Autoradio
Pioneer mvh190ui
Invité §gol448KX
Invité §gol448KX
Salut, avant tout, ce que je vais dire est relatif quand je parle de qualité de son ou de basses.
Alors j'ai un vieux partner utilitaire dans lequel j'avais un autoradio Tokai basique et des HP Philips gtp 1010 ( 10cm carton double cône, 50w, 55 a 20000hz, sensibilité 92db).
La qualité était suffisante pour mon utilisation mais les boutons de l'autoradio rendaient l'âme du coup j'ai mis un pioneer mvh190ui.
Et la qualité de son est pire qu'avec le tokai, j'ai touché a tous les réglages possibles, au mieux j'ai de bons aiguë quand j'active le filtre mais pas moyen d'avoir de basses ou de monter le son trop haut !
Est ce du a l'ampli de l' autoradio qui envoi trop aux hp et du coup ils ne suivent plus ?
Merci à vous ;)
salut
c'est bizarre, normalement le Pioneer est largement au-dessus que le tokai pour ce qui concerne le rendu sonore
à mon avis çà viens d'un mauvais réglages sur le poste
essaye de faire un reset sur le poste, histoire de remettre tous les réglages à 0
avoir du grave avec hp de 10 cm monter sur le TDB c'est impossible
non, c'est pas les hp qui ne suivent plus, mais c'est l'autoradio qui arrive à saturation
Invité §gol448KX
J'ai déjà essayé de remettre les réglages d'origine ou de modifié tout ce que je pouvais, je n'arrive pas à retrouver l'équivalent de ce que j'avais avant !
Et oui quand je dis avoir du grave c'est relatif bien sûr ce n'est pas un sub.
Du coup le remplacement des hp n'y changera rien alors :/
Invité §gol448KX
Pas d'autres avis ? Je suis contraint à garder mon son pourri ^^
je pense surtout que tes hp ne suive pas la "puissance" le tokai devais etre a 4x10rms max et le pioneer et a 4x25/30w rms ;) donc forcement ce n'est plus la meme chose le moindre reglage fait saturé tes hp a mon avis
es que ton sont a tres bas volume et bon ? ou au meme volume que ton tokai ?
Invité §gol448KX
Salut, merci de ton aide, c'est ce à quoi je pensais justement.
Le son est bon à volume normal, mais il n'a que très peux de "basses" compare au tokai, et à volume plus fort j'ai l'impression que ça sature plus vite qu'avec le tokai.
non le changement des hp ne changera rien, si tu veut du vrai changement, tu intègre des hp de 16.5 cm dans les portières ou même des 13 cm, avec un insonorisations des portières : Tuto/explication : Préparation des portes et à ceux là tu ajoute un ampli, çà sera le jour et la nuit comparer à tes hp en TDB
oui c est bien sa les enceinte suivent pas
sans parler que c est du 10cm en tdb ;)
passe a du 13/16.5 en portiere et sa sera deja beaucoup mieux ;)
Invité §gol448KX
J'ai pas envi de modifier ça surtout que c'est une auto qui prend pas mal de poussière ça ne sert à rien.
Merci quand même ;)
