commen branché ces sub a l amplis sen probleme d inpédence
Invité §ale056MG
  • Réponses 62
Invité §cox822xQ
ça ressemble a un hybride pavillon/BR, t'as calculé sa avec HORNRESP ou au piffometre ?
@basstenix: il me semble ce qui apel bridge c'est quand tu branches 2 mono ensemble et que tu bridges leur sortie.y'a d'autres marques qui font ça surtout les ampli spl.
Invité §bas844kI
Cox-nox : Ahhh pour moi ça c'est du "strap", enfin les patois hein :)
Sinon ton lien c'est le catalogue 2008 et pas la notice du sub...je dis ça j'dis rien..;)
C'est bien hornresp? Par rapport à Winisd, tu as plus le choix des volumes?
Invité §cox822xQ
hornresp c'est pour les pavillons et charge hybrides.
donc non pour le br c'est pas le top.
je lui posais la question car son caisson ressemble fortement a un caisson sono diy que je connais.charge avant en pavillon court avec charge arriere en br(a la place de clos pour un pavillon normal).
Invité §ale056MG
pour mon caisson actuel focal me donne le litrage en bass réflex, j'ai donc refais l'évent, respecté litrage ensuite j'ai essayé de faire comme un pavilion en restent esthétique et dans mes cotes, l'angle donné au sub étais à choisir, j'ai gardé un espace au centre au ka ou je voudrait y mettre un condo
Invité §ale056MG
j'ai essayé de faire un schéma mais il passe pas :s , donc je vais faire au plus simple
amplis : le + de l'amplis va sur les + des 2 sub
amplis : le - de l'amplis va sur les - des 2 sub
et entre les 2 sub je croise le + avec - et le - avec le +
en gros, c'est ça ? :??:
Invité §ale056MG
j'ai été voir chez audison et j'ai vue que le VRX 1.500 peut marcher de 1 à 8 home.
je me demande si je peux y brancher mes 2 sub, comment? et quelle puissance j'aurais sous combien d'home j'aimerais comprendre comment calculé tout ça, merci de m'éclaircir sur ce problème ;)
toujours est il que je sais pas non plus comment calculé le volume en bass réflex, si c'est vraiment intéressent ou pas :??: merci de m'aidé :jap:
http://www.audison.eu/index_main.php?Section=VRX1500
Invité §bas844kI
Pour apprendre à calculer des resistances equivalentes, va faire un tour içi.http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/Electro/e07assoc.htm
Sinon en accéléré :
-En serie, tu additionnes les impedances. (2 subs de 4ohms en serie = 8ohms)
-En parallèle tu fais R1*R2/R1+R2, donc quand les subs sont les mêmes, R/2 (2subs de 4ohms en //=2ohms)
Pour calculer un BR, il faut savoir ce que tu attends d'un BR et avant tout comprendre ce qu'il fait. Avec les mains, un BR c'est une bosse autour de la frequence d'accord du caisson (definie en grande partie par les dimensions de l'évent), et une chute dans les basses frequences plus lente qu'un clos. La contrepartie c'est une réponse du caisson bien plus lente qu'en clos, donc sub potentiellement moins rapide qu'en clos.
Vu que c'est pas forcement la joie à calculer, essaye de t'aider d'un logiciel qui va bien!
sa serais trop demandé un petit crokie ? :s que je visualise bien , je veux pas faire une connerie et merci pour ta patience bastenix ^^
tu as 4 sub double bobine 2x4ohm si mes souvenir sont bon.
tu peut tenté un branchement série parrallèle sinon.
comme sur le shéma complètement a droite.
http://autoson.fr/imagesit/hp/4+4/Mix--Double--Bobine-4+4-ohms.png
Invité §cox822xQ
je pense que le VRx 4.300 fera l'affaire
http://www.r-m-s.be/shoponline/ficheProduit/id/235
en faut il pas 2 amplis pour 2 kit complet ?
et je risque pas de mettre a plat ma batterie ?
a ta place je commencerait doucement, en apprenant les base petit a petit, car la j'ai l'impresssion que c'est juste de l'empillage de matos.
tu veux monter une disco mobile ou quoi ? cox-nox.gif.ad8ec4c411a3fb8f841568ed870b6a21.gif
Invité §ale056MG
bah je pense avoir rapidement les sub donc jpense faire le coffre bien j'ai pas envie de le retouché 10 fois donc je pense prévoir les amplis tout placé même si je n'est pas tout et après je rajouterais mais je veu pas me retrouvé à devoir casé une batterie et tout démonté pour tout recablé donc je ne c'est pas si avec 3 amplis je devrai mettre une autre batterie ou pas et si oui comment cablé tout ça ?
Invité §cox822xQ
vouloir faire les chose bien est une chose, empiller du matos en est une autre.
quel est l'interet de 4sub ?
