krissdept44 28 septembre 2011 Signaler Partager 28 septembre 2011 je sais pas trop comment est le combiné sur ta golf, mais tu as pas (comme les 205 Gti ) l'aiguille qui t'indique en direct la préssion d'huile en bars au tdb ? t'as juste un voyant ? sur 2-5 tu vois direct si t'as un soucis de pompe ou au pire de niveau d'huile... et pour info, une huile trop fluide te fais baisser ta préssion d'huile...d'où voyant qui peut s'allumer touSSa...mais là c pas ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gol821oZ 28 septembre 2011 Signaler Partager 28 septembre 2011 non sur les Golf normalement t'as un cadran pour la temperature et un mano pour la pression sur la console.. mais les 3/4 du temps les manos marchent pu... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
krissdept44 28 septembre 2011 Signaler Partager 28 septembre 2011 c'est con car si son mano (à aiguille ) fonctionne, il pourrait voir si ça préssion est bonne...et donc que ça pompe est ok ou pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oet366gX 28 septembre 2011 Signaler Partager 28 septembre 2011 si j'ai le manos, mais je suis entrain de refaire la console c'était très mal cablé J'ai 6/7 bars sur le support du filtre, j'ai mesurer avec un mano en direct dessus fait chier de devoir tomber le carter avant de passer le ct j'ai pas le temps de ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gol821oZ 28 septembre 2011 Signaler Partager 28 septembre 2011 bah ouais mais si t'as plus de pression d'huile dans ton moteur... vaut mieux prendre un peu de temps et faire ça correctement plutot que d'éclater ton moteur 2 semaines apres ton CT... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oet366gX 28 septembre 2011 Signaler Partager 28 septembre 2011 y'a de la pression ça c'est sur j'ai vérifier, je revérifierai encore j'ai trouver ça sur le net golfoo pour être précis , et c'est ce que je pense de plus en plus " Bonjour je suis mécano depuis 3 ans j ai eu mon cap méca et ma MC en électronique. Donc j"ais eu le même problème avec mon golf 1 gti (DX 1800cc ) le buzzer et le témoin de pression d huile clignotais. Pour moi le problème ne venais pas des sondes nie de la pression d huile Mais tous simplement a un petit circuit électrique qui se trouve dans le conteur plus précisement le petit circuit en L qui est fixé o boitier de vitesse et du k/m Donc j ai ouverte le compteur et remplacé se petit circuit pare un d occasion.et pare magie plus de Buzerrrrrr !! A et pour controlé si il y a bien de la pression dans le circuit d huile se branché sur une des deux sondes avec un lampe témoin (( + batterie fils lampe fils sonde)) regardé si la lampe et allumé ou éteint ,moteur éteint Si la lampe et éteint moteur a l'arrêt .quand vous démarre le moteur la lampe doit s allumer Si la lampe et allumer moteur éteint,elle doit s éteindre quand le moteur tourne. Mais si moteur éteint ou allumer la lampe reste comme elle es. soit la sonde déconne ou soit il n y plus de pression d huile dans le moteur et sa s est pas bon donc il faux remplacer la pompe a huile. Voila j'espere avoir été assez compréhensif et de vous avoir aidé sinon bonne recherche de panne!! a +++ " Le mieux pour moi restant un mano pour contrôler c'est pression plutôt qu'une lampe, ou encore un multimètre en position Ohm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
krissdept44 28 septembre 2011 Signaler Partager 28 septembre 2011 chopes-toi un autre compteur d'occaz pour éssayer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oet366gX 28 septembre 2011 Signaler Partager 28 septembre 2011 Pression sur le support du filtre au démarrage : 6 a 7 bars Pression sur la culasse au démarrage: 6 bars Passage des fils en direct jusqu'au compteur, toujours le même soucis :/ , apparemment il y'a un contacteur pour le buzzer d'après ce qu'on m'a dit , je vais essayer de voir cette piste. Puis bas sinon on tombera le carter pour vérifier la pompe a huile avant changement de compteur si vraiment rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gol821oZ 28 septembre 2011 Signaler Partager 28 septembre 2011 euh la 2eme pression je pense pas que tu devrai avoir 6 bars..? ça devrait trainer entre 1 et 2 je crois... non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
krissdept44 28 septembre 2011 Signaler Partager 28 septembre 2011 sur ma Gti (en 10w40) : à froid : 4 bars au ralenti et 5,5 bars (2500trs en roulant quoi) et à chaud 2 bars au ralenti et 4.5 bars en roulant au dessus de 2500trs... 6 bars à froid c'est pas mal surtout au ralenti...t'as combien si tu accélères 2-3000trs 8 bars lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oet366gX 28 septembre 2011 Signaler Partager 28 septembre 2011 Oui 8 bars au max. J'ai test avec l'huile a 80 degres donc moteur chaud et il veux pas s'eteindre donc ca m'enerve je cherche toujours je commence a secher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Cho755xA 29 septembre 2011 Signaler Partager 29 septembre 2011 elle balance trop de pression ta pompe a huile ...!! sa marche pas dans les 2 sens les buzzers ...?? pas assez de pression et aussi trop de pression ...?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oet366gX 29 septembre 2011 Signaler Partager 29 septembre 2011 Je sais pas du tout en tout cas je l'ai encore dans le crane , je cherche encore et encore il faut que j'arrive a le résoudre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gol821oZ 29 septembre 2011 Signaler Partager 29 septembre 2011 il est horrible ce buzzer hein !!!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oet366gX 29 septembre 2011 Signaler Partager 29 septembre 2011 Bin oui mais il résout pas le problème en attendant celui la Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
krissdept44 29 septembre 2011 Signaler Partager 29 septembre 2011 8 bars à chaud t'as un problème mon pote pour ça que ton buzzer s'fou en branle faut retarer ta pompe à huile pour obtenir environ 5 bars Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oet366gX 29 septembre 2011 Signaler Partager 29 septembre 2011 Jai pas dit 8 bars a chaud. 8 Bars a froid si j'accelere ( environ ) mais pas plus de 8 bars , je les dépasse pas C'est le bordel j'ai redemonter tout le tableau de bord , mon père va revérifier le compteur, en attendant j'aimerai bien en trouver un d'occaz quand même mais ça court pas les rues. Ma panne peux pas venir d'ailleur tout le reste et bon A chaud peut pas vérifier pas de mano a l'intérieur, il faut que je recable tout pour le moment Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oet366gX 30 septembre 2011 Signaler Partager 30 septembre 2011 je vais avoir du taf pour le week end dans le coup :/ il faut vraiment que je trouve Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oet366gX 1 octobre 2011 Signaler Partager 1 octobre 2011 Voila a quoi elle pourrait bien ressembler, enfin j'espère Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §el-404lk 1 octobre 2011 Signaler Partager 1 octobre 2011 dans le même genre que je voulais faire la mienne si tu veux, jpense avoir des mano qui trainent quelque part... mnt, est ce qu'il fonctionne, ces autres choses... bonne continuations! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gol821oZ 1 octobre 2011 Signaler Partager 1 octobre 2011 j'aime !!!!! meme si les BBS deviennent un peu trop communes.... c'est une valeur sure... et ça claque... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oet366gX 2 octobre 2011 Signaler Partager 2 octobre 2011 Bien sur le bbs , plus large c'est sur Merci pour les manos mais j'ai deja ce qu'il faut les mien sont neuf. Bon j'en vient de plus en plus au compteur avec la pression d'huile, donc va falloir le démonter entièrement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oet366gX 3 octobre 2011 Signaler Partager 3 octobre 2011 Bon bas opération du compteur pas le choix, j'en trouve pas d'autre avec mfa ou alors vendu et pas de rep Petit shoot en rentrant chez moi ce soir dans la rue Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Cho755xA 3 octobre 2011 Signaler Partager 3 octobre 2011 sympa les pix Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oet366gX 4 octobre 2011 Signaler Partager 4 octobre 2011 Je doit pouvoir faire mieux en réglant l'appareil , la c'était a l'arrache Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
toxic72 4 octobre 2011 Signaler Partager 4 octobre 2011 si cela t'intérrèsse,j'ai un hayon avec vitre,mais il faut décapé la peinture car sa été peint comme un porc!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oet366gX 4 octobre 2011 Signaler Partager 4 octobre 2011 Ca peu oui faudra que je passe au mans Personne n'aurait un compteur de 1800 dx a vendre avec mfa ? j'en trouve sur le bon coin mais soit les mecs ne détaille pas leur lot ( même si j'insiste en proposant une bonne somme juste pour un compteur ) , ou deja vendu, et encore ne répondent pas :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
krissdept44 4 octobre 2011 Signaler Partager 4 octobre 2011 les plaques noires et oui je te l'aie dit, faut tester avec un autre compteur...meme avec un bas de gamme pour voir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nat745ME 4 octobre 2011 Signaler Partager 4 octobre 2011 pas encore poser cette one pour ton compteur regarde sur ebay.de Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oet366gX 5 octobre 2011 Signaler Partager 5 octobre 2011 non je m'occupe d'abord de tout les soucis avant de la passer au ct , puis après de tout le reste pour ne pas quelle pourrisse dehors cette hiver, elle sera poser plus tard ça presse pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
toxic72 5 octobre 2011 Signaler Partager 5 octobre 2011 tu à bien raison,quand il te restera plus qua la mettre dans le sol avec des roulettes,sa sera que tu plaisir!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oet366gX 5 octobre 2011 Signaler Partager 5 octobre 2011 +1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ydr801mZ 5 octobre 2011 Signaler Partager 5 octobre 2011 Tres beau shoot, je suis fan Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oet366gX 5 octobre 2011 Signaler Partager 5 octobre 2011 Inter inox irésa a la maison , putain que ça sent bon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
toxic72 6 octobre 2011 Signaler Partager 6 octobre 2011 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
