Invité §Ant774ef Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 Bon alors voilà un topic spécial pour Zagued qui parle de supermotard et plus précisement de 600 XT Supermot'! Enfin ça c'est la base théorique parce que je suis sûr que tout le monde va se régaler à pourrir ce topic, mais spa grave! La documentation à l'aide de photos et de vidéos est, bien sûr, le bienvenu! ________________________________________________________________________________ *** Sommaire du topic 600 XT Supermotard : p1 : Mise en route topic, photos, une vidéo de stunt supermot p2 : photos, liens morts , discussion boite à air p3: photo xt zagued JAUNE , discute pot p4: discute 360exc, age et permis, beaucoup de posts sur les pots, retours expériences crd, plus divers p5: rabaisser l'AR du XT, amorto AR, cognement bas régime, ecrou de villebrequin, 34CH ?, adresse stickers p6: pot, démonter un collecteur... p7: photos, jante à batons, 2KF 3TB arbre à cames, taille jantes et pneus p8: photos, délire sur tonere mécanique, p9: collecteur/echappement à assembler, pric d'achat d'un XT d'occase et entretien courant, jante AR à l'AV, p10: sites Andorre, liens photos morts , liens photos, wheeling ypvs + conseils, couple et pot p11: techniques wheeling, liens de vidéos morts p12: techniques wheeling, DR :q , huile dans filtre à huile p13: segmentation, reglage jeux aux soupapes, début transfo zagued, liquide frein, bougie, reglage carbu après changement pot, huile de fourche p14: huile fourche, liquide frein, liens photos morts , contacts zagued pour modifs XT p15: feux AR ronds, liens morts ,tes fourche et reglage hauteur fourche AV, . p16: XR600/650 demarrage kick/electrique ? , pignon 14, prepa moteur, jeux aux soupapes, XT/TT/XR p17: carbu double corps du XT, comparo XT/205GTI/DR600/650 p18: carbu double corps du XT conso ?, radiateur huile, tailles pneus, changement collecteur CRD et echappement supertrapp sagued, adresse pour tuning XT, diff XT/TT, embrayage XT p19: Freinage AV, discut après déception d'un possesseur de XT, pneu de 170 à l'AR!!! , régalges carbu, compteur vélo, p20 : comparatif sur les pneus (tailles, prix, marques) et aussi comparatif XR / XT p21 : discussion sur un XT à vendre, plus discussion sur gonflage XT p22 : photos du XT de Zaqued + discussion sur préparation du même XT p23 : discussions sur les différentes puissances d'origine du XT p24 : Des prix jantes, guidon, pneus et puis aussi comment poster des photos p25 : Des prix de pots d’échappement p26 : Des liens vers des accessoiristes et un devis pour transfo en SM du XT p27 : Photos du XT de Zagued p28 : Un gars qui se trouve courageux d’avoir lu les 28 pages p29 : RAS p30 : Ou on parle de vidange et de niveau d’huile et un super lien avec plein de photos de SM p30 : Niveau d'huile, transmission, vitesse max, modif. compteur p31 : TT-E et fin du carbu, lien post bon plan, pot d'origine p32 : Batterie XTK / XTE, pêche moteur et éclairage la nuit à Marseille p33 : Orange Day KTM, fumée noir au pot et richesse, batterie p34 : Assurances et debutants en supermotard, XR, XT, TT ? p35 : Assurances, Fiabilité, Autonomie, record (140000km), fuite d'huile zagued p36 : Utilisations d'un supermotard, XR Deathangel, XT Arnaud93, recherches pour Oxi p37 : L'upload, commencer sa prépa sm, photos XT Joach, compte-tour, shaft-racing... p38 : ...et son XT de 63CH, incrédulité de l'assemblée. Autonomie du XT. p39 : Questions Arnaud93 (ouies de reservoir, bequille d'atelier en parpaing, pot) p40 : Photos XT VinceLaGliss, plaque phare, bavette. p41 : Bavette arrière, disquer les pattes du cadre, gain de poids? p42 : Stickers, selle, photos XT Timetre, comment faire un wheeling... p43 : et ne pas lacher la moto, dessins tests avatars XT, mini-retros p44 : Chaine distrib, rectification culasse (photos), changer GB AR, ecopes ? p45 : Réétalonnage compteur, largeur pneu AV, p46 : Photos et tous les conseils pour l'achat d'un XTE SM récent. p47 : Probleme Frein AV, durites avia, GB AR de DTR50, guidon alu, XT vs DRS p48 : Clavette vilebrequin, TCS, bruits et niveau et conso d'huile, freinage Avia p49 : Pourquoi un XT SM ?, embrayage fatigué, coupe GB AV, support U, photos cibox91 p50 : Position carte verte, consommation, les kits Disque AV p51 : Les différents Kits Freins AV, plaquettes, photo sidecar XT p52 : Freinage et rigidificateur de fourche (la_poire), vis vidange, cache poussiere p53 : Echange ypvs/killak, freinage et maitre cylindre, graissage de chaine p54 : Faire soi-même son Jeu aux soupapes ! (par Lagun' et Bloody) + conseils entretien p55 : Photos Fredo et Pat974, modif boite à air Killak, coupelles Supertrapp p56 : Son du SuperTrapp de Zagued, réglage par coupelles, silencieux CRD p57 : CRD, photos de DR, Mecaniques Marseille, péts de décéllération. p58 : décéllération suite, collecteur CRD, frottage de cale-pieds p59 : frottage suite, tension de chaine, rapports transmission, vitesse de pointe, rencontre p60 : en chevreuse et wheeling, huile dans la boite à air, CQFD p61 : Arsouille, jantes bandit, modif. compteur vélo, assurance, photos KTMiste p62 : Photos Joach, TDF et feu AR, photos compteur vélo, prépa MC+fourche Timètre p63 : TDF Mad, démontage compteur, lien Microfiches, photos TTR p64 : TTR, disque AV, pyrenées, niveau d'huile, maitre cylindre p65 : Huile de vidange, filtre K&N, kit dynojet, frein AV p66 : Kit dynojet, maslots de couronne, fond de compteur réétalonné, wheeling p67 : wheeling suite et amendes, frein, photo supertrapp Jeronimo, N° réf. moteur 3AJ p68 : Grilles d'ecopes, kit dynojet, XTR/XTX, ballade à Nice, Piste, Photos XT Oxi et son pote p69 : XT-Z750-SV, wheeling en ZI, réglage de richesse p70 : Pression pneus, fuite filtre huile et visserie, montage supermot' de Marsu2909 (photos) p70 filtre a huile - XT marsu2909 p71 lien vers le topic gliss - conseil de base frein et fourche p72 conseil de base frein et fourche - demontage bras fourche - prix frein Avant p73 ressort fourche p74 chgt filtre a huile - controle niveau huile p75 Controle niveau huile - Visserie p76 pipes d'admissions - Freinage p77 TTR d'YPVS - Freinage p78 freinage - Bruit moteur p79 écrou de vilebrequin - pneus - site microfiches http://www.xpower.de/mfiche.html - Lien XT shop http://www.thextshop.com/ p80 TTR YPVS (abimé) - XT Arnaud93 Maceo p81- Details des modifs XT membres - MC de SV p82- Maitre Cylindre (prix) p83- MC d'occasion - Details des modifs XT membres p84- Ressort fourche - Banjos freins p85- Montage rayon et pneus 160 - Association p86- Supermotard cagnes (06) 21-09-03 - fourche inversee p87- pli dans le cadre ... - durcissement suspension AR p88- protection fourche - cache poussieres p89- cache poussieres lien http://www.cardy.fr/pages/index.php - rayonnage p90- rayonnage p91- lampes clignotants p92- lien xt shop http://www.thextshop.com/ p93- ./. p94- transformation de base SM p95- rapport 21 pouces / 17 p96- ./. p97- tubeless - chambre a air p98- compteur trailtech lien http://www.motogadget.de/ - bougies p99- bougies , filtre a air - pignon sortie boite p100- ./. p160 discussion TCS p161 discussion TCS - Discussion comparo xt /dr - Pb essence /reservoir p162 Filtre a air - Dynojet - carburation p163 carburation - Photo plaque TCS p164 K&N - boite a air p165 Carburation - photos noel p166 photos du TCS (alankardec - maceo) p167 niveau sonore TCS - protection pot p168 montage tdf blitz p169 normalisation des pneus p170 gicleur , pollissage collecteur p171 photo collecteur CRD - Goujons - Bonne annee 2004 p172 poids et photos echappement (XTrider) - extraction joints echappement - Quad sport p173 Principe de carburation - decalaminage - ile de Man - protection pot (sur CBR) p174 discussion protection pot - lien http://membres.lycos.fr/supermot/ - Roulettes p175 roulettes p176 feux arrieres p177 photo protection pot - reglage richesse - Carburation lien vers http://mecamotors.free.fr/a_mecanique/02_carburation/carbur01.html et http://www.motoservices.com/panne/astuces.htm p178 Carburation, lien vers http://www.performance-autos.com/ collecteur CRD p179 collecteur CRD - transformation Maceo p180 liens SuperM http://www.bikepics.com/members/kruvi/99xt600/ - pb frottement pneu p181- taille pneu 150 160 - photos des pneus AR p182- montage feux arriere p183- Conseil achat - temps a carole p184- Conseil achat photo XT - Pot non homologué p185- jantes san remo - pneu ar en 160 - lien sur mad http://wsw15.amenworld.com/madcom/mad/ lien progrid http://www.progrip.com/ p186- pneu ar en 160 - collecteur CRD p187- collecteur CRD p188- pseudos et prenoms ! - devis prix des roues p189- bruit - CRD ouvert - lien site arrow http://www.arrow.it/eng/home/ p190- plaques de phare p191- Antivol - modifs SM tenere p192- bloque disque p193- prix rayonnage - lien test antivol http://www.motomag.com/conso/antivol/index.htm - disque AV lien france equipement http://www.franceequipement.com/ p194- Photos XT depouillees p195- lien XT turbo http://www.xt600.de/xt_galerie/spezial-umbauten/XT-Turbo/index.htm - pot CRD Oximini liens Videos p196- Demontage protege mains p197- Nettoyage karcher - fuite au collecteur echappement p198- ... p199- Silencieux echappement - photo CRD DB killer - Taille jante AR p200- pneus - cercles WRP ________________________________________________________________________________ Bon, côté photos, j'ouvre le feu... Bon ça, c'était pour le fun! Les XT maintenant! Tout de suite la suite... Et un petit cin d'oeil à Zagued... Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §mon531HO Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 tention zag va avoir un arret cardiaque Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Zag746Nu Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 Héhé, marchi beaucoup m'sieur Antelios Ahhhh les p'tites photos d'Artkore sont vraiment sympa Bon alors, va faloir que je surenrichisse... dur dur http://perso.club-internet.fr/cbreysse/constructeurs/yamaha/images/XTFlashblack.jpg http://perso.club-internet.fr/cbreysse/constructeurs/yamaha/images/xtjmb4.jpg Et un XTE préparé par mes potes de chez Promono : http://perso.club-internet.fr/cbreysse/constructeurs/yamaha/images/xtpromono5.jpg Il est bien le laboratoire de Gromonoscopie hein ? C'est ma bible à moi :D Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Zag746Nu Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 Arf, j'ai failli oublier celui là : http://www.electriccafe.org/JBT/img/600XTE.gif :D Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ant774ef Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 http://perso.club-internet.fr/cbreysse/constructeurs/yamaha/images/XTFlashblack.jpg C'est marrant, sur cette photo c'est le même type que sur une de celles que j'ai mis, mais pas la même moto! Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §pin444QJ Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 Il faudra que tu m'expliques comment tu fait ça sur la première photo Zagued Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Mik363By Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 :eek: Je veux un supermotard. La XT bleue en haut est :love: C'est vraiment classe. On attend toujours les photos et le son du XT de ZAG' Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Zag746Nu Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 Il faudra que tu m'expliques comment tu fait ça sur la première photo Zagued Alors, faut d'abord se mettre droit sur la moto, les jambes légèrement fléchies. Tu roules à 10-15 km/h. Tu débrailles et tu montes en régime vers le point où tu as le plus de couple (5500-6000 trs/min sur le XTE). Là tu gardes bien le pied droit au dessus du frein, tu n'hésites pas à faire passer ton poids sur l'arrière, et tu laches d'un coup. Elle se lève, jusqu'au point d'équilibre, pusi tu enchaines rapidement la 2nde. Et tu peux rouler comme ça sur une très longue distance, suffit de chopper le truc :oui: Nan, j'déconne, c'est pas moi sur la photo :D Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Mik363By Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 Nan, j'déconne, c'est pas moi sur la photo :D Ah bon j'aurais pas deviné De toute façon pour ceux qui sont sur le forum depuis quelques semaines connaissent la couleur inoubliable de ton XT :W Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Zag746Nu Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 :eek: Je veux un supermotard. La XT bleue en haut est :love: C'est vraiment classe. On attend toujours les photos et le son du XT de ZAG' C'est vrai, mais j'ai mis les cligno transparents donc faut que je refasse des photos. Mais on se filmera avec Antelios samedi prochain, donc vous verrez et entendrez les deux meules. Je sens que le frelon capteras plus l'attention des forumistes, je sais pas koi... :D Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Mik363By Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 Moi j'ai vu les vidéos d'ANT' sur son hornet elle est Mais le hornet c'est pas pour moi par contre le XT maintenant que j'ai vu la bleue dans ce topic je suis vraiment Donc moi ce qui m'intérresse c'est ton XT Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Zag746Nu Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 Bon ils sont où les supermot powaaa là ???? Z'avez pas une ou deux photos de beau supermot ? Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Mik363By Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 Moi j'aimerais vos réactions sur celui-là ( merci Ant' ), les pneus et les jantes. Je l'adore Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Zag746Nu Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 Moi j'aimerais vos réactions sur celui-là ( merci Ant' ), les pneus et les jantes. Je l'adore Il est très sympa, voui Mais alors, faut absolument virer les fourreaux de fourche, les cligno, les rétro, les protèges poignées j'suis aps fan non plus. Les jantes sont terribles, tout comme le collecteur et la sortie. C'est du beau travail, mais très pale comparé à mon projet XTE :oui: qui ne verra le jour que si je ne tombe pas amoureux du 650 XR :D Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ant774ef Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 Moi j'aimerais vos réactions sur celui-là ( merci Ant' ), les pneus et les jantes. Je l'adore Sobre, tunning propre, rien à dire. Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Mik363By Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 Tiens Zag si tu veux peindre ton XT en noir : Ca vient de ce site là, allez faire un tour, je vais pas mettre toutes les photos http://home.wish.net/~tom828/ Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Zag746Nu Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 Mouai, il est pas mal, mais c'est quoi cette manie de laisser les rétro :D Alors, je vous dit un p'tit conseil, car je sais pas si vous êtes au courant. Quand vous voulez mettre une photo sur le forum, vous n'etes pas obligés de l'enregistrer sur le disque dur pour ensuite l'uploader :nanana: Il suffit de faire un clic droit sur la photo, d'aller sur "Propriétés". Vous copiez l'adresse de la photo (reagardez qu'il n'y ait pas de %20 dans l'adresse, sinon ça risque de ne pas marchez). Ensuite, vous écrivez votre message sur le forum, et vous mettez "". Et voilou :D Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Zag746Nu Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 http://home.wish.net/~tom828/XT_Daan_Righ_Back.jpg http://home.wish.net/~tom828/XT_Daan_TT_Tom_Left_Side.jpg Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Mik363By Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 Il suffit de faire un clic droit sur la photo, d'aller sur "Propriétés". Vous copiez l'adresse de la photo (reagardez qu'il n'y ait pas de %20 dans l'adresse, sinon ça risque de ne pas marchez). Ensuite, vous écrivez votre message sur le forum, et vous mettez "". Est ce que çà permet de dépasser 35 ko ? Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Zag746Nu Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 Est ce que çà permet de dépasser 35 ko ? Bah bien sur :oui: Tu sais que si Fresh limite l'upload à 35 Ko, c'est pas parce qu'il n'aime pas les grosses photos c'est juste que le serveur du forum serait vite explosé si tout le monde se mettait à envoyer des photos de 4 meg :oui: Alors que là, un ch'tit lien http, ça prend pas de place, ça coute rien du tout, et là photo est de qualité originale :oui: Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ant774ef Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 Bon puisque tout le monde insiste, voilà une petite vidéo! Wheel of pain Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Zag746Nu Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 arf, j'vais devoir attendre de rentrer sur Marseille pour la voir... 56K de merde !!!!!!!!! :D Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ant774ef Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 arf, j'vais devoir attendre de rentrer sur Marseille pour la voir... 56K de merde !!!!!!!!! :D Tu sais pas ce que tu rates là! Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Zag746Nu Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 tain, 1h28 de téléchargement... :mad: Haut débit Powaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!! Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Mik363By Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 J'là prend Je suis dans une journée téléchargement. Je viens de prendre l'émission d'Arte ( 83 Mo ) Je vais dire ce que je pense Ant' mais là il reste encore 7min30 de download Vive l'ADSL Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ant774ef Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 Ouaips! Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Mik363By Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 Moi 7 min 33 sec pour le download Impressions : :eek: Celle là elle vaut le coup. C'est du stunt en supermotard Des wheels, des stoppies, des burns ( sur KTM ). Désolé Zag que t'ai qu'un 56 K sous la main Tiens v'là une capture d'écran : Je te laisse le meilleur !! Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Zag746Nu Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 grrrrrrrrrrrr :mad: j'dois arreter la connexion là, le forfait a explosé :D j'verrai ça demain, merci pour la capture d'écran Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Mik363By Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 Put1 j'avais pas tout vu. Y a un mec il fait un stoppies d'au moins 80 mètres. En fait j'en sais rien mais il le tient au moins 6 ou 7 secondes. Le jour où vous saurez faire çà les mecs Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Mik363By Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 V'là un XTE en préparation pour le supermotard. On dirait la bandit de jabounet http://www.hightech-motos.com/Supermotard/Moto1.jpg :D Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Mik363By Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 Et le résultat c'est çà : http://www.hightech-motos.com/Supermotard/DSCF0107.JPG Pas mal Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ant774ef Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 Mais la petite bavette et le feu arrières meriteraient un tunning plus avancé! Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Mik363By Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 Moi çà me va Même si le bleu est un peu trop foncé Sinon les jantes et les pneus comme sur tout les supermotards en fait Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Zag746Nu Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 Je l'avais déja vu ce XTE, il est vraiment sympa même si je trouve la découpe du garde boue avant un peu trop courte Mais le coup de peindre le cadre en blanc, spa mal du tout sacré boulot en tout cas :oui: Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ant774ef Posté(e) le 10 novembre 2002 Partager Posté(e) le 10 novembre 2002 Je l'avais déja vu ce XTE, il est vraiment sympa même si je trouve la découpe du garde boue avant un peu trop courte Ca sent le type qui s'y est repris plusieurs fois pourla découpe! Lien à poster Partager sur d’autres sites
