Son / Multimédia
Mon ampli ne s'allume pas
Invité §gon347pe
Bonjour, voila mon problème. mon ampli ne s'allume pas.
J'ai brancher mes rca.
J'ai bancher mon + batterie.
J'ai brancher ma masse a la carrosserie.
J'ai fait un test avec mon multimètre a l'entrer de l'ampli et j'ai 12v.
Avais vous une petite idée du problème ??
Je n'ai pas brancher mon remote car je n'ai pas de sortie remote sur mon autoradio.Un pote ma dit que je pouvais le brancher sur une enceinte, es vrai ??
Invité §poo367yG
salut
le remote tu le branche sur le + après contact de l'autoradio, le fil jaune ou rouge, teste avec un multimètre
Invité §gon347pe
ok merci de ta reponce
Invité §mur152Yn
je viens d'acheter un ampli d'ocaz (un monsieur qui vendait truc de son fils) il n'avait pas de quoi le tester et moi nnplu, mais pour s'avoir ci sa fonctionne j'ai brancher le + de la baterie et la masse sur une masse de la voiture mais sa petite lumiere ne s'allume pas(jai pas de rca ni de multimetre). comment je peux savoir ci elle fonctionne ou pas (histoire de me faire rembouser avant qu'il soit trop tard)
merci
Invité §poo367yG
faut brancher le remote aussi. prend un fil et relie le remote de l'ampli au + de l'ampli, il devrait s'allumer.
celà dit, sa ne voudra pas dire qu'il fonctionne, juste qu'il s'allume bah.gif.ac7501fddc3616d17f0c10b2ce56a940.gif
pour savoir si il fonctionne, te faut rca et hp
Invité §yop666UN
Salut à tous, mon ampli ne s'allume pas..
Je suis en train d'essayer de brancher un ampli jbl gt5-a402 sur l'autoradio de ma toyota corolla verso
J'ai banché le +12V au + de la batterie
J'ai branché le REM au - de la batterie
J'ai fait un test avec un multimètre a l'entrer de l'ampli et j'ai environ 12V
Mais l'ampli ne s'allume pas. quand je refais le test à la sortie des RCA, il n'y a aucun courant?
Invité §poo367yG
le REM c'est le remote qui dit à l'ampli quand s'allumer.
à brancher sur un +12V après contact
Invité §yop666UN
Désolé de cette réponse tardive, tout marche nickel, merci beaucoup poor_cowboy_33 ronlat.gif.260d281b712a8aa3e2137e8da5f90632.gif
Invité §Rog573zX
Bonjour, j'ai le même soucis et je n'y connais rien, que veux dire brancher "après contact" ? Merci d'avance
Invité §poo367yG
pas de remote sur l'autoradio ?
c'est un poste d'origine ?
Invité §Rog573zX
J'ai bien raccorder le remote de l'autoradio à celui de l'ampli mais rien ne se passe, pas de led allumée ni rien !
Invité §poo367yG
avec un petit cable, relie le remote de l'ampli avec le +12v de l'ampli pour voir si il s'allume
Invité §Rog573zX
Merci de tes réponses, l'ampli clignote rouge ! C'est grave ??
Invité §bis741vc
L'ampli est en protection. Met des photos de tes branchements. c'est quoi le matériel? Du auna?
Invité §bis741vc
C'est quoi le câble bleu ? Il est branché où ?
Pourquoi y'a pas de cosse sur les câbles ?
Montre une photo du branchement de ta masse sur la carrosserie.
Invité §poo367yG
le cable bleu c'est le RCA à mon avis
Débranche le sub qui est branché sur l'ampli voir ce qu'il fait
possible mauvaise masse
la batterie est dans le coffre ?
Invité §Rog573zX
Le bleu est bien le rca, je vais acheter des cosses et refaire tous les branchements depuis le début la batterie est sous le siège conducteur ! Je vous tiens au courant merci !
Invité §Rog573zX
Pour le tester il parait ! Du coup j'ai réussi mais pour ceux que ça pourrait aider : je suis allé voir le type qui me l'a vendu, et selon lui, je n'avais pas assez gratté la peinture au point de masse, j'ai donc recommencé tout les branchements (au cas où), j'ai mis de belles cosses, j'ai pris un autre point de masse sans peinture, j'ai branché un 12v permanent au remote avec un interrupteur, et maintenant tout marche bien, je vais m'atteler aux réglages ! Merci de vos réponses !
Invité §Rog573zX
Je ne l'avais tout simplement pas fait, j'avais quand même les 12v aux bornes de l'ampli mais bon ...
Invité §coc652OO
On peux brancher un remote de cette manière? '-'
Le remote est en quelque sorte un interrupteur qui explique à l'ampli qu'il faut qu'il s'allume quand tu mets le contact à ta voiture, le test du cable + vers le remote n'est que provisoire pour confirmer si l'ampli n'est pas mort et qu'il s'allume (même si comme l'expliquait à l'époque des 1er message PC33, cela ne veut pas dire que l'ampli fonctionnera, mais juste qu'il s'allume et n'est donc pas théoriquement grillé).
Oui je savait tout ca mais en fait ma question était de savoir si on pouvais mettre le remote de cette manière, définitive, ce que je trouvais illogique mais du coup je sais que non :)
Invité §coc652OO
Bé non tu ne peux pas, puisque du coup, tu aurais un + permanent sur l'ampli, ce qui viderait ta batterie au final.
Invité §Jul782ou
Salut j'ai exactement le même problème j'ai brancher un petit câble qui démarre du +12v et qui va au remote de mon caisson amplifier le problème et que quand j'eteint mon autoradio l'ampli reste allumer. Je voulais savoir comment faire parce que si je retire le petit câble qui démarre du 12v au remote le caisson ne s'allume pas , je voulais savoir si y aurai une astuce? Ps le remote est bien raccorder a l'autoradio merci de vos réponses
Invité §poo367yG
le remote de l'ampli c'est pour lui dire quand s'allumer, si tu le branche sur un 12v permanent c'est normal qu'il reste tout le temps allumé
il faut que tu branche le remote de ton ampli au remote de l'autoradio
Invité §Jul782ou
Oui mais quand je branche le remote de mon caisson amplifié sur l'autoradio il ne s'allume pas , il s'allume que quand je le branche sur le 12v
Invité §mom415Lj
Tu n'a pas de 12v apres contact qui arrive a l'autoradio ? Quelle voiture ?
Invité §Jul782ou
Ces une Opel corsa de 98 , j'ai pas compris votre question désoler je ne mis connais pas beaucoup en elec
Invité §mom415Lj
Tu peux me tutoyer !
D'accord, meme voiture que ma maman ! #onsenfou
Tu as un multimetre ?
Invité §Jul782ou
Oui et sa affiche 1.00
