Branchement enceinte sur autoradio
Invité §hyp633JR
Invité §hyp633JR
Bonjour, je viens d'installer un un autoradio dans ma twingo mais avec les 2 petits haut parleur de 10cm devant ça ne donne vraiment pas grand chose...je me demandais si il serait pas possible d'utiliser une enceinte de ma chaine hifi ?
Cette enceinte se termine par 2 fils, et je me demande où ce serait possible des branchés, est possible de brancher ça sans ampli ?
L'arrière de l'autoradio ressemble à ça : http://img19.imageshack.us/img19/7391/cid19032009044.jpg
N'y a t'il pas des adaptateurs à brancher dans les prises de couleurs à gauche pour ensuite brancher mes fils dessus ?
Merci d'avance.
Je précise mais vous devez vous en douter en ayant lu mon post, je n'y connais absolument rien !
Invité §onl355bu
les hp de chaine hifi on un rendement correct parfois, tu peux essayer, sa te plaira ptèt
pour le photo ce sont les RCA a brancher sur un ampli, les hp chaine hifi tu les met à la place des 10cm
Invité §hyp633JR
Ok je bidouille donc directement en torsadant les fils... et sinon une enceinte d'un plus gros diamètre comme ça demande plus d' "énergie", non ? Je ne vais pas perdre en puissance sonore ? Même si le rendu sera mieux ?
Merci, j'essayerais ça demain.
Invité §Big886Pq
En parlant de ça sauriez vous dire quelle est la différence entre les enceintes présentes dans les home cinéma par exemple, ou les chaines hi fi par rapport aux enceintes qu'on rencontre dans les montages des voitures ?
Invité §Nic260qX
Quelle est l'impédance de tes HP home ?
Car généralement, c'est soit 6 soit 8ohms, si c'est le cas, tu peux oublier tout de suite, surtout sans ampli...
Pour le caraudio, les HP sont en 4ohms (parfois moins), parfois c'est le cas en home, mais moins fréquent que le 6 et 8 !!
De plus, les HP en home (quand je parle home, ça peut être HIFI ou HC) sont généralement prévus pour fonctionner dans des enceintes (BR, clos ou autre), alors qu'en caraudio, c'est pas forcement le cas...
Toussa pour dire qu'un HP home ne sera pas adapté à ta voiture à peut être 95% de chances...
Invité §bra782Mv
Ce que tu peux faire a la limite c'est rajouter un caisson de basses dans ton coffre, comme ça les ptit 10 cm ne travaileront qu'en medium et aigues( d'ailleurs ils sont fait pour ), je l'avais fais dans ma ford escort , j'avais la puissance d'une chaine hifi ( les basiques en grande surfaces) et une bien meilleur qualité sonore dans la voiture, il existe des caissons amplifié de qualité correct a prix abordable :)
Invité §hyp633JR
salut, oui mais un caisson de basse se branche ou ? directement sur l'autoradio ? Sinon j'ai branché l'enceinte, qui vient d'une vieille chaine hifi, et comme dit plus haut, c'est un peu mieux au moins j'ai des basses, j'ai mis une enceinte chaine hifi et j'ai laisser les 2 ptits 10cm devant... Voila
Invité §bra782Mv
Tu as quoi comme autoradio( si tas une photo de son cul,là ou ya tous les fils ,c'est parfait ) ?
