Quel cables,fusibles,.. ?
Invité §bit405Lz
Invité §bit405Lz
Bonjour, je m'étais informé sur le forum pour mon futur son dans ma voiture, je reviens après car je vais bientôt tout installer, pour finir c'est une Opel Astra H que j'ai acheté, elle sera chez moi dans environ 3 semaines :)
J'ai acheté:
Un autoradio Pioneer (4x50W maxi avec 3 sortie RCA [av + Ar + S/W]) -> http://www.pioneer.eu/fr/products/archive/DEH-6300SD/index.html
Un amplificateur 3 canaux (2x200W + 1x330W sous 2 ohms) -> http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Sono-et-video-voiture/Ampli/DLS/MP-C8063M7638232-X-d30.htm
Un subwoofer MTX (250W RMS et double bobine 4ohms + 4ohms, donc 2ohms) -> http://www.extrem-caraudio.fr/455-subwoofer-30-cm-mtx-rt12-44.html
Je vais donc entamer la construction du caisson dans 3 semaines puis tout installer :D
Je souhaites avant ça, savoir tout ce que je dois encore acheter, sachant que je vais acheter un kit éclaté pour l'avant, qui sera branché sur l'ampli, et peut-être des coaxiales branchés directement sur l'autoradio (mais ça je verrai dans quelques mois)
Ne m'y connaissant pas beaucoup, je souhaiterai qu'on m'aide à me dire ce qu'il me faut encore acheter, merci de me corriger :D :
- Un kit éclaté (je vais prendre un MTX)
- Bois/Vis/Silicone/mousse alvéolée pour construction du caisson
- Des cables + un fusible + un bornier pour le caisson (C'est là que je ne sais pas du tout ce que je dois prendre)
Merci :)
  • Réponses 132
pour le kit éclaté, pas comme le sub, prend au moins la galle T6
pour la connectique
- environ 10m de cable hp 2*1.5mm²
- 1m de cable hp 2.5mm²
- 5m de cable d'alimentation 25mm²
- 1m de cable pour la masse de même section que l'alim (tu peux prendre le même que pour l'alim)
- 1m de cable d'alim de rab pour faire un renfort de masse, 25mm²
- porte fusible + fusible (60A suffisant)
- diverse cosses pour brancher les cables d'alim et masse (cosses oeuillets au plus simple et moins cher)
le bornier pour le caisson est facultatif, j'en connais (moi compri) qui font juste un trou, passe le cable et rebouche.
Invité §bit405Lz
pour la connectique
Parfait, c'est quoi "galle T6" ? Un site à me recommander pour acheter tout ça ?
Très bien pas de bornier alors, trou rebouché avec quoi ? Du silicone ?
Le mètre de cable d'alim pour un renfort de masse, ça sert à quoi ?
Merci ;)
J'avais oublié, l'autoradio d'origine est un 2 dins apparemment, me faut-il un adaptateur pour mon autoradio 1din ?
gamme T6 pardon ^^
pour le kit éclaté mtx, regarde un peu partout voir où tu trouve le moins cher (donc le MTX T6s652 en 16.5cm ou le T6s502 en 13cm)
pour le reste, pourquoi pas sur chila-audio
tu est en 13cm ou 16.5cm à l'avant ?
j'ai oublié, te faut aussi un cable rca de 5m
Invité §bit405Lz
Justement c'est les gammes T6 que je comptais prendre :) , bin je vais prendre la même taille que celles d'origines donc je vais me renseigner
Invité §bit405Lz
D'accord, donc sinon quand tu bouche à la place du bornier, c'est avec du silicone ? Sinon pour le caisson, je vais mettre de la mousse alvéolée à l'intérieur, faut en mettre sur toutes les parois ou juste quelques une ?
Voilà la matériel que j'ai trouvé :
Fusible 60A : http://www.chila-audio.com/sfa [...] ction.html
Pour le porte-fusible, je dois prendre un pour quelle section?
10m de cable 2*1.5mm² : http://www.chila-audio.com/k15.html
1m de cable 2*2.5mm² : http://www.chila-audio.com/k25.html
5m de cable d'alimentation 25mm² : www.chila-audio.com/zp25svr.html (Ça fait pas énorme 25mm² ? lol.gif)
1m du même cable d'alimentation qu'au dessus , pour la masse
1m du même cable d'ali qu'au dessus, pour le renfort de masse
5m de cable RCA : http://www.chila-audio.com/fs2250-audison-connection.html
Combien faut compter de cosses environ ? :)
moi je bouche au cilicone oui
pour la mousse dans le casioon, à voir, mais si tu en met sur 2 ou 3 des cotés c'est bien
attention, le cable rca que tu montres fait 2,5m
=> http://www.chila-audio.com/fs2 [...] ction.html celui là fait 5m
pour l'alim, comme a dit pop, 20mm² ira
http://www.chila-audio.com/hca204s.html en marron pour ce qui est masse
http://www.chila-audio.com/hca204r.html en rouge pour les 5m d'alim
pour le porte fusible, au moins 20mm², httphttp://www.chila-audio.com/ffh-14-audison-connection.html , qui ira avec le fusible mini ANL que tu as montré
le cable hp que tu montres j'en ai déjà eu, pas top
si tu n'est pas à 10€ près
10m => http://www.audiophonics.fr/med [...] -5732.html
1m => http://www.audiophonics.fr/med [...] -5035.html
et sa coute rien de gainer son alim et c'est mieux, tu prend 5m de cette gaine
http://www.audiophonics.fr/gai [...] -4326.html
pour les cosses, de simples cosse oeuillets, entre 20 et 25mm², il t'en faut 4 (une pour mettre l'alim à la batterie, 2 pour le renfort de masse, une pour la masse de l'ampli)
si tu veux pouvoir déconnecter le cable de la cosses, pour connecter à la batterie tu peux prendre sa http://www.chila-audio.com/rt704p.html
Invité §bit405Lz
Très bien parfait,
un dernier truc, j'ai lu sur un site que pour le fusible c'est puissance RMS x 0.13 = A
Mon ampli envoie 330W pour le sub en 2ohms, et 2x 120watt en 4ohms pour le Ke
Donc 570 x 0.13 = 74,1 A
Je comprend pas mon erreur, sinon je vais donc passer une commande avec ce que tu m'as dit, sauf que j'essayerai de tout trouver sur chila-audio pour les frais de ports
Non seulement t'utilisera pas toute la puissance de l'ampli mais en plus les puissances annoncées sont bidonnées, donc y'a pas de risque que ca pete xD
a moins que tu fasse le ouf sur le réglage de gain mais dans ce cas c'est les hp qui vont morfler
Invité §bit405Lz
Très bien je suis vos avis alors :D
Donc un petit récapitulatif pour être sûr de bien comprendre, qu'est-ce qui sert à quoi lol.gif
5m de cable alimentation, de l'ampli au + de la batterie
1m cable de masse, de l'ampli à un point de passe de maximum 1m
Fusible avec porte fusible, de 60A sur le cable d'alimentation
5m de RCA de la source jusque l'ampli, (surment pour le Kit éclaté, mais pour le sub comment l'ampli est alimenté ?)
10m de cable hp 2*1.5mm² de l'ampli au Ke
1m de cable hp 2.5mm² de l'ampli au sub
Où se met le cable d'alimentation pour le renfort de masse ?
Qu'en est-il du cable Remote ? Il est vendu avec le cable RCA ?
Invité §bit405Lz
Très bien, voici le shéma, il y a encore une chose que j'ai pas très bien saisi, de la source à l'ampli il n'y a qu'une seule paire de RCA ? Alors que l'ampli doit alimenter le KE ainsi que le sub ? Pourquoi ais-je acheté une source 3 voies alors? lol.gif
Invité §bit405Lz
Oui dans la description de ma source : '3 Hi-Volt (Av + Ar + S/W)'
Donc j'achète le double de RCA, c'est à dire 10 mètre ?
Apparemment pour les Opel Astra H, les HP d'origine serait de 16,5cm donc je prendrai le KE MTX T6s652.
Ok cable Hp de l'ampli au sub alors
Invité §bit405Lz
Très bien, alors je vous tiendrai au courant quand je passerai la commande pour être sûr que tout soit ok niveau cable, puis dès la période de bac fini, fin juin, j'installerai ma sono en mettant des photos sur le forum :)
Merci à vous deux pour votre rapidité et efficacité ;)
Invité §bit405Lz
Pardon mais j'ai encore une question, sur le carton de mon ampli, il est écrit:
-Puissance de sortie en 4 ohms : 2x120W + 1 x 220W
-Puissance de sortie en 2 ohms : 2x200W + 1 x 330W
Mon subwoofer, est un double bobine de 4 ohms, ce qui fait que qu'il est de 2 ohms, c'est bien ça ?
Et pour le KE MTX T6s652 ( http://www.caraudiovideo.com/i [...] w/2510/59/ ) Il est écrit qu'il est de 4 ohms
Ce qui veut dire que l'ampli devra alimenter le sub en 2 ohms et le KE en 4 ohms, est-ce possible ?
Invité §bit405Lz
2x120 rms sous 4 ohm pour le kit
Et
1x330 rms sous 2 ohm pour le sub
Ah bin c'est bien alors :) , je croyais que l'ampli alimentait soit tout sous 4 ohms ou tout sur 2 ohms
Invité §bit405Lz
Bonjour, voilà je vous envoie ce message car je vais faire ma commande et je voudrai être sûr que tout est bon, merci :)
- 1x http://www.chila-audio.com/ren [...] ateur.html (5m de cable d'alimentation 20mm², 0.80m de cable de masse 20mm², un fusible et porte fusible de 60A, un cable de commande à distance de 5m, un cable RCA de 5M)
- 1x http://www.chila-audio.com/hca204s.html (1m de cable de masse)
- 1x http://www.chila-audio.com/fs2 [...] ction.html (5m cable RCA 1 canaux)
- 1x http://www.chila-audio.com/zk25blsr.html (1m de cable HP 2,5mm²)
- 10x http://www.chila-audio.com/zk15blsr.html (10m de cable HP 1,5mm²)
- 5x http://www.chila-audio.com/gai [...] nylon.html (5m de gaine)
la gaine est super cher ici ! elle est à même pas 1€ le mètre sur audiophonics !
d'ailleur, plutot que le cable zealum je te conseille http://www.audiophonics.fr/med [...] -5732.html 10m
http://www.audiophonics.fr/med [...] -5035.html 1m
http://www.audiophonics.fr/gai [...] -2311.html 5m
un petit bonier pour le caisson ? http://www.audiophonics.fr/bor [...] -3732.html
un peu de mousse pour mettre dans le caisson ? http://www.audiophonics.fr/mou [...] -1365.html
Invité §bit405Lz
D'accord, tu peux m'indiquer les frais de port sur audiophonics stp ? et pour le bornier bin c'est toi qui m'a dis que c'était facultatif lol
Invité §bit405Lz
Bonjour, on m'a dit qu'il était mieux de mettre directement un cable de masse de l'ampli au "moins" de la batterie plutôt que de chercher une masse à l'arrière, qu'en pensez-vous ? sarcastic.gif
Invité §bit405Lz
Voilà, alors mon caisson est commencé, voici quelques photos :D :
Je vais bientôt fixer le bornier, j'ai donc 10m de fil HP 1.5mm² et 1m de fil HP 2.5mm², j'aimerai savoir quel fil je dois mettre de l'ampli au bornier et quel fil du bornier au sub ?
Je dois alimenté mon sub sous 2 ohms, (le 2ème shéma apparament sur la notice), je dois relier 2 fil sur les 'moins' jusqu'au 'moins' du bornier et pareil pour les 'plus', c'est bien ça ?
Merci car j'attend de savoir pour continuer mon caisson ;)
Invité §bit405Lz
Oui j'ai dû rattraper au silicone quelque imperfection, mais bon ce sera recouvert de skaï de toute façon, les renforts oui j'en metterai, mais je doutes qu'il le faut vraiment ? Mon sub envoie du 250W rms et le caisson est vraiment solide.
Oui c'est bien un double bobines de 4 ohms, peux-tu répondre à ça stp? -> "'ai donc 10m de fil HP 1.5mm² et 1m de fil HP 2.5mm², j'aimerai savoir quel fil je dois mettre de l'ampli au bornier et quel fil du bornier au sub ?"
Merci de ton aide ! :D
Aller en haut de page
