Installation complète
[206 XS] Installation 206 by ecoalpes
Invité §eco585od
Invité §eco585od
Salut a tous,
Depuis maintenant 6 mois que j'ai mon installation audio sans amplificateur, tout marche tres bien mais je voudrais votre avis pour savoir si avec un amplificateur j'aurais un gain significatif.
Voila mon instalation:
Mon poste est un kenwood F327, 4X45 Watts Max
A l'avant dans les portieres :
Un kit éclaté OXYGEN de la gamme Alium
* Diamètre 165 mm / 25 mm.
* Puissance max. 150 Watts
Caractéristiques
Spécifications techniques :
Puissance max : 150 Watts
Puissance RMS : 75 Watts
Bande passante : 60 Hz- 28 kHz
Rendement : 88 dB (1W/1M/2V)
Impédance : 4 Ohms
Fréquence de résonance : 60 Hz
Fréquence de coupure recommandée : 80Hz
Woofer :
Diamètre : 165 mm
Saladier en fonte d'aluminium
Protection aimant amovible
Membrane Polypropylène mica
Aimant ferrite
Dépressurisation latérale post spider
Bobine d'aluminium
Câbles de liaison bilatéraux- Bornier à vis
Suspension PI insensible aux variations de température et aux ultraviolets
Profil de suspension parabolique
Profondeur d'encastrement : 71 mm (cache démontable soit possibilité de gagner 20 mm)
Tweeter :
Diamètre : 25 mm
Dôme de soie naturelle
Aimant Néodynium - Bobine
Filtre crossover :
Filtre woofer 6dB/oct avec compensation du module d'impédance
Filtre tweeter 24dB/oct avec protection polyswitch
Et sur la plage arriere :
Des oxygen Spiral 253 coaxiaux 3 voies 25cm
Caractéristiques principales :
Puissance RMS : 170 W
Bande passante +- 3db: 37hz - 25khz
Impédance: 4 Ohms
Rendement: 1w / 1m / 2v 89 dB
Ma question est :
Est ce que tout cela fonctionnerai mieux si c' etait amplifier ?
Sachant que j'ai dejà un bon son et de bonne bass., mais je ne peut pas mettre le poste a fond car ça sature, et au bout de quelque temps au maxi que je peut mettre ( déjà fort quand meme), le son commence a graisiller et ensuite le volume diminue, j'ai juste a eteindre le poste et le rallumer et tout refonctionne normalement, je pense que le poste ce met en securité car sa lui trop dessus.
Merci de vos reponse.
Edit de novembre 2009
Installation actuelle :
Poste : Alpine CDA-9853R
Ampli : Soundstream PCA 4.520
KE : Boston acoustic SX60
Sub : Infinity Kappa perfect 12.1
  • Réponses 925
Invité §lon858WD
=> un ampli même petit (4*40W RMS) changera beaucoup de choses ! car comme tu l'a dis c'est le toradio qui sature, donc avec un ampli tu poura mettre le son plus fort sans saturation (avec moins de saturation).
Invité §eco585od
Ok merci.
Mon pere m'a filé un ampli 4 voies 600W.
Il est pas tres recent je pense une dizaine d'année, ce n'est pas une marque connu je crois, dessus c'est ecrit : Boss Force, si sa vous parle.
Est ce que je pourrais utiliser celui la?
Invité §chk202rQ
je possède tes hp de plage arrières, je les est écouté sur l'autoradio et ensuite quelques temps avec un petit ampli blaupunkt et la différence était très grande.
trouve un ampli d'occase 4 canaux pour l'avant et l'arrière et tu sera pas déçut!
Invité §chk202rQ
en effet c'est pas une marque connu mais bon essai et tu sentira la différence!
si jamais tu iame bien tu pourras voir a en mettre un autre un peu plus haut de gamme.
Invité §eco585od
C'est ce qu'on vois sur ton avatar? tu les a monter a l'envers?
Oui, je pense bien, c'est pour ça que je vous demande si celui que j'ai ferait l'affaire.
Et je pensais le placer sous la boite a gant, c'est possible?
C'est pour etre plus court au niveau des fils.
Invité §lon858WD
Ok merci.
je connait pas cette marque (mais il me semble qu'elle est bien), mais si tu as sa sa ne peu pas faire de mal si tu le met en attendant du mieu. ta pas la ref complète de l'ampli ?
Invité §eco585od
Eux nan désolé, je ne l'ai pas sous la main.
Je peux vous dire sa demain.
Par contre il a 2 entrée RCA, j'avais deja regardé, y en a une qui alimente 2 voies et l'autre entrée les 2 autres voies, c'est normal?
Invité §lon858WD
on met pas de HP en plage avec un sub voyons !
Invité §chk202rQ
oui c'est ceux en avatar, je les essayer a l'envers pour voir, mais bon vu le sub en dessous je les ai retiré et je les revends mais je les aimés bien!
"""Par contre il a 2 entrée RCA, j'avais deja regardé, y en a une qui alimente 2 voies et l'autre entrée les 2 autres voies, c'est normal?"""" comprend rien!!!
Invité §sau160kX
oui c'est normale ne t'en fais pas :) car quand tu va régler la première entrée tu régler les 2hp avant et non pas une seule
Invité §lon858WD
1 paire RCA pour 2 canaux, et l'autre paire pour les 2 autres canaux
Invité §chk202rQ
oui je sais bien mais la plage arrière que j'avais refait ne faisait que la moitié de celle d'origine donc pas tellement de pression dans le coffre pi je les ai garder 1 mois donc...
Invité §lon858WD
ampli sous la boite à gants pas terrible, car la chaleur monte, et si elle ne peu pas monter... avec une aération ce serai bien, sinon tu peu, pas de contre indication je pense
et oui pour les Y
Invité §sau160kX
Ok, donc faut que j'achete des Y parce que j'ai qu'une sortie sur mon poste.
Et vous en pensez quoi de mettre l'ampli sous la boite a gants?
ça peut être sympas si c'est bien fait et discret c'est juste en cas de choc faudra faire super attention je pense dans le coffre c'est mieux puis de toute façon tu devra quand tiré des fil des hp en plage jusqu'à la boite à gants donc tu fera pas beaucoup d'économie de fils ;)
Invité §sau160kX
faut faire attention au court circuit acoustiques vue que ta plage faisait la moitié du coffre mais bon le principale est que tu les a enlever au moins plus de soucy comme ça :lol:
Invité §eco585od
Dans tout les cas je devrais sois tirer les Hp avant jusqu'a derrier ou alors les Hp arriere jusqu'a devant, ce qui est deja fais vue qu'il sont branché au poste.
Autrement oui je peux le mettre dans le coffre mais je ne sais pas ou le fixer, peut etre sur le derriere des sieges.
Invité §chk202rQ
oui mais bon maintenant j'intègre deux bon 38 donc ils auraient volés tout seul les hauts parleurs...autant les revendre...
Invité §eco585od
Bon ben je vais voir ça.
Je pense que je vais acheter un kit de cablage directement.
Peut etre en avez vous a me conseiller?
Du 20mm² pour l'alimentation c'est assez gros?
Invité §eco585od
ok, merci, ben oui je vais prendre un Kit de cablage 20mm² vu que c'est de fusible de 60A avec.
Par contre mon ampli fait 6OO Watts,
vu qu'il ya 4 voies je peux faire 4 X 150 watts donc mettre une enceinte par voies ?
Invité §eco585od
Il ya un truc qui me chagrine, dans tout les Kit les RCA font 5Metres mais moi si je met l'ampli sous la boite gant, j'ai pas besoin de tout cela.
Y' a pas des Kit avec seulement 1metres de RCA?
Invité §sau160kX
il me semble qu'il y a des câble de 3 mètre mais je veut pas de dire de la m***e.
mais 5mètre c'est toujours mieux si tu change véhicule ou quoi y aura jamais de souci
Invité §sau160kX
Oui mais plus les fils sont long et plus ta de la perte.
Mais bon si il y a que des 5metres ben l'ampli ira dans le coffre et voila :lol:
très bonne philosophie puis au moins comme ça y a plus de souci. ;)
Invité §sau160kX
De temps en temps il faut arreter de chercher les complication aussi.
ouais carrément puis de toutes façon tu aura toujours un meilleur son
