Installation complète
[206 XS] Installation 206 by ecoalpes
Invité §eco585od
  • Réponses 925
Invité §eco585od
Merci pour avis.
Voila un peu plus de detail sur l'ampli que je possede.
Dessus c'est ecrit : BASS FORCE , BFA 600 , 600Watts , 4X150 ou 2X300 ou 2X150 + 1X300
Au dos, il y a : Speakers 4 ohms.
Voila le coté des entrées RCA : Je ne c'est pas si vous arriverez a lire, si non dite le moi.
Et le coté avec les sorties Hp et l'entrée Alimentation :
Invité §sau160kX
bonjour à toi
c'est pas du top du top mais tu sentira quand même la différence puis si il te manque un peu de punch a ton oreilles suffira de racheter un plus performant ;)
ps : mcjeanguy et klio se sont pris la tête sur boss et bose pour rien :lol:
Invité §eco585od
De toute façon ça sera toujours mieu que actuellement et ça soulagera mon poste qui sort 4x27WRMS :lol:
Et puis quand on paye pas les chose faut pas se plaindre non plus.
Invité §sau160kX
carrément d'ailleurs maintenant je peut te dire que un pour ton câblage tu peut prendre du 10mm ça sera beaucoup moins chère je préfére te le dire maintenant si tu va l'acheter aujourd'hui
Invité §eco585od
Ben aujourd'hui non parce qu'on est un peu dimanche :lol:
Pour les sections j'etais tombé sur ça :
Donc moi sa me ferais : (2x90 + 2x75)x0.13 = 42.9 A
Donc si j'ai une longueur de 5metres, c'est entre du 16 et du 20mm²
Invité §sau160kX
c'est vrai qu'en regardant ton tableau je dirais pareils au final comme le dis ashionico "que si il est plus gros que ce que demande l'ampli il y auras moins de pertes ! pour la section en fonction de l'ampérage et de la longueur"
Invité §eco585od
Alors vous me conseillé quoi ??
Ensuite pour les Y des RCA, je me demande si je met les Y a la sortie du poste ce qui me ferais tirer 2 RCA jusqu' a l'ampli.
Ou alors je met les Y sur l'ampli et la je tire qu'un seul RCA jusqu'au poste??
Invité §sau160kX
pour les Y je ne veut pas te dire mais dans le coffre ça t'économisera un RCA c'est pas a négliger après attend quand même d'autres avis pour ton câblage je t'aurai dit du 10mm mais tu ma mis un doute super giant du coup voila je dis plus rien :??:
Invité §eco585od
Je viens de penser a quelque chose, vous m'avez deconseillé de mettre l'ampli sous la boite a gant parce que l'air chaud monte.
Mais si je le met derriere la banquette arriere, les trou d'aeration sera aussi boucher donc l'air chaud ne pourra pas s'evacuer.
J'attend vos explications. merci
Ton "ampli" a un fusible de 20 A donc en théorie du 10 carré suffirait,
Mais dans le cas ou tu changerais ton ampli pour un plus puissant tu serais obligé de racheter un câble plus gros et tout repasser...
Donc j'aurai pris une section au alentour des 20 carré.
:p:D
Invité §sau160kX
à ça me fait plaisir ce matin j'avais un gros doute sur la question en même j'étais bien ko mais c'est se que je me disait:)
Invité §sau160kX
L'amperage du tableau se calcul avec la formule P=UxI
Et en puissance on addition les puissance des enceintes , c'est sa?
regarde le tableau que tu m'a montré je viens de tilté mais c'est logique les enceintes n'ont rien à voir avec juste la puissance de l'ampli ;)
Invité §sau160kX
logiquement il a du le changer par un fusible de même ampérage puis au pire des cas si le fusible à était changer il ne peut être que = ou > à celui d'origine sinon il aurai laché donc pas de souci. :p
