Installation complète
Installation C4 Coupé
Bonjour a tous
Ca fait un bout de temps que je me promène sur ce forum pour préparer mon projet. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier de partager votre expérience en car audio.
J'ouvre ce topic car j'aurais besoin de quelques conseils sur le choix du matos. Et si ca peux servir, j'en profiterais ensuite pour partager mon expérience.
Déjà, mon véhicule :
Citroën C4 coupé virgin méga.
--> Equipé d'un poste RD4,
--> D'un KE en 16,5 à l'avant (tweeter sur TDB orienté vers le par brise),
--> D'une paire de coax en 13 cm positionnés de part et d'autre du coffre dans des "caissons" en plastique.
Vu que j'ai bien appris ma leçon, je pensais partir sur une nouvelle source, a l'avant un nouveau KE amplifier et un caisson. le tout pour un budget d'environ 600€. Je privilégierais l'occasion pour augmenter le rapport qualité/prix.
Mes attentes :
Un son riche et dynamique (pour le budget). Je ne cherche pas à faire péter les scores SPL, j'écoute à volume raisonnable. J'aime les impactes qui claque et les basses "détaillés" (pas comme certains caissons qui font de la mono fréquence). Une autre chose, je déteste les aigus qui piquent (sibilance). Ha oui j'allais oublier, je cherche une installe invisible --> ampli(s) sous le/les siege(s).
Mon projet :
--> Source : Alpine CDE-183BT . Pour la renommé de leurs autoradio, l'égaliseur paramétrique (même si je doute de savoir m'en servir...), le Bluetooth, et les entrées jack et usb.
--> Ampli : C'est la que ca se corse... alors soit un ampli 4 canaux soit deux amplis 2 canaux. le but est qu'il passe sous les des sièges avant. place dispo : 380 / 220 / 70 . j'vu un Génésis profil 4 http://www.leboncoin.fr/equipe [...] htm?ca=2_s . pensez vous qu'il suffira pour alimenter correctement un sub ?
--> KE : J'ai l'impression que pour mon budget, le JBL power series est plébiscité que ce soit ici ou ailleurs. Les HP seront posés sur cale en MDF et les portes insonorisées.
--> Sub : à voir en fonction de l'ampli. en caisson clos home made avec branchement speakon pour un montage démontage facile.
Voila tout, je posterais des photos des montages si ca peux servir à d'autres.
  • Réponses 810
Invité §poo367yG
salut ami girondin !
coté source, ok
l'ampli genesis est pas mal, mais à mon avis pas assez costaud pour bouger un sub (pour en avoir eu un entre les mains il n'y a pas longtemps)
le kit JBL power est plébiscité oui, un bon kit pour le prix
coté ampli, commence par un ampli pour le sub, le kit marche bien sur autoradio, au pire je peux te filer un bon petit vieux ampli 2 canaux pour le kit, en attendant de trouver quelque chose de mieux
http://autoson.fr/forum/viewtopic.php?t=13341
à 200€ le petit ampli... ! bien costaud pour un sub bien choisi
dimensions : environ 29cm * 24cm * 5cm
à voir si tu peux grappiller de la place ? car très bon ampli
=> http://autoson.fr/forum/viewtopic.php?t=13383
avec cet ampli et ce sub ça te ferait déjà un excellent début !
tu peut aussi parler à @ALF 33 qui est à tresses et qui a eu une C4
moi je suis sur le bassin
Invité §ree225UW
merci pour ta réponse.
ca fait un moment que je le regarde de petit PG mais il ne passe pas sous les sièges, j'ai fais un patron en carton la semaine dernière... Et même en taillant la moquette, je n'y gagnerais rien...
Je vais me renseigné sur le sub Génésis, tu à déjà pu en écouté un ?
Oui j'au vu l'install de ALF33 mais je reste petit joueur avec mes amplis camouflés...
Invité §ree225UW
Je préférerais amplifier le KE pour gagner en réponse en basse fréquence pour les voyages ou je devrais me séparer du sub (pour libérer le coffre)
J ai vu ca http://www.leboncoin.fr/equipe [...] htm?ca=2_s es que c'est intéressant malgré la faible puissance ?
Ca me fais penser, si ca intéresse quelqu’un Le vendeur l'avais mis a 60€ http://www.leboncoin.fr/equipe [...] htm?ca=2_s malheureusement il ne passe pas sous mes *** de sieges
après recherches, le sub me parai pas mal mais déjà vendu...
Invité §Beb217PT
Salut
J'ai également une c4 coupe et vu la gymnastique pour sortir des places arrières, je mettrais pas les amplis sous le siege. Surtout que côté conducteur moi j'ai un truc en plastique qui sort et je peux rien y mettre
Tu as de la place dans les deux flancs du coffre pour mettre les amplis sans perdre trop de coffre.
Invité §ree225UW
Salut Bebs 31 merci de ta réponse. Je suis ton poste de près depuis le début.
En effet faut pas être tout rouillé pour sortir de l’arrière de la c4 coupé. par contre, il un petit renfoncement dans le planché sous les sièges. J'ai fait le test, on n'y met pas les pieds pour s'extirper de la voiture. Je pense qu en prenant le temps de trouver un ou deux amplis de la bonne dimensions, y a moyen de faire quelque chose de propre.
Le truc en plastique, sous les sièges, il sert juste à planqué la connexion du capteur d’enclenchement de la ceinture et peut être l'info du prétensionneur. je l'ai démonté la semaine dernière, pas de soucis pour le déplacer ailleurs.
Mettre l'ampli sur les flans du coffre, j'y avais pensé mais je j'aimerais quelque chose d'invisible. et même si je craquais, j'ai une contrainte WAF (Wife acceptance factor) comme on dit en home. En gros le deal c'est ok pour le son mais je veux seulement l'entendre...
Es que tu à déjà démonter les garnitures de ton coffre ? si il reste de la place derrière, ca peux changer la donne.
Vous avez deja écouté le kappa perfect 10.1 ?
http://autoson.fr/forum/viewtopic.php?t=13425
J'avoue les volumes de caissons annoncés impressionne 20-25L
Invité §ree225UW
Pour illustrer :
Voici l'emplacement dispo sous les sièges. on voit mal sur la photo mais le renfoncement est plutôt marqué (6 cm).
Voici ce qu on découvre sous le boitier plastique. Je pense lui dure bye bye et caler la connexion ailleurs
Invité §Beb217PT
Ouais.... ça semble quand même le bordel, pas trop de place et peur pour les câbles.....
Derrière la moquettes dans le coffre ya pas de place mais si tu te fais un fond de coffre en bois tu y fixes une planche droite et tu met l'ampli derrière.
C est pas très clair désolé.
En fait tu met l'ampli entre la planche en bois et le flanc de ton coffre comme ça il est invisible.
Le kappa perfect ma été conseillé quand je cherché un sub.
Sub facile à amplifier avec gros rendement et qui tourne dans petit volume d après ce que je sais mais jamais entendu.
à mon avis négocie car un peu cher
Invité §ree225UW
J'avais penser à me monter un rack en faux plancher mais on à l'habitude de transporter pas mal de chose et souvent ca passe au cm prés...
Sinon, peut être mettre un ampli au dessus du caisson (dans un rack qui serait le prolongement du caisson pour éviter le Kéké style). petite question a ce sujet : les vibrations du sub ne risquent pas d’abîmer l’électronique dans ce genre de config ?
Une petite question pour poor_cowboy_33 vue que le Kappa perfect est facile à amplifier, le génésis profil 4 serait-il jouable ?
Invité §poo367yG
non le genesis serait à mon avis trop faible, principalement la partie alim de l'ampli
sinon il serait très bien pour des hp
un ampli ne craindra pas les vibration su sub si fixé sur le caisson, pas de soucis
et je le trouve aussi un peu cher le kappa, les 30cm se vendent à 90/100€, même en bon état
http://www.chila-audio.com/pdx-2-150.html
d'origine dans les 400€
les avis sont assez bon, ça sera sympa pour un sub
Invité §ree225UW
Merci, j'allais demander des avis sur la serie PDX, il y en à en 4 canaux qui passeraient sous mes sièges. par contre c'est du classe D peut être un peu compliqué à associé avec des enceintes ?
Sur les conseil de ALF33, j'ai réfléchi à un nouvel emplacement pour l'ampli (je vais peut-être vous laisser tranquille avec mes sièges). Ce serait à l’intérieur de la roue de secourt ca me fait un diamètre de 370mm. en me bricolant des nouveaux support pour cric et outils.
Invité §ree225UW
Une petite question qui va me faire passer pour un fou :crazy: ...
es que c'est possible de suspendre un ampli sous un siège (toujours ces *** de sièges... :evil:) sachant qu'ils s'avancent pour libérer l'accès aux places arrières. en travaillant bien les connections pour que pour éviter qu elles ne bougent au niveau de l'ampli et en laissant du moue pour assurer toutes les positions du siege.
Vus avez deja vu des installs avec ce genre de config ?
Pour tout avouer, je l'ai déjà fais sur une twingo 1. mais je ne m'était pas posé de question (j'était plus jeune et plus *** et l'ampli valait 40€ neuf avec pleins de watt). Je ne peux malheureusement pas faire de retour sur la fiabilité de ce montage puisque ce super ampli haut de gamme m'a pourris mon son. Donc aussitôt monté aussitôt démonté...
Invité §ree225UW
Ok. je regarde ca lundi, je ne serais pas dispo ce week end.
Le PG ZX475Ti me tente bien, mais reste hors budget. Bon faut voir si il passe suspendu sous un siège avant de se torturer l’esprit...
Dans tout les cas, je pense acheter ma source rapidement ainsi que le Ke JBL.
Juste pour info, on m'à proposer celui la, vous l'avez déjà entendu ? http://www.audiophonics.fr/fr/​hifi-auto-kits-eclates/kit-ecl​ate-voies-crb165set-p-1528.htm​l
Et ce sub http://www.chila-audio.com/bos [...] -25cm.html qui attendra son ampli.
Merci beaucoup les gas, avec vous ca avance vite. :sol:
Invité §poo367yG
pas entendu
mais il y a @KLIO BZH qui le conseille souvent et qui il me semble écoute pas mal de la marque Monacor
pour le PG zx475Ti, il sera capable de bouger un sub léger + le KE
par contre, pas le boston
le sub boston est assez sympa, mais le rendement est plutot faible, il faudra donc un ampli avec assez de puissance et une alim vraiment capable d'envoyer le jus
Invité §ree225UW
Bonjour à tous
Ok merci, je vais rester sur le KE JBL Power, vu les avis, il me plait bien. A quand un auditorium pour le car audio... au moins, on pourrait se fier à ses oreilles.
Sur d'autres conseils, j'ai reservé le petit axton sur http://forum.caraudiovideo.aut [...] mp;t=55526
Dommage pour le PG, bon en meme temps, il me faisait sortir de mon budget...
Donc, il me reste à choisir un sub et son ampli. Le boston me plais bien mais j ai peur de l'amplification si le PG zx475Ti ne lui suffis pas.
J'imagine que le jbl p180.2 que vend EMPHASER 13 C'est même histoire ?
