Raccordemnt HP AR sur output caisson Bomba
Hello à tous !
J'ai une petite question technique, j'ai raccordé sur le poste RCD300 d'origine de ma Golf 5 mon caisson focal Bomba 500.
Ce poste étant dépourvu de sortie AUX et de REMOTE, j'ai du passer par un convertisseur haut niveau que j'ai relié sur les sortie HP AR du poste.
C'est le même genre que le Caliber LT3 mais avec le remote en plus (il permet de convertir un + permanent en + après contact quoi), .
Cela me permet donc de connecter en RCA mon Bomba 500, jusque la tout va bien, le caisson marche.
Par contre j'envisageais de relier mes HP de plage arrière (focal 165cvx) directement sur l'ampli du caisson, car celui propose des OUTPUT dédiés à cet usage (à priori), et la quand je les raccorde ça marche pas, y'a pas de son sur les HP. :evil:
Une idée du souci ?
Est-ce que c'est le convertisseur qui poserait souci (du faite de passer par le RCA en bas niveau) ?
Sinon je sais que ce caisson accepte aussi les entrées haut niveau directement sans convertisseur, j'avais pas retenu cette option car besoin du remote, mais à votre avis ça marchera si je raccorde comme ça ?
Merci d'avance !
Bon ben j'ai fait plusieurs test en utilisant d'autres sources audio (iphone sur mini jack > RCA par exemple en IN dans le caisson), et il semblerait que les sorties HIGH OUT de mon caisson soient HS, car y'a rien qui sort... :non:
Du coup je vais utiliser un autre ampli pour alimenter les HP de ma plage arrière...
Ca pose un souci a votre avis si j'utilise le même câble d'alim que celui du caisson caisson ?
Car y'a un fusible 70A dessus, mais je sais pas si ça suffit pour faire le caisson + l'ampli (Focal Solid 2). Ca ferait un total de 250 + 100 W RMS sur cette alim.
merci !
En effet c'était bien ça !
En passant juste en haut niveau, la ça fonctionne, l'ampli du caisson envoi bien du son sur mes HP arrières.
J'ai donc refait toute mon installation aujourd'hui, 7h de taff quand même pour refaire passer tous les câbles !
J'ai du me galérer a prendre le remote pour le caisson sur la boite à fusible... et retirer des câbles HP pour le haut niveau jusqu'au coffre.
Donc pour résumer voici mon installation :
- j'ai gardé les medium et tweeter d'origine dans les portes avant
- j'ai remplacé les HP par 2 focal 165 CVX à l'avant amplifiées par le poste (RCD300 d'origine sur ma golf)
- j'ai ajouté 2 focal 690 CVX sur la plage arrière amplifiées par l'ampli du caisson (via HIGH OUTPUT)
- j'ai ajouté 1 caisson focal Bomba 500 qui reçois le signal en haut niveau (via HIGH IN).
Hé ben malgré toute cette débauche de Focal, ça fait un son de merde !!! Je suis dégouté.... :non:
En faite quand j'envoi un peu de pattate, les avant grésillent, y'a trop d'aigue à mon gout, et je peut pas régler le fader AV/AR avec ce poste de merde, du coup j'entends quasi pas les AR et le caisson donne pas des masses non plus alors que le volume dessus est à 60%....
Faut que je change de source cette fois, plus le choix ... je vais devoir investir dans un nouveau poste.
