Subwoofer / Haut Parleur
tout clignote à chaque coup de basse
Invité §DkS721dI
Invité §poo367yG
non, pas du tout, tout dépend de comment on utilise les amplis.
  • Réponses 56
Invité §poo367yG
dans ce cas oui :bah:
j'ai 2 amplis 4 canaux, et je dois rarement (même jamais) atteindre les 20A de conso. dans un cas comme sa, ya pas de danger à mettre du 12mm² par exemple
suffit surtout de dimentionner le fusible par rapport à la section d'alim
Invité §DkS721dI
alors j'ai mis le renfort de masse, il semble que y a des baisses de tensions moins visibles, je vais encore essayer pour voir a quel moment on peut les voir....
Sinon j'ai regardé niveau réglage de l'ampli, car sur d'autre topic, le gain peut être aussi la cause...j'ai baissé sur le bass boost (devait être à 35-45%), j'ai mis a 5% je dirais...la fréquence à environ 80hz (devait être plus haut avant), la phase à 50-60% (c'était peut être entre 0 et 25%) et j'ai pas touché au level (lol je sais pas à combien c'est Mais j'imagine qu'il doit pas être en dessous de 10%)
j'ai que l'autoradio d'origine avec un convertisseur 1 RCA...
Avec ce réglage, je trouve le sub deja moins excité, sain, et donne toujours les grosses poussée de bass
Invité §eln053ly
Mets a zero carrement le bass boost ce sera que mieux quitte a monter legerement l'ega si tu as vraiment un manque.
Invité §the456ur
Donne tout ton matériel, les référence et comment tu veut les utiliser ! après on te dira quel section exact il te faut et basta, le tout avec un renfort de masse etc...
Invité §eln053ly
C'est deja fait... je cite son premier message:
" Mon install c'est : autoradio d'origine 2Din KE avant focal 165 vb + coax focal 165 cvx arriere + sub hélix p12 350rms ampli pour hps : RF Prime 300-4 (2chx utilisés, avant l'autre était bridgé pour le sub ) ampli pour Sub : Soundstream tarantula trx2440 (440rms) "
Invité §the456ur
mouais bof l'autoradio on sait pas ce que c'est, on sait pas si il veut tourner en 4 ohms etc ils faut qu'on recherche pour lui etc...
L'ampli on sait pas quel canaux est bridge(avant l'autre...)
Invité §DkS721dI
Sur le RF, y a que deux canaux utilisés, chacun utilise une paire d'enceinte, un canal pour les kits éclatés avant et un canal pour les coax arrière...j'imagine donc que c'est du 2*75rms en 2ohm sinon 2*50rms 4ohm
, en faite c'est pas moi qui ai fait le cablage, car la voiture possédait 6 HP d'origine sur l'autoradio d'origine, donc derriere je vois que des fils sont coupés....le convertisseur rca....les 2 paires cables rouge/noir HP-ampli sont là...
Sur le TRX (2canaux), y a le sub bridgé en 4ohms
Invité §DkS721dI
j'oubliais y a un seul cable RCA, avec le Y qui donne pour le TRX et le RF
Invité §the456ur
T'es en train de dire que tu met 2 kit éclaté sur 1 canal ? ...
Invité §DkS721dI
non, j'ai dû mal expliquer, 1 kit éclaté sur un canal et les hp arriere sont aussi en un canal
Invité §DkS721dI
Pendant que j'y pense une petite question sur le sub, le constructeur indique 47l en BR et sur le logiciel bassbox, il indique 40l en optimal et 67 en max bass.... vous en pensez quoi ?
Invité §DkS721dI
J'ai fais des cales pour les hp et j'ai insonorisé les portes (uniquement pour les kits éclatés), et j'ai profité pour vérifier les réglages des amplis :
quand je baisse le gain de l'ampli hp, la lumière fait pas de clignotement, et dès le gain est monté, pourtant les hp ne saturent pas, j'ai le led en clignotement.... je dis clignotement mais je parle de baisse légère de la luminosité. Pour le sub, j'ai mis le gain de sorte que les bass étouffent pas la musicalité avant à haut volume. c'est toujours basé sur les coups de bass....
Par contre petite parenthèse : j'avais la grosse flemme de faire cales+insono, mais là purée, la scène sonore est plus "vivant" ; sur les topics, on disait que les focal polyglass sont criards mais en mettant -3db et insono, c'est deja plus doux..
Invité §san615Mr
a bin ses sur que si tu descend tout les gain sa le fera moin tes clignotement vous que sa consommera moin ton seul problème ta batterie change la mais une bonne batterie et tu naurra plus de probléme pas la peine de changé d'alternateur je ne les jamais fais il et tj niquel surtout que toi tu n'en mettra que une donc sa risque absolument rien a ton alternateur .
Invité §san615Mr
bin pour moi un clignotement au niv des bouton etc a chaque coup de bass veut dire que son ampli tire du jus et vu que sa batterie na pas assez de jus donc cela fais des chutes de tension impotente et d’où le clignotement . quand javais le 2000d sur une batterie sa me fessait pareille sa me baissé même le niv des feux en pleine nuit et s'été a cause de la batterie qui n'été pas assez puissante .
Invité §san615Mr
mdr a bin ses sur que de ne pas avoire de jus ne lui fera pas cramé sont ampli sa ses sur . pfff
Invité §san615Mr
jchui con jaurré du gardé ma batterie d'origine sur mes installe pk gen et acheté 4 au risque de cramé mes ampli jchui bien béte quand méme
