Autoradio
Nouvel autoradio sur C3 de 2002 : s'allume seul
Invité §Coc620Um
Invité §Coc620Um
Salut à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'un nouvel autoradio Pioneer. Aucun problème pour l'installer, mais j'ai eu des problèmes qui ont l'air assez récurrents : l'autoradio ne s'éteint pas en coupant le contact. Après avoir fouillé sur Internet j'ai inversé les fils jaune et rouge : à présent il garde en mémoire les réglages, et s'éteint une minute après avoir coupé le contact, se rallume quand j'ouvre les portières etc.
Le problème est que :
- j'aimerais qu'il fonctionne comme l'autoradio précédent, c'est-à-dire qu'il s'allume et s'éteigne seulement quand la clé est sur le contact ou quand je l'enlève
- d'autres bug sont présents, comme l'heure sur le tableau d'affichage qui reste bloquée à l'heure de démarrage.
Je vous ajoute des photos du montage.
D'après ce que j'ai lu, plusieurs solutions sont possibles, entre modifier des connexions sur les connecteurs ISO (mais je n'ai pas trouvé de tuto pour mon modèle de voiture), aller dans un garage Citroen pour je ne sais quelle manip, ou encore acheter un adaptateur / inverseur de polarités...
Je suis un peu perdu; quelle est la meilleure solution?
Merci :crazy:
Invité §Mat532jJ
Salut, t'a essayé d'activer le mode économie d'énergie sur l'autoradio dans les paramètres? (Si ce mode existe sur ton autoradio)
Invité §Coc620Um
Salut, oui je l'ai activé, il me permet d'éteindre complètement l'autoradio au lieu de le mettre seulement en veille, mais ne règle pas les problèmes hélas :(
Invité §Mat532jJ
Je peux rien de plus pour toi je m'y connais pas assez mais y'a bien un soucis quelque part..
Invité §Coc620Um
@Matthewz40 Merci quand même pour ta réponse :)
@McJeanGui Oui j'avais vu ce post mais ne voulais pas trop jouer aux apprentis sorciers, tout est transposable à ma C3 du coup?
tous dépend des options
sur certaine citroen il n'y as pas du tous de plus après contact, disponible, il faut en repiquer un sur la boite a fusible
test avec un multimètre ou lampe témoin la partie alim de ton faisceau iso, avec et sans contact, avec et sans phares allumé ;)
Invité §Mat532jJ
Moi j'avais acheté un adaptateur chez norauto spécial pour ma 307 phase 2 et ça marche nickel y'a juste a brancher, après ça m'a couté un peu cher pour ce que c'est..
