Préparation complète et voitures de membres
[VW GOLF 1, 3, 4] MKI GX & MKIII GTI Cab & MKIV GTi 25th
Invité §pit723PT
Invité §Nlu508jX
Drap ! ;)
Il va y avoir du taf apparemment d'après ce que tu dis...
As-tu fais un petit "état des lieux" photo avant de t'attaquer à la fille ?
Attente des photos :)
  • Réponses 431
Invité §dav653ba
Drap ! ;)
Non pas de photos pour le moment
Des qu'il va faire beau j'attaque ça
Demain je remet les pare boue arrière qui n'était plus la lors de l'achat :(
Invité §tur307It
classe cette golf 4 je viens de faire le tours du topic du coup tu la récupérer a pit ?????
j'adore les jantes .... :love:
bon courage a toi l'ami pour la remise en état .... 323710501_angelkalagan.gif.fbfb5cfc8505fa9a0e62ace79ca039b3.gif
Invité §dav653ba
Salut tout le monde , j'ai un petit soucis ,
des que j'accelere a partir de la 3eme jusqu'a la 6e , vers 3500 trs
pied au plancher , la voiture a tendance a faire des oscillation niveau moteur on entend le turbo qui pousse en pression qui monte descend monte descend ..
Pour dire la semaine dernière , j'ai mis la 3eme pour doubler une voiture , pied au plancher , impossible de doubler , j'ai attendu quelques secondes et c'est reparti nickel
j'ai changer le debimetre , contacteur de feux stop et une durite de suralimentation il y a peu de temps , n75 aussi
J'ai VCDS si çà peux m'arranger
Peut-être la dump valve ou une durite ??
Merci tout le monde
Invité §le 808Pa
Pas de voyant moteur qui s'allume ?? J'ai eu ça sur mon S3, un faux contact dans la broche du débimètre (un coup de bombe contact et c'est reparti).
Faire un log serait bien pour avoir les erreurs, car d'après tes symptômes, tu as forcément une trace ... Des fois, c'est trois fois rien, Les Golf/Leon/Octavia/Beetle/A3/TT de cette génération font parfois ce genre de plaisanterie en prenant de l'âge. La joie de rouler en "vieilleries" ...
Bon courage et entretiens la bien, car c'est un beau modèle rare
Invité §dav653ba
J'avais le voyant moteur qui s'allumais oui , je l´efface avec vagcom et il revient 3 semaines après
Je vais essayer de mettre un nettoyant contact
J'avais aussi le capteur de frein qui m'allumais l'esp
Mais la des que j'ai débranché le débitmètre ça m'a allumé le voyant esp et plus trop de puissance
Invité §dav653ba
Rebonjour
J'ai nettoyer toutes les prises au nettoyant contacts rien n'y fait par contre en nettoyant la prise du débitmètre j'ai vu ça IMG_0264.jpgIMG_0264.jpg
Mon problème de puissance viendrais t'il de la ? J'ai pensé aussi à l'échangeur d'air qui pourrait être encrassé ?
Invité §dav653ba
Bonsoir tout le monde
j'ai des coupures turbo
j'ai fait un diag et il me sort la n249 HS
je l'ais changé et toujours pareil
j'ai vérifié les durites RAS
d'ou vienrait le probleme
code vag com 17608
Invité §mar226pf
J'aimerai faire l'acquisition d'une golf gti 25th. Le vendeur est suisse. Ce modèle n'ayant pas été commercialisé en France, vais je recontrer des difficultés pour l'immatriculation française?
Le COC se cette voiture est il complet?
Merci d'avance!
