Installation complète
Voir la meilleure réponse Résolu par Nicolas8756775,
Ok.
Goudron "liquide" c'est ça ? Moins cher ? Au pinceau ?
Ok pour la mousse Decath. Pas mal.
Je sais pas trop encore comment m'y prendre, faut que je regarde comment c foutu à l'interieur (porte et contre-porte...).
Vais peut-être combiner goudron liquide et ruban.
À voir...
  • Réponses 924
Evite la boite a gant s'il est ventilée car cet ampli a je pense un systeme de refroidissement qui a été bien étudié pour que l'ampli fonctionne a une température optimale
Ok.
À voir...
evite le goudron liquide car tout depend la marque soit il et tres liquide et coule soit trop pateux et tres dur a poser (je men sert pour les partie que je peut pas ateindre pour le reste vas sur des plaque de goudron moins chere en general ou alors reste sur le ruban de goudron
tiens quel photo
Ok tapis decathlon.
Jhésite avec ce que propose audiophonics mais visiblement les tapis deca sont étanche et relève un souci par rapport à des mousses acoustique classique (de salon) putréscible
pour beaucoup c est la meilleur solution prix/résultat moi je monte mon tapis decat demain ;) entre la contre porte et la garniture
je te dirais le résultat ;)
Entre garniture et contre porte j'ai de la mousse alvéolé (tu peux voir la photo sur mon profil) depuis j'ai aucune vibration de plastique
Perso tapis deca entre garniture et contre porte je ferai pas, trop fin et pas assez compressible je pense
Le goudron audiophonic est très bien et colle vachement bien
Plus t'en prend et plus les frais de port seront élever..mais ca reste un faible investissement par rapport au gain de rendu que tu auras
sa depend de la garniture ;) moi elle et en bois mouler ;) et ne vibre pas dorigine je lai mise car c est ma contre porte qui vibre sur ma garniture et je peut pas prendre plus epais sa touche deja a quelque endroit ;)
quand je laurais placer je metrer des photos ;) le alveoler coute chere pour l'utilité que ten fait :/
Je vais prendre le temps et essayer de pas acheter nimporte quoi cette fois çi :)
Déjà je v tester le zx avec mes portes qd elles seront faites déjà puis apres un nouveau ke
Oui ça a l'air denvoyer tes hertz :) et bien installé
Je penche sur ça en effet :
http://www.sebastoautoradio.ne [...] 165.3.html
Question ?
Le zx fait 2 canaux. Est-ce que je peux brancher le woofer/tweeter sur + et woofer/tweeter sur - en même temps ?
j'ai des focal pas des hertz ;) j'ai les focal au dessus de toi les ps 165 flax (membrane en bambou )
oui tu peut metre tes tweeter et woofer en en parallèle (++ et --) mais normalement ta un filtre ;) et tes tweeter et woofer se branche dessus et ce filtre ce branche sur ton amplis
J'ai le kit hertz Mille PRO, donc la gamme juste en dessous de Mille légend et ca marche déjà extrêmement bien
Beaucoup mieux que les ISN que j'avais avant
tu as quel référence des mille pro ?
Invité §poo367yG
En fait, par anticipation,
Que pouvez-vous me conseiller comme KE pour accompagner ce phoenix gold et remplacer ces focal ps165 bas de gamme ? Pour un son chaleureux, de bon grave, tweeter gentil et doux, etc ?
Budget 300-400env
@poor_cowboy_33
400€, tu peux te permettre un kit éclaté 3 voies si tu est prêt à bien travailler l'intégration des medium
http://www.extremeaudio.de/lau [...] ystem.html
moins cher que le kit 2 voies sur sebasto
sinon, tu peux prendre quelque chose de moins chère pour mettre 200€ de plus dans autre chose, éventuellement une très bonne source, un processeur... car des haut parleur moyen/bon très bien gérés chanteront mieux que de très bon haut parleur mal gérés
=> http://www.extremeaudio.de/lau [...] ro170.html
Question ?
c'est le filtre du kit que tu branche sur 1 canal de l'ampli, woofer et tweeter branchés sur le filtre (saut si c'est un kit sans filtre en "boitier")
Invité §poo367yG
@poor_cowboy_33
Tu as raison si je prends ces grosses bêtes sans savoir les gérer c pas la peine...
Le kit 3 voie me parait trop compliqué à installer.
Après si je pars sur les mpk et un processeur ?
je te conseillerais plus le Eton et un processeur, apparemment ils sont très bon pour leur prix, et avec des chose pas très chère bien choisies on peut faire réellement des miracle
question : tu utilise quoi comme sources : radio, USB, CD, autre ?
Invité §poo367yG
ok
mais le posté gère déjà l'actif 3 voies, donc pas besoin de processeur avant d'avoir exploité celui du poste
si amélioration, une meilleure source + proc
Invité §poo367yG
et alors, on ne peut pas commencer par filtrer Kit/sub en actif et laisser le filtre passif sur le kit ? interdit ?
