara... qui va bientot changer de son !
Par contre je doute arriver à un résultat aussi bon que le tiens !! Chapeau vraiment !!
Je vais suivre de pret ton reportage photo ;)
Invité §Djs545gZ
Voici le suite de mes calles d' HP.
-Tout dabord j' ai découpé une planche de MDF de 5mm. d' épaisseur pour
que je puisse me servir de mes grilles d' HP je l' ai collé avec de la colle a bois
sur ma calle et ensuite je l' ai découpé (car j' avais peur quelle se casse.)
et je l' ai poncé.
Sechage de ma ptite planche.
- Une couche de choucroute tout autour (interieur/exterieur) pour la fixé.
Vu de l' interieur.
Invité §Djs545gZ
un ptit test avec la grille de l' HP pour voir si ça va toujours deçu. (ya po d' raison mais bon. :p )
Invité §Djs545gZ
Noté que j' ai toujours laissé l' accé a la vis du contre porte.
On se rend plus compte l' accé a la vis. :o
Invité §Djs545gZ
Je vais remettre une énieme couche de choucroute (a l' interieur comme a l' exterieur) pour que ça fasse un peut plu propre.
-Je vais mettre un coup de disqueuse a l' interieur pour aéré le cul de l' achepé.
-Poncage.
-Et ensuite mastic de finition pour avoir une porte bien propre (enfin j' espère. :ange: )
- Et reponçage.
Salut et tout d'abord bravo pour ton boulot. La ya du lourd !
Comme on a les memes generations de xsara je me permets de te demander unn petit conseil...
En changeant le poste d'origine (cassette + chargeur cd) par mon poste, je rebranche et essaie, et la surprise, unn petit soucis du aux +.
Mon poste ne garde la memoire (moteur et poste etient) que le temps d'une temporisation d'une minute environ, et s'allume tout seul lorsque j'ouvre la porte de la voiture pour sortir (apres cette fameuse temporisation).
Mieux encore, voiture fermée, quand je l'ouvre, le poste s'allume automatiquement...
Je sais que citron inverse les + permanent et apres contact, mais comme dans mon cas il y a une histoire de minuterie, le simple fait d'inversere mes 2 + resoudra mon probleme ? Je pense que tu as du etre confronté au meme soucis donc je te demande un petit coup de pouce. Merci d'avance et courage pour la suite de ton install.
Invité §nar885sj
Pourquoi tu le fais pas tout simplement ?
Cà tombe sous le sens, le + contact s'active à chaque manipulation que tu cite sur les voitures un tant soit peu récentes... comment tu crois que ton plafonnier peut éclairer quand tu ouvres la centralisation ? Rester allumé et s'éteindre progressivement quand tu fermes la porte ?
C'est PAS le plafonnier. Le plafonnier, lui, s'eteint avant la dite temporisation.
Et je lui demande a lui, car il a une xsara (visiblement de la meme tranche d'age que la mienne), et que, comme je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, j'en profite pour demander, histoire d'etre sur de ce que je fais. Et s'il me dit que ce n'est pas ca, ca m'evitera aussi de charcuter les fils qui n'ont rien a voir la dedans.
Invité §nar885sj
Faut bien que tu branches, donc tu touche forcément aux fils, mais personne t'a dit de charcuter quoi que ce soit on peut se débrouiller autrement ;)
Ok le plafonnier est géré séparément, mais c'était pour l'exemple, le + contact reste allumé un certain temps, et dès que tu ouvres tes portes il se rallume ce qui est le cas dans bcp de voitures récentes, donc logique que ton poste s'allume dès que t'ouvres si le permanent du poste est sur le + contact véhicule.
Invité §Djs545gZ
Ptain... ça y est j' ai enfin reçu ma batterie optima ( il etait temps ) car ça a quand mème mi plu d' un mois mais bon l' principale c' est que c' est arrivé a déstination. :o
Optima Yellow 4.2
-690A
-65AH
Et j' ai aussi acheter mon tissu pour mes montants de pare brise, c' est de l' alcantara.
Invité §Djs545gZ
Aujourd hui j' ai fini de positionné les cables d' alim, des rca & des HP.
moquette levé
moquette baissé (on voi plu rien)
Invité §Neo822uc
Bin dit donc sa fais pas mal du tout, sa promet ton install ;)
Par contre tous passé dans des gaines balaise car les cable hp il seront protégé certe masi avec de la gaine trésé pas de la ridide...
Invité §Djs545gZ
Voici mes calles d' achepé presque terminé.
il me reste pluka la tartiner de mastic de finition.
et biensur ensuite le ponçage qui va avec. :D
J' ai appliqué de la résine pure (avec durciseur mais sans fibre) sur le devant de la calle d' achepé
pour que la peinture puisse directement adéré car sinon le MDF bois la peinture et il faut mettre au moins 2 ou 3 voir 4 couche de peinture.
Invité §Djs545gZ
mais tu as un studio de musique chez toi ?
Oui msieur, j' suis producteur de drum&bass.
Invité §Djs545gZ
La suite de mon caisson.
Donc choucroutage de fait et un long et penible moment de ponçage (ouf enfin... jusqu' a la prochaine fois car il y a encore le mastic de finition a mettre donc reponçage. :o ).HPIM0905.JPG.cc53db06da03af54ef2a556fc9ae8f57.JPG
Je sais ça fait un peut crade mais apres avoir mis le mastic ça va certainement changer de gueule.
Invité §Djs545gZ
Et la batterie Optima.
(je sais j' ai po encore installé les cosses batteries et le cable d' alim mais ça n' serai tarder.)
Et il faut que je fasse le support porte fusible qui maintiendra la batterie par la mème occasion et aussi un autre support qui protegera les cosses batteries contre d' eventuelle fuite d' eau.
(ptètre en plexi)
Elle se sra fait attendre mais bon elle ai là c' est l' principal. :)
Invité §Neo822uc
Pour faire passé tes gaine tu as fais comment pour levé la moquette? tu as viré les sieges? Si tu as des photos pour montrer...
Invité §Djs545gZ
Bon sa y est mon caisson est fini, bon il me reste pluka mettre le skaï
mais le plus chiant est fait enfin j' espère que j' vais pâs trop galérer pour
l' application du skaï... :o:ange:
La suite bientot. (finition des calles d' achepé) :)
Invité §Mas724ao
C'est vraiment super...
Mais tu as un don du ciel dans tes mains... Profites-en !
Invité §sp6173WA
E ben chapeau bas toi et ton equipe faite du bon taff :jap:
bonne continuation pour la music ( voiture et prod ;) )
