Subwoofer / Haut Parleur
Problème bruit sub quand j'allume ma voiture
Invité §Luc085Or
  • Réponses 97
Invité §Luc085Or
toujours pas on a tout essayer avec le gars de Nauroto vraiment tout toujours se bruit parasite
plus qu'une solutions essayer avec un autre sub ..
Invité §vse004Qs
Pour moi, pas logique d'accuser le sub, vu que d'après ce que j'ai pu lire sur ton poste, le problème est absent moteur à l'arrêt.
as tu contrôlé la masse de l'alternateur et de ta batterie ?
Invité §poo367yG
ce n'est pas le sub
tu n'a pas du faire correctement tout ce qu'on t'a dit
Invité §vse004Qs
ton alternateur et relié d'un coté à la batterie, et de l'autre à la carrosserie, si la masse est mauvaise (écrous desserré ou oxydation), ça peut créer des parasites dans le circuit électrique et du coup des interférences dans l'électronique de la voiture et devenir audible dans les HP.
Invité §Luc085Or
Moi je pense pas que cela vient de la sa me soul ..
Ma masse je les mise dans le coffre comme y faut donc ..
Invité §Luc085Or
Quand je met le contact on enttend un tout petit bruit aigu ..
Et dés que j'allume la voiture sans accélerer rien sa fais (brrr ) (brr) (brr) ... et aprés si j'accélere bruit aigu a nouveaux et sa monte dans les tours plus t'enttend sa ..
Pourtant ce que tu décris ... J'avais pareil avant et c'était la masse
Sa me le fais encore des fois parcequ'elle doit bouger vu que j'ai presque pas serré quand je l'ai fais x)
Ta peut être un câble trop fin, je sais pas..
Invité §Luc085Or
J'ai acheter un autre cable plus gros donc sa peux pas venir de sa
Je vais essyer la masse comme tu a dis on verra
Oui j'ai tester un autre autoradio avec le gars de nauroto exactement le même pro..
Invité §Sej511Nq
Exactement la meme chose pour moi
C etait les rca....
Avec de vrais rca plus se probleme
Procede par elimination....
Invité §bis741vc
Montre nous le câble rca que tu as.pourquoi tu ne veux montrer des photos de tes branchements, de tes connections de ton point de masse montre nous le maximum d'éléments.
Invité §Sej511Nq
+10
Invité §Luc085Or
Ouais je vais faire des photos pour vous montrer cette aprés midi aprés les rca et l'ali et le remote c étais un pack donc tout es avec je vous fait sa aujourd'hui excuser moi je suis pas un pro ..
Invité §Luc085Or
J'ai les photos même une vidéo je post sa toute a l'heure J'éspere que vous pourrez me dire..
Invité §Luc085Or
Sinon pour aprés, j'ai tout tester l'alternateur la masse de l'alternateur avec un testeur enfin mon Gp A fais sa tout et bon même la masse de l'autoradio avec les rca tout es bon meme la masse dans le coffre ..
Invité §Luc085Or
Pour la vidéo sur you tube vous taper:
Probléme sub et c est " Luc krawczyk "
Invité §Luc085Or
Oui mais va voir la vidéo pour savoir exactement
J'ai tester la masse et elle eclair donc sa veux dire que c'est quand même bon non ?
Invité §Sej511Nq
C pas comme ca que ca marche
Un contact pas propre ca va s allumer mais pas etre un bon conducteur... donc ne transmet pas bien le jus... et de là tu peux avoir des parasites
Un contact propre est un bon conducteur et elimine les eventuels problemes de perte de courrant ou parasites...
Prend les focal elite les rca que cowboy a mit
Pas chere et resoudra ton probleme...
Invité §poo367yG
tout est dit
comme a dit blaxtrax, c'est pas parce que tu as testé que ma masse est bonne. il faut bien poncer les 2 couches de peintures pour que la cosse fasse contact avec la tole
et prend les RCA focal (performance sejeet), là tu peux pas dire que 8€ + livraison offerte c'est trop cher
tu peux même en prendre 2 si un jour tu veux amplifier le sub et des hp
Invité §Luc085Or
J'ai changer la masse je les misse en dessous des siéges pas grand chose qui change hein ..
