Ampli
quel type d'ampli pour un sub soundstream splx122
Invité §cli284Kf
Invité §cli284Kf
bonjour
je vous expose mon petit soucie j'ai un sub de marque soundstream splx122 2 bobines 750rms 1800watts.j'aurai aimer avoir des conseils pour des vrai ampli qui puisse faire bouger mon sub correctement .pour le prix je ne me suis pas encore fixer a voir selon les marques et la puissances.
merci d'avoir pris le temp de m'avoir lu et de votre reponse .
cordialement
  • Réponses 127
Invité §poo367yG
=> Cette url n'existe plus
si tu veux du matos neuf faudra compter beaucoup de €€€
Invité §poo367yG
j'ai vu que ce sub est un 2*2 ohms, nan ? c'est un 2*4 ?
et c'est pas un 500a2, c'est un 500.2c power
Invité §cli284Kf
je me renseigne et je met des sous de coté jveux acheter un bon truc donc quitte a attendre autant avoir quelque chose de bien =)
Invité §cli284Kf
vous ne voyez pas d autre marque ou type d ampli que le RF ?
Invité §cli284Kf
Alpine - PDX-M12 - Amplificateur Mono Classe D - 1x1200W RMS - Serie PDX
Puissance RMS
•Par canal sous 4 Ohms: (@14.4V ≤1%THD+N) 1200W x 1
•Par canal sous 2 Ohms: (@14.4V ≤1%THD+N) 1200W x 1
Réglage audio
•Filtre : Variable, 50-400Hz (-24dB / oct ) (Variable, L.P.F seulement , 1/2 canal)
•Filtre subsonique : OFF / 15Hz / 30Hz
quesque vous en penser esque quelqu un conné cette ampli et se qui vaux ?esque sa conviendrai a mon sub ?sinon jai vue la marque hifonics esque sa fonctionne bien? merci de votre reponse
Invité §eln053ly
En ce moment y'a un virus sur le forum, un sub doit etre sur un rf trapèze et rien d'autre :D (patiente quelques mois y'a peu c'etait du signat ram http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/lol.gif ) .... en voyant le titre du sujet je me suis dit au bout de combien de réponse on va lui proposer un rf, eh bein des ...... la première réponse :W
Invité §poo367yG
nino joue pas au plus con :o
c'est que sa marche très bien, c'est très solide, et que c'est assez facile d'en trouver
pour ce qui est de leboncoin, perso je me fait pas livrer un matos, les arnaques doit y en avoir...
@ clio, pourquoi pas l'alpine, mais pour ce budget, chercher en ocaz sa sera bien meilleur
et ton sub c'est un 2*2 ohms ou 2*4 ohms ?
Invité §Try426mN
C'est pas une question de mode c'est juste parmi les meilleurs amplis hi fi du monde...
Invité §poo367yG
plutot coté SQL, car devant les trapèze yen quand même pas mal en hifi pure (en gros, le très haut de gamme de pas mal de marque)
Invité §cli284Kf
voila se que jai trouver comme info je vais voir si je peut trouver d autre chose un peut plus detailler..
•Sensitivity: 98.2 dB
•RMS Power Range : 750 Watts
•Peak Power Handling: 2000 Watts
•Impedance: 2 Ohm
•Low Frequency response: 35 Hz
•High Frequency Response: 1400 Hz
•Diameter: 12 Inch
•Max: 2000 Burst
•RMS (watts): 750
•Magnet Wgt. (oz): 192
•Xmax: 0.565"
•SPL: 98.2
•Primary Enclosure Style: Ported
•Frequency response: 25-1.4kHz
•Mounting hole size: 11.25"
•Woofer depth: 7.25"
•Recommended enclosure
Invité §cli284Kf
Subwoofer 30 cm double bobines 2 Ohms
► Diamètre: 30 cm / 12"
► Puissance Maximale: 1500 Watts
► Puissance Rms: 750 Watts
► Impédance: double bobines 2 Ohms
► Bande passante: 25 Hz - 300 Hz
► Sensibilité: 89 dB
FICHE TECHNIQUE
Subwoofer 30 cm double bobines de 2 Ohms (fonctionnement en 4 ou 1 Ohm)
Membrane en pulpe de papier
Suspension de la membrane en mousse trés large et trés résistante
Bobines en aluminium
Diamètre de chaque bobine de 7.65 cm
Aimant ventilé et trés puissants (192 Oz)
Borniers à poussoir
Saladier en aluminium
Invité §cli284Kf
selon les sites sa varie donc je vous es mis 2 doc que jai trouver pour que vous puissiez me dire se que vous en penser et mieu me conseillé merci de votre aide
Invité §poo367yG
c'est bien ce que j'ai vu, c'est un 2*2 ohms.
il te faut donc un très gros ampli 2 canaux comme le rockford que je t'ai montré si tu as 600€. je te conseille vivement un ampli d'ocasion, car là tu as un sub qui va demander un ampli très très burné pour pouvoir tourner correctement
Invité §eln053ly
Très bons ampli ( @ try de la a dire meilleur ampli hi-fi au monde http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/lol.gif ... nan! Loin de la ) mais perso pas fan, et fiable si il fait pas hyper chaud en métropole nickel, ici chaleur et humidité ça vieillit très mal.
Invité §eln053ly
Ce genre de sub est plus adapté a tourner en 1 ohm (je sais vous allez hurler) en démo voir spl .... le faire tourner en 4 ohms vu l'enclume même avec le fameux 1000a2 ce sera pas exploité au mieux. Faut voir la cuve aussi :W
Invité §cli284Kf
donc jai pas acheter un mauvais sub mais il faut du bon matos et costaux pour le faire fonctionné correctement le probleme c est que trouver du matos d occasion en bonne état c est assez rare =s donc je pense que se que je vous es montré l ampli alpine ne ferai pas le poid?
Invité §poo367yG
tu as acheté un mauvais sub pour faire de la musique, un bon sub pour faire que du bruit
entre l'ampli alpine et le rockford que je t'ai montré, le rockford doit être bien devant, et oui, l'alpine à mon avis serai faible, mais c'est vrai, comme la souligné elnino, tu n'a pas un sub fait pour faire de la musique, donc wala quoi :/ avec un sub à 150€ et ampli à 300€ d'ocaz tu pourrais faire mieux
Invité §cli284Kf
donc a part rockford ya pas d autre marque d apres vous?
si jai acheter se sub c est parce que j aime bien quand sa tape fort faut que sa me bouscule jai deja eu d autre marque et sa me bousculer pas plus que sa donc comme on dit faut testé pour savoir si on aime jai testé.
mtn je voudrais juste un bonne ampli pour pour l utiliser correctement c est .
merci de vos reponse
Invité §poo367yG
oui yen a d'autres, mais pas vu en ocaz
tu aurait pu acheter un 38cm léger le rendu aurait été meilleur pour pas plus cher, si ce n'est moins cher.
Invité §cli284Kf
je veux pas forcément de l occaz..jpense plus me diriger vers du neuf pour une question simple je veux pas avoir une mauvaise surprise .
Invité §cli284Kf
Hifonics - BXi-4000D - Ampli Mono Classe D - 1x800W RMS - Serie Brutus B3
•Filtre Subsonique : 15 - 55 Hz
•Filtre Low-Pass : 35 - 250 Hz
•Réponse étendue dans les basses
•Fonction Maître/Esclave
•Entrées lignes symétriques
•Phase : 0 ou 180 degrés
•Dimensions : 260 x 60 x 530 mm
Puissance continue RMS
•4 Ω : 1 x 800W•2 Ω : 1 x 1400W
•1 Ω : 1 x 2000W
Hifonics - BXi-6000D- Ampli Mono Classe D - 1x1200W RMS - Serie Brutus B3
•4 Ω : 1 x 1200W•2 Ω : 1 x 2200W
•1 Ω : 1 x 3000W
Invité §poo367yG
à voir... sa reste des amplis pour faire du bruit, pas vraiment de la musique
Invité §leo877Xz
un M2B ou M3A de chez DD (digital designs) et sa roule ;)
mes c est pas donné aussi
Invité §cli284Kf
jai vue sa leonox sa fait mal au porte feuille ^^
mais vue que vous avez l air de dire que c est juste un sub pour faire du bruit pk pas prendre un ampli qui suit pour faire du bruit ?
si je suis votre logique si je voulais du musical il aurai fallu que j achete autre chose jusqua jpense qu on es d accord .
jai sa donc je fait avec autant acheter un ampli de bourin pour un sub de bourin lol
Invité §eln053ly
DD c'est tres bon sur du matos pour bouriner :D c'est comme cactus, hifonics emphaser (certains modeles) ,... tu peux faire de la zic avec ton sub pas de la hi-fi mais de la zic' oui suffit de lui faire un caisson en conséquence ;)
Invité §ale251nO
Et une bonne batterie de bourin
Invité §cli284Kf
le prix aussi bourinne bien elnino lol
Invité §mac030mt
pourquoi pas revendre le sub et investir dans autre chose>?
Invité §cli284Kf
parce que jai pas envie tt simplement.
Invité §mac030mt
ok je te comprend,, a toi de faire les economies
