[Tuto] Passage du câble d'alimentation
Invité §toh534Lv
alternatif au passage câble 306
logiquement passer a coté du maitre cylindre
mais limiter a 25mm²
donc pour les plus grosse section voici ma méthode :
passer le câble dans aile gauche ( coté chauffeur )
arriver a la porte vous passer le câble dans le join qui relier la porte a la voiture ( caoutchouc avec les câble hp origine)
c'est le plus dure a passer , utiliser un petit câble et relier avec votre alim par du scotch fort et tirer ( enfin moi j'ai fais comme sa , sava impec sans forcé )
ensuite vous arriver au niveau des fusible
et la suite ben dans les join et sous la moquette ^^
ps : moi j'ai du 50mm et la porte ferme très bien
re ps : voiture a besoin de nettoyage dessoler lol
  • Réponses 276
Invité §cv7665JB
PS 3 : Du cable de grosse section passe aussi à coté du moteur, j'ai mis du 50² et pas de risque de sectionner le cable dans la porte...
a nouveau une Peugoet 206, 3 portes, phase 1
le lieu du délit
de plusSe près
avec le cable qui le Pénètre :miam:
coté habitacle, arrivé dérrière la boite a fus
DésolaY pour le Floutitude :ange:
Invité §toh534Lv
edit en rentaaard :o
le câble alimentation passe a la portière mais vu que c'est dans un " trou " ben il n'y a rien qui peux le coupe
j'ai vérifier et pas de lesion de coupure donc tout va bien ^^
ta juste la porte qui pince le cable, et pas de gaine supplémentaire pour le protégé des coupure de la tole :/
Invité §toh534Lv
oui je la vend tinkiete ^^
ben je suis conscient de sa mais moi je donne juste l'idée de passage de câble apré au autre a voir si il gaine ou pas , moi j'ai des pote qui on jamais gainé leur installé de leur vie et rien na eté couper cramer etc ^^ enfin apré c'est leur ( mon ) choix
Invité §aur327nq
je ferais des photos de ma 306 si j'y pense mais c'est déjà beaucoup plus sur que le passage en porte de tohohohoho qui est vraiment déroutant niveau sécurité !
il suffit que quelqu'un lui rentre dans l'aile ou dans la porte et hope un feux de joie !
ps: on passe largement du 35mm² avec sa gaine autour dans le passage de la 306 côté cylindre
Invité §pop685Hz
ça ressemble mais non l'endroit est pas du tout pareil
j'attends d'avoir une vrai cosse + car j'ai honte ^^
t'prend que le trou!
en se faufilant un peu, t'peu toujours agrandir le trou même si 35 ca passe! et c'est beaucoup plus sur que tohohoho :o
Invité §aur327nq
non mais quitte à faire ça bien tu laisse le capot ouvert et la vitre conducteur aussi et tu passe le cable directe dans le coffre
non mieux tu longe la ligne d'échappement en tournant le cable autour et du perce sous le coffre et hope le st grâle est là
hello
si cela peut aider
voici mon passage de cable alim sur 5008
je pense que ca doit etre pareil sur 3008 (meme base)
ca se passe à gauche quand on est placé devant le moteur
il y a au fond un cercle dessiné dans le metal mais qui n'est pas troué
prevoir de l'antirouille apres avoir fait le trou
ca doit etre le passage du faiceau pour la conduite a droite
on voit un peu de fil rouge qui depasse de la gaine, c'est celui la
donc faut faire le trou et cela atterit en dessous de la boite à gant
dans l'habitacle, c'est accessible, suffit juste de soulever la moquette
http://www.play-files.net/thumbs/1287833308-IMGP4717.JPG
http://www.play-files.net/thumbs/1287832945-IMGP4718.JPG
Invité §Big886Pq
Passage Vectra B version 5 portes : http://forum-auto.caradisiac.com/tuning/son-bpm/sujet398313.htm
=>http://i22.servimg.com/u/f22/09/02/05/44/th/img_0011.jpg
=>http://i22.servimg.com/u/f22/09/02/05/44/th/img_0012.jpg
A ce moment on passe sous la couche de plastique dont le nom m'est inconnu mais qui abrite le filtre à air de l'habitacle ainsi que quelques feuilles mortes indésirables !
Chose promise chose due, le silicone est bien présent ! :D
=>http://i22.servimg.com/u/f22/09/02/05/44/th/img_0013.jpg
edit : après t'arrives côté condutcteur dans l'habitacle donc comme toujours ça passe sous les plastocs après ;)
Invité §Tek687ra
Up pour le monsieur a l'a3
Merci beaucoup, c'est gentil ^^
Donc si quelqu'un l'a deja fait sur une Audi A3 ce serait pas mal de balancer quelques photos :D
Ou si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Invité §pop685Hz
J'ai une 106 et j'ai pas trouvé les trou d'origine pour faire passer le faisceau de la voiture,je pourrai moi aussi faire passer le cable par le caoutchouc de la porte?
a cote du maitre cylindre t'as rien?! demande a dexter59 il a la même caisse que toi ;)
Aller en haut de page
