Installation complète
peugeot 207
mickael5612
Voir la meilleure réponse Résolu par mickael5612,
Il y a 6 heures, Nicolas8756775 a dit :
Jolie.
Les montants sont très beau. L'orientation paraît sympa.
À tester, ce kicker caraudio
salut merci
les montants c'est paulo sylvie qui me les a fais l'orientation est vraiment au top
Bonsoir hier et aujourd'hui je me suis décidé d'insonoriser le toit de la voiture et j'ai profité pour mettre une antenne requin ça change
Pour la colle je me suis demandé comment je vais l'enlever et j'ai pensé à la chauffer et l'enlever avec une spatule ça marche très bien
pour info je capte très bien les stations radio
Bonjour avancement de  l'insonorisation le toit est fini j'ai mis de mousse insonorisante par dessus les plaques de goudron pour le plafonnier j'ai mis de la pâte insonorisante plus cas attendre que ça sèche et que l'odeur parte
Bonsoir avancement de l'installation la moquette est pas encore collé
Avant de la mettre je vais faire quelque trou pour que les amplis respirent
Niveau réglage faut que je fasse aussi via le mosconi para-graphic equalizer si j'ai bien compris faut pas que j'aille dans le positif pour éviter de grillé les hps si je dis des bêtises dite le moi
il y a 2 minutes, poor_cowboy_333 a dit :
mettre en positif peut faire saturer le signal, du coup peut être negatif pour les hp
cependant, dans la pratique ça peut se faire, mais pas n'importe où ni n'importe comment
on m'a conseillé en négatif
pourrais tu m'en dire plus
Bonsoir tout le monde
Ce matin je suis penché sur les cales des woofers arrière
Cet après-midi j'ai fais quelque mesures
Comme ma dis franck les aiguës sont très present et un peu de medium
Peu de grave du coup je vais me penché sur les réglages du dsp semaine prochaine
Je toucherais les gain level
Bonsoir avancement de l'installation perçage de trou pour que les ampli respire et mise en pace de la moquette je me suis foiré pour le dessus du rack
Trop mis de colle
Mise en place des amplis et mise en place dans le coffre
Je vais refaire
bonsoir niveau réglage je vais testé ça
Les woofer 80 Hz et 400 Hz.
Les mediums 400 Hz et 5000 à 8000 Hz.
Les tweeters 5000 à 8000 Hz.
Le SUB de 63 ou 80Hz
avec le linkwitz a 24db
actuellement je suis
tweets linkwitz 24db 6300hz
med linkwitz 24db high pass 4000hz low pass 350hz
woof linkwitz 24db high pass 80hz low pass 350hz
sub linckwitz 24db high pass 30hz low pass 63hz
Bonsoir j'ai testé les filtres suivant
Niveau son rien a voir je trouve les med très présent
Les woofer 80 Hz a -18db et 400 Hz a - 6db
Les mediums 400 Hz a - 18db et 5000 à 8000 Hz a - 6db
Les tweeters 5000 à 8000 Hz a - 18db j'ai mis -18db 7000hz
Le SUB de 63 ou 80Hz a - 18db
Aujourd'hui réglage de l'installation suite à des conseils de Alexis j'ai fais des tests
J'ai réglé le gain lvl
Ensuite j'ai touché au delay et mis une chanson G-Unit et j'ai été bluffé
La scène était centré bon rendu
bonsoir tout le monde
ce matin j'ai fais quelque modif et essaie niveau réglage
pour le moment je suis
tweet LR HPF 4000hz -12db
med HPF 500hz -12db
med LPF 3500hz -12db
woofer HPF 100hz -18
woofer LPF 400hz -12db
sub HPF 30hz -18db
sub LPF 100 -18db
niveau delay
tweet/med G 1.9ms
tweet/med D 0.9MS
woofer G 1.7ms
woofer D 0.7ms
les lvl gain
tweet G -7.0
tweet D -6.0
med D -9
med G -8
woof G 0
woof D 0
sub -5
niveau rendu ça me convient bien avoir quelque écoute s'il faut peaufiné ou pas
Bonsoir aujourd'hui j'ai eu un coup de main de la part de bar Biche il m'a fait une remarque sur la config A4 j'avais mis sur high au lieu de full range pour les woofer c'est beaucoup mieux on doit finir de peaufiné tout ça
sur celle-ci c'est avant que je mette full range
on voit pas les échelles sur ces graphes donc on peut rien en déduire
Mais ça à l'air plutot moyen
de plus, pour interpréter plus simplement, visionne tes courbes lissées au tiers d'octave (Graph => apply 1/3 smoothing)
Modifié par poor_cowboy_333
(modifié)
Bonjour suite des réglages
Courbe complète quelques réglages à faire
J'ai mis un câble rca/jack sur le DSP et pc micro umik 1 mis sur l'appui tête
autrement j'ai du changé la position des woofer sur le helix A4 sur full grange hors j'avais mis sur high
Modifié par mickael5612
l'échelle des fréquence c'est à mettre en logarithmique pas en linéaire (comme c'était avant)
ensuite je t'ai dis qu'il fallait lisser avant d'interpréter
et que sans précision sur la mesure on ne peut rien en déduire. c'est un bruit rose ? un sweep ? tous les hp en même temps donc ?
là ce qu'on peut en dire c'est que ça remonte trop dans les aigus
il y a 4 minutes, poor_cowboy_333 a dit :
C'est tout les hps je ferais hp/hp
Oui j'ai trop d'aiguës je vais baisser les tweets
On va essayer de mettre en phase tweets/med
On va faire de lequa une phase tout en phase, désolé je c'est pas quel mot mettre on fait petit à petit
Niveau écoute je trouve bien j'aimerai bien envoyer une vidéo ou 2cje c'est pas comment
Bonsoir quelque avancé niveau sono je suis plutôt satisfait je vais quand même regardé pour réglé la scène des tweet med côté gauche car le son sort plus du côté gauche
Autrement j'ai refait la moquette du rack
J'ai profité pour refaire les inserts également
bonsoir
je vous quelque news ça sonne vraiment bien
j'ai eu quelque soucis ça c'est réglé ,
la musique ce coupais sans cesse bar biche ainsi que alex m'ont aiguillé , j'ai fais un reset du poste
j'ai testé je n'ai plus aucune coupure du coup je profite
j'ai du mettre le volume a 30 au poste vu que je l'avais mis a fond c'est a 40 et j'utilise la télécommande du mosconi volume a 25/35
j'ai du démonté la garniture portière coté gauche vu que le goudron ce décollais rien de bien mechant j'ai pu le remettre , j'ai aussi mis de la mousse
sur le trou de la contre porte vu que j'avais enlevé l'ancienne mousse
il faut je voie pour delay car j'entends plus le coté conducteur que passager faut que je travail sur ça pour centré la scéne
bonjour
quelque nouvelles j'ai rectifié les branchements des woofers j'ai mis le woofer droit en bridgé sur le canaux coté droit fiat un test
ça fonctionne nickel le rendu est meilleur
je penses refaire quelque mesures au micro voir ce que ça donne
