Installation complète
Aide Sono Suzuki Jimny
Invité §sha213mQ
Invité §sha213mQ
Bonsoir a tous , Je me suis inscrit sur ce forum ( que je lis depuis un moment quand même ) Afin d'y trouver de l'aide pour la realisation de mon futur projet : Une Sono Dans mon Jimny
Pour ce qui connaissent pas le Jimny est un petit 4x4 de chez Suz' ( remplacant du samourai )
Bon commencons par le début . mon Jimny est équiper d'un poste JVC 4x45 CD et de 2 HP avant en 10 CM
Le lecteur saute a chaque petite irrégularité de la route , et le HP avant gauche ne marche pas .
( a la base il y avait pas d'autoradio a l'interieur c'est donc l'ancien proprio qui a ' bidouillé ' tout ca .. )
Mon objectif : Un bon son avec un budget relativement moyen ( je n'ai pas définie le budget encore ca sera en fonction de ce que vous me proposerai )
-Un autoradio Mp3 avec prise en charge ipod ( j'ai deja l'ipod .. c'est un debut :) )
- changer les HP avant ( ca crain pas un peu en 10 cm ? ) mais bon pas trop le choix a par découper la portiere .. et pas trop envie :)
- Cree une sorte de plage arriere pour y mettre une paire d'HP ( les quels ? )
- trouver un ampli pas trop cher en occasion ? ca crain pas trop ?
-un sub ? j'ai un coffre MINUSCULE :s
Mes questions :
Mon 4x4 étant cabriolé niveau son ca crain pas trop ? en ville/national 50 /80km/h ? ( c'est sur sur l'autoroute je n'entend meme pas le moteur :)
des informations sur des amplis , j'y connais pas grand chose .
des informations sur l'autoradio a choisir ainsi que sur les HP
Merci d'avance .
Shayyz .
Invité §JEF233EN
Bonsoir a toi.
Je suis aussi nouveau dans ce domaine mais je vais essayer de t'aider un minimum. :p
Tu veux un ampli pour les hp avant ou pour le sub?Les 2?
Met un ke a l'avant et travaille bien tes portières.
Si tu met un sub dans le coffre oublis les hp sur plage.
La source:
http://www.chila-audio.com/AUTORADIO-IPOD-_-USB-DEH-P4100SD-Pioneer.3536.html
Ke:
http://www.sebastoautoradio.net/produit-9423-FOCAL-100VRS.html
caisson amplifié:
http://www.sebastoautoradio.net/produit-7851-FOCAL-BOMBA20A1.html
caisson plat amplifié
http://www.sebastoautoradio.net/produit-9497-FOCAL-BUS20.html
Invité §jok512Xh
on m'a déconseillé le kit :ange:
pour le sub il est plus judicieux d'acheter seulement le sub de faire le caisson au litrage et de prendre un ampli pour amplifier le tout (ou alors un ampli pour le kit et un autre pour le sub)
les caissons amplifiés sont fait pour ceux qu'on pas envie de faire le montage/budget serré/ceux qu'on pas de place dans le coffre ou qui veulent en mettre un sous le siège
Invité §JEF233EN
Alors il doit passez en 13cm parce qu'en 10cm il n'y a pas grand choix.
Il n'as pas beaucoup de coffre d'apprêt ce qu'il a dit donc sa serais la meilleurs chose pour un gain de place ;)
Après faut voir si il est motivé a a faire le caisson lui même parce que c'est du boulot :D
Invité §sha213mQ
Tout d'abord merci pour ces réponse .
Alors le kit a 260€ c'est vraiment hors budget pour moi .
Un amplis pour les deux ( 4 voie ? ) ou 2x2 voie ?
Pourquoi je devrai oublier la plage arriere ?
(je compte la faire en médium) mais c'est compliquer a expliquer avec le coffre ..
je ferai des photos demain .
Ensuite pour le caisson y devrai pas y'avoir de probleme je suis assez bricoleur :)
Le caisson ne rentre pas dans mon coffre :)
et le caisson plat ca vaut quelque chose ?
je pensais un a sub de 25 dans un caisson en forme de trapeze .
Invité §sha213mQ
et pour la source j'esite entre le alpine x300 ( une sortie RCA ) et le x200 ( qui lui a 3 sortie rca mais 50€ plus cher ) ou encore le pioneer 6000ud avec ses 2 rca .. ca suffit ?
Invité §JEF233EN
Sur mon poste j'ai 3 RCA il y en a une pour l'avant une pour l'arrière et une aux sur celle la j'ai brancher le câble pour l'ipod.
3rca c'est pas obligatoire a toi de voir.
Des hp sur plage arrières c'est bien mais sans sub.La pression effectuer par le sub dans le coffre endommage les hp donc pas bien :non:
Tu peut faire le caisson toi même en effet en médium de 19mm c'est l'idéal.
Un bon 4 canaux fera bien l'affaire.
Tu écoutes quoi comme musique?
Tu a une idée du budget(mini maxi)?
Parce que sans budget c'est assez dur de savoir quoi prendre :D
Invité §sha213mQ
Donc sur une Rca un ampli 4 voies et sur le reste ? :o
Faut vraiment que je prene une photo de ce maudit coffre . la plage arriere ne fermerai pas tout le coffre , de plus au dessu de la plage arriere il y aura la capote .. ca risque quand meme ? parce que seulement mes 2 HP de 10 cm devant je le sens moyen ..
techno , D'n'B , trance , tout type de rock
Environ 150€ pour la source voir un peu plus .
environ 50€ pour les 2Hp en 10cm
je ne sais pas ce que je veut metre sur ma plage arriere .
Caisson et amplie j'aimerai trouver en occaz .
Invité §JEF233EN
Je te conseils en un premier temps de te concentrer sur l'avant si tu as un budget réduit,attends pour le sub.
Tu insonorise bien tes portières, tu met un kit éclatés amplifié voir passer en 13cm
Invité §sha213mQ
Oui le sub c'est pas pour tout de suite .
Vraiment utile d'insonorisé les portiere ? vu que de toute maniere je ne peut pas insonorisé la capote
pour l'avant je pensais a des Hp de 10 avec un tweeter au milieu ( ca s'apelle comment ? coax ? KE ? )
les HP avant sont pas dans les portiere mais au pied . et je vois pas comment passer au 13
Invité §JEF233EN
Pour passer en 13cm suffit de faire une cale maison.
Sa s'appellent des coax les ke c'est quand tu a le tweeter et le woofer séparés.
J'ai insonorisé mes portières et tu entend radicalement la différence la restitution du son est meilleurs ainsi que les basses .
Oubli alpine comme hp
Invité §JEF233EN
Le bute d'insonoriser les portières n'est pas uniquement de mieux garder le son a l'intérieur de l'habitacle mais aussi d'éviter que la tôle ne vibre, et ainsi améliorer la qualité du son.
Entre les 10cm et les 13cm la puissance et la qualité changent.
Invité §Kil066pl
Theoriquement plus tu grossis ton diametre plus t'aurras de grave "medium".
Quand a l'insonorisation, j'ai fait mes portiere AV dimanche ...
J'ai l'impression d'avoir un nouveau kit de HP !!! ca ameliore la prestation du HP bon ou mauvais.
Invité §sha213mQ
Okay Merci .
Demain je compte aller faire un tour pour trouver un autoradio Sympa .
Au total de combien ai-je besoin de sortie RCA pour amplifier 4 hp ( 2avant 2 arriere ) + un sub ?
Invité §sha213mQ
Invité §Kil066pl
pour ca : 3 paires de rca (2 prise pour l'AV, 2 pour l'AR, 2 pour le sub)
Invité §sha213mQ
L'aux a la limite je m'en fous j'en prend un avec prise en charge ipod .. dc bon :p jvai me laisser tenté par le 6000ud de piopio je pense
Merci pour toutes ces réponses j'y vais aussi :)
Invité §sha213mQ
Alors , j'ai trouver mon autoradio , un alpine Ida-x200 ( moin cher que le x300 en plus :p ( avec 3 Rca ipod usb ect .. par contre il fait pas CD )
Avec une paire de Focal coaxial 2 voie en 10 cm
Petit probleme a l'installation des HP's leur profondeur et plus importante que ceux d'origine .. il ne rentre pas .. je vais surement bricolé une calle .. jvai bien voir :)
La photo du coffre arrive bientot .
