Invité §fur047Sc 17 janvier 2017 Signaler Partager 17 janvier 2017 Bonjour, J'ai Reçu un nouveau Camion Volvo FH4, la radio est incorporée au tableau de bord mais il y as également un lecteur de cd, a part et amovible, quand je retire le lecteur cd qui est un boitier, simple din comme une autoradio, la j'ai une fiche iso avec tout les branchements haut parleurs positif et masse.. Cela dit j'ai un soucis quand je branche ma fiche iso de mon autoradio a celle prévu pour le lecteur de cd, la radio ne s'allume pas. J'ai bien testé le courant a la fiche iso du coté ou on l'introduit a l'autoradio et j'ai bien du 12V. Le soucis c'est sur l'iso d'origine il y as 2 emplacement 1 pour les haut parleurs et l'autre je n'ai que 2 fils, positif et négatif, pas d'autre fils.... Voila, je sais pas je devrais faire un pontage avec les 2 fils rouge et jaune "les lié en ensemble" ou autres.. je vous met des photos pour que ce soit plus simple... Merci d'avance pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kevin14789 17 janvier 2017 Signaler Partager 17 janvier 2017 salut oui poste des photos, ça sera plus simple vérifie également que ça correspond bien : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fur047Sc 17 janvier 2017 Signaler Partager 17 janvier 2017 désolé comment on fait ? je sais qu'elles y sont sur mon profil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kevin14789 17 janvier 2017 Signaler Partager 17 janvier 2017 magie magie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fur047Sc 17 janvier 2017 Signaler Partager 17 janvier 2017 yep bravo lol merci sa me facilite un peux la chose ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fur047Sc 17 janvier 2017 Signaler Partager 17 janvier 2017 tu vois tout en bas de la tresse juste avant le branchement de la radio quand je test le courant du rouge et noir j'ai bien du 12V mais le soucis sur le camion j'en ai que 2 + et - pas de après contact ou autre... donc... je me demande si je doit pas relié des câbles ensemble? Genre assemblée ensemble le rouge et le jaune pour en faire que 1 et non 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kevin14789 17 janvier 2017 Signaler Partager 17 janvier 2017 tu vois tout en bas de la tresse juste avant le branchement de la radio quand je test le courant du rouge et noir j'ai bien du 12V mais le soucis sur le camion j'en ai que 2 + et - pas de après contact ou autre... donc... je me demande si je doit pas relié des câbles ensemble? Genre assemblée ensemble le rouge et le jaune pour en faire que 1 et non 2 tu peut faire ça, mais il faudra éteindre l'autoradio manuellement après tu peut tirer un après contact, que tu trouve sur l'allume cigare ou autre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fur047Sc 17 janvier 2017 Signaler Partager 17 janvier 2017 mais... c'est obligé qu'il y ai les 2 câbles "permanent et après contact" pour que la radio fonctionne ? comme j'ai dit plus, j'ai testé le courant et j'ai bien du 12v jusqu'au IN de la radio.. et malgré tout celle ci ne s'allume pas ?? P.S j'ai testé avec 2 autoradios . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mom415Lj 17 janvier 2017 Signaler Partager 17 janvier 2017 Oui c'est obligatoire, tu dois au minimum une source 12V, ensuite soit tu la branche en parallele avec ton entré 12v perm et 12v apres contact du poste, ce qui aura pour effet de le laisser tout le temps allumé (sauf si tu l'éteint au bouton) Soit tu tire un apres contact et tu branche le 12v perm a l'entré 12v perm du poste, et 12v apres contact au 12v apres contact du poste Dans tous les cas, le fil 12v permanent et 12v apres contacts doivent etre alimentés pour faire marcher l'autoradio Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
