Volvo power 17 juillet 2015 Signaler Partager 17 juillet 2015 Salut à tous! Je vous présente mon projet en quelques mots : Il s'agit donc d'une Volvo 945 Turbo HPT de '94, légèrement modifiée. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une propulsion à moteur avant, en boîte manuelle dans mon cas, équipée d'un 4 cylindres de 2316cm3 à bloc fonte et culasse alu à 8 soupapes et arbre à cames en tête à attaque directe. La liste des modifs : Moteur : -B230FK -culasse préparée par mes soins (conduits retaillés, soupapes d'échappement au sodium,). -arbre à cames "T" (origine) calé +2° -poulie réglable Avalanche Performance Technologies -filtre à air Bosch dans boîte à air modifiée '96+ -débimètre 3" (960) type 012 -turbo 20T7 préparé à 8.5cm2 par mes soins, avec roue de compresseur taillée dans la masse en 11 pales, et roue de turbine 9 pales en Inconel 718 -soupape de décharge Forge Motorsport réglable, 1.20 bar -collecteur d'échappement préparé par mes soins -ligne d'échappement 3" (76mm) complète, avec cata 200 cpsi -intercooler do88.se haut débit -papillon 3" (850) -collecteur d'admission sur mesure -poulie moteur modifiée/allégée (2 gorges) -boîtier d'injection type 984 avec puce Hi-Tuning.se spéciale débitmètre 3" -injecteurs Bosch/Fiveomotorsport 500 cc/min, équilibrés et contrôlés -pompe à essence Bosch 044 (260lt/h) -boîtier d'allumage avec puce Hi-Tuning.se -allumage 100% statique -bougies Bosch WR7DC+ , gap 0.70mm -câbles d'allumage Magnecor KV85 -radiateur Nissens -3ème point de fixation moteur (barre de couple) -régulateur de pression d'essence Bosch 3.0 bar Transmission : -M90 -embrayage 940 TD -pont G80 (autobloquant) Suspension : -ressort Kilen -40mm/-30mm -amortisseurs Bilstein B6 -barres anti-roulis IPD 25mm/25mm -presque tous les paliers polyuréthane -barre anti-rapprochement inf. origine, sup. SAM Racing -renforts inférieurs Volvo 960 -carrossage -0.75° -biellettes de barres anti-roulis Kaplhenke Racing Freins : -disques Brembo avant et arrière -étriers et pinces neufs -plaquettes Brembo -liquide AP Racing 600 Roues : -Infiny R1 7.5x17" -pneus avant Dunlop Sport Maxx RT 215/45 17 -pneus arrière Dunlop Sport Maxx RT 225/45 17 -élargisseurs de voies 23mm avant/ 28mm arrière Intérieur : -sièges OMP -volant OMP "velocita" 350mm cuir -AEM wideband -Mano de pression de suralimentation BSR Fluides divers : -carburant : Agip 98 -huile moteur : Total Quartz Racing 10W50 100% synthétique -huile de boîte : minérale Volvo spéciale M90 -huile de pont : 75/90 Volvo spéciale G80 -liquide de refroidissement : antigel Volvo -liquide de freins : AP Racing 600 Les photos suivront ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Volvo power 17 juillet 2015 Auteur Signaler Partager 17 juillet 2015 Une photo de mon moulin, même si il a changé depuis...***http://i846.photobucket.com/albums/ab26/Roy940/P1000388_zps2f4f2742.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §num387hB 17 juillet 2015 Signaler Partager 17 juillet 2015 En mode gros kiff Hâte de voir d'autres photos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Volvo power 17 juillet 2015 Auteur Signaler Partager 17 juillet 2015 C'est comme si c'était fait! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Volvo power 17 juillet 2015 Auteur Signaler Partager 17 juillet 2015 Le turbo : Compresseur 11 pales taillé dans la masse http://i846.photobucket.com/albums/ab26/Roy940/P1000415_zpsca9a2bbb.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Volvo power 17 juillet 2015 Auteur Signaler Partager 17 juillet 2015 Turbine Inconel 718 9 pales : http://i846.photobucket.com/albums/ab26/Roy940/P1000417_zps745e516f.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Volvo power 17 juillet 2015 Auteur Signaler Partager 17 juillet 2015 La culasse préparée par mes soins : Echappements http://i846.photobucket.com/albums/ab26/Roy940/P1000309_zps7f1fa219.jpg Admissions : http://i846.photobucket.com/albums/ab26/Roy940/P1000299_zps4ae49e03.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Volvo power 17 juillet 2015 Auteur Signaler Partager 17 juillet 2015 Poste de pilotage : http://i846.photobucket.com/albums/ab26/Roy940/P1000401_zps24e790b0.jpg Carter de turbine modifié : http://i846.photobucket.com/albums/ab26/Roy940/MoteurVolvo046.jpg Collecteur d'admission sur mesure : http://i846.photobucket.com/albums/ab26/Roy940/03122010_zpse82093b8.jpg Papillon de gaz : http://i846.photobucket.com/albums/ab26/Roy940/25112010_006_zpsb68a0804.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Volvo power 17 juillet 2015 Auteur Signaler Partager 17 juillet 2015 Et voilà la bête : http://i846.photobucket.com/albums/ab26/Roy940/P1000400_zpse639bca3.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §num387hB 18 juillet 2015 Signaler Partager 18 juillet 2015 Le vieux break doit en surprendre plus d'un sur la route Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Volvo power 18 juillet 2015 Auteur Signaler Partager 18 juillet 2015 Disons que oui, il y a une certaine puissance... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §num387hB 18 juillet 2015 Signaler Partager 18 juillet 2015 Tu estimes à combien de chevaux actuellement ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Volvo power 18 juillet 2015 Auteur Signaler Partager 18 juillet 2015 Avec l'ancien moteur, elle sortait 280.2 CV et 41.8mkg... Avec l'actuel, j'ai descendu la puissance aux environs de 250/260 CV, pour env. le même couple mais à plus bas régime. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Volvo power 18 juillet 2015 Auteur Signaler Partager 18 juillet 2015 Ben alors, elle n'intéresse personne ma caisse?!? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §num387hB 19 juillet 2015 Signaler Partager 19 juillet 2015 Si, moi Ici, ça met un peu de temps à décoller, t'inquiète Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Cormor 19 juillet 2015 Signaler Partager 19 juillet 2015 Coucou Et ben ! travail impressionant ! Trés sobre en plus de ça ! [:devil pocket:3] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mic826Zn 19 juillet 2015 Signaler Partager 19 juillet 2015 Sympa, elle est terminée? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fry-fx 19 juillet 2015 Signaler Partager 19 juillet 2015 Whaou!C'est rare de voir de la volvo sur la violette ,qui plus est préparé ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
golf 4 addicted 19 juillet 2015 Signaler Partager 19 juillet 2015 Salut, Prépa moteur très impressionnante et bien présentés ( même si beaucoup de mots m'échappent ) après, je trouve pas ca joli comme voiture Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Rew001Oz 19 juillet 2015 Signaler Partager 19 juillet 2015 Et bien en arrivant ici je ne m'attendais pas à un monstre Auto qui m'a tout l'air bien sympa, et prépa impressionnante Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Volvo power 19 juillet 2015 Auteur Signaler Partager 19 juillet 2015 Coucou Et ben ! travail impressionant ! Trés sobre en plus de ça ! [:devil pocket:3] Merci! Sympa la note Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Volvo power 19 juillet 2015 Auteur Signaler Partager 19 juillet 2015 Sympa, elle est terminée? Ben pour être honnête, ce n'est jamais terminé ce genre de projet...mais je vais la laisser comme ça je pense...ou pas! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Volvo power 19 juillet 2015 Auteur Signaler Partager 19 juillet 2015 Whaou!C'est rare de voir de la volvo sur la violette ,qui plus est préparé ! Préparé est un grand mot voyons...disons améliorée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Volvo power 19 juillet 2015 Auteur Signaler Partager 19 juillet 2015 Salut, Prépa moteur très impressionnante et bien présentés ( même si beaucoup de mots m'échappent ) après, je trouve pas ca joli comme voiture Merci! Pour les mots qui t'échappent, n'hésite pas à demander si tu as besoin d'éclaircissement ;-) Pour le look de la bête, on aime ou on déteste c'est vrai! Perso j'adore... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Volvo power 19 juillet 2015 Auteur Signaler Partager 19 juillet 2015 Et bien en arrivant ici je ne m'attendais pas à un monstre Auto qui m'a tout l'air bien sympa, et prépa impressionnante Monstre est un poil exagéré! Pour les monstres sur la même base, voir ici : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Volvo power 19 juillet 2015 Auteur Signaler Partager 19 juillet 2015 Encore des vidéos? Ca vous tente? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Rew001Oz 19 juillet 2015 Signaler Partager 19 juillet 2015 Fait péter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
philass67 19 juillet 2015 Signaler Partager 19 juillet 2015 pas mal cette histoire de volvo!!! une caisse original..... après on aime ou pas....le truc c"est que au moins ça change que toujours les mêmes base! vais suivre.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Volvo power 19 juillet 2015 Auteur Signaler Partager 19 juillet 2015 pas mal cette histoire de volvo!!! une caisse original..... après on aime ou pas....le truc c"est que au moins ça change que toujours les mêmes base! vais suivre.... Originale ici, mais aux USA ou en Suède c'est comme des Clio... :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Volvo power 19 juillet 2015 Auteur Signaler Partager 19 juillet 2015 https://youtu.be/Pbg4PueEykshttps://youtu.be/lSrdiPBvtG4Et la meilleure série sur Youtube : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Volvo power 19 juillet 2015 Auteur Signaler Partager 19 juillet 2015 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Rew001Oz 19 juillet 2015 Signaler Partager 19 juillet 2015 Aie aie aie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Volvo power 19 juillet 2015 Auteur Signaler Partager 19 juillet 2015 Avec le 5 pattes Volvo : Et en 4 pattes : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Volvo power 19 juillet 2015 Auteur Signaler Partager 19 juillet 2015 Et un drag' sur base Volvo 5 pattes : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
golf 4 addicted 20 juillet 2015 Signaler Partager 20 juillet 2015 Merci! Pour les mots qui t'échappent, n'hésite pas à demander si tu as besoin d'éclaircissement ;-) Pour le look de la bête, on aime ou on déteste c'est vrai! Perso j'adore... Ca change quoi que le turbo ait 9 ou 11 pales , c'est quoi du inconel 718 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
