Subwoofer / Haut Parleur
Probleme : menbrane qui claque
Invité §k4r537XN
Invité §k4r537XN
Salut a tous
Je viens vous exposer mon problème en espérant trouver ma solution ;)
d'abord l’installation : 2 boost big monster 30cm ( 800 w RMS / 1100 max ) si je ne me trompe pas :)
Ampli Renegade REN1100 S >> 1100 watt max / 300-540 Watts RMS 4 Canaux ( Chaque sub bridgé sur chaque sortie )
MOSFET Power Supply
Highlevel Inputs
RCA In- and Outputs
2 Ohm Stability
Mono bridgeable on CH 3/4
Lowpassfilter 50 - 250 Hz
Bass Boost Switch 0/+6/+12 db
2 x Highpassfilter 80 - 2000 Hz
(les caractéristique sont copié d'un site anglais désolé )
Autoradio oxygen MP104 BT 4 x 50 Watt max avec sortie RCA Sub ...
Donc la sono a été installé depuis peu , elle marché très bien , trop meme j'ai donc baissé les gain de l'ampli et on va dire que du jour au lendemain les membrane claque , comme un bruit de carton enfin c'est pas très beau a certaine fréquence , j'ai appuyé a l’arrêt au centre de chaque sub , c'est clean pas de frottement il sont nickel et marche très bien surtout en basse fréquence.
Je me demande donc si ce n'est pas une question de puissance de batterie vu que je n'est pas de condensateur et lorsque le son est poussé sa se ressent sur l’éclairage du compteur ...
ce qui m'étonne c'est que sa marché très bien il y a de sa quelque jours , et la des bruit pas tres agréable ni musicaux apparaisse ...
Voila j'attend vos avis la dessus ... et merci d'avance ...
Invité §k4r537XN
oui c'est en caisson bass reflex avec tout les litrages calculés
Bass boost sur l'ampli c'est actuellement a +6 Suround je ne croit pas qu'il y ait
Le loudness du poste est sur off et reglage bass a 00 .
bass boost met a 0
l'ampli est tres light pour ces sub t'es branché en 2ohm?
y a pas 36 solution ou tu as merde dans t'on caisson (poussiere , vis etc..)
ou un sub a deja morflet
t'as baissé le gain il été pas au max au moin ?
Invité §ang755gy
tu as pensé à faire un renfort de masse à la batterie pour éviter les clignotements des phares ?
Invité §poo367yG
une telle accumulation de mauvais matériel :/
et le gain de l'ampli c'est pas un volume hein :o
Invité §k4r537XN
Mauvais matériel ... :q tout de meme tres bon en SPL 138 Db dans une 306 donc bon qualité son discutable ok mais SPL c'est convenable ...
Donc non le Gain n’était pas a fond et je ne le considère pas comme un volume ...
Pour le renfort de masse , je ne l'ai pas fait vu le câble qui alimente la carrosserie je douté de son utilité mais bon s'il faut je le ferai ...
Enfin bon si j'ai fait ce topic , c'est pas pour être jugée mais juste essayé de trouvé trouvé une solution au probléme ...
Sa pourrai étre la masse ?
Invité §k4r537XN
bass boost met a 0
J'ai revu le caisson , je doute que se soit sa , surtout que sa marchait très bien avant .
Pour le branchement , j'ai ponté les bobine de chaque sub en dérivation pour ramener chaque sub a chaque canal en Bridgé .
Donc non comme j'ai di le gain lorsqu'il marchait tres fort été a moin de 3/4 .
Je vais déjà testé se que tu ma dit et tant qu'on y est renforcé la masse .
Je cite que le bruit n'est pas vraiment flagrant mais s'entend a certaine fréquence donc assez génant ;)
Invité §vol200tM
vire le bass boost et à la rigueur règle mieux ton gain
Vu que tu es en BR, as tu activé le filtrage subsonique de ton ampli?
Invité §k4r537XN
j'ai mis le filtre passe bas , apres le filtrage subsonique tu peux m'en dire plus ? je ne suis pas encore bien a l'aise dans le domaine ;)
