Son / Multimédia
Conseil pour améliorer une installation audio
tottus
Je viens demander conseils pour améliorer mon installation audio actuelle, J'ai un autoradio sony (ancien) avec un focal bomba bp 20 dans mon coffre avec 2 tweeter alpine sous le tableau de bord 2 hp avant FLI integrator 13cm 3 voies et à l'arrière 2 hp 13cm audiotek.
J'ai lu que certains d'entre vous trouvait le focal bomba bp20 un peu dégeu au niveau des basses pourtant j'en suis satisfait depuis fin 2014 je trouve qu'il ce défend bien et il y a beaucoup d'avis positif sur les sites qui vende ce produit, mais peut être des avis d'utilisateur débutant..
Quand j'augmente le volume vers 26 sur l'autoradio le son grésille et je pense que c'est à cause de l'ampli interne du poste, l'idée serait donc d'acheter un ampli pour amplifier mes 4 haut parleur et avoir un son plus propre que actuellement vous en pensez quoi ?
Certains me diront surement de tout reprendre à zéro mais je souhaite conserver mon focal pour limiter les frais.
Mon idée actuelle est de prendre un kit éclaté en 13cm pour l'avant car les tweeter son de marque différente des hp avant et d'amplifier le nouveau kit éclaté avec un ampli, peut être aussi amplifier les hp arrière tant qu'a faire.
Je souhaite avoir vos suggestions car je suis débutant dans ce domaine.
  • Réponses 351
salut
effectivement tu est parti sur du mauvais matos, si je peut te donner un conseil revend tous et repars de 0
oui il te faut un ampli pour tes HP car c'est le poste qui arrive à saturation
ok pour le KE à l'AV, mais c'est quoi ton budget pour l'ampli + KE ?
tu veut du neuf ou de l'occaz ?
Merci pour ta réponse kevin.
Revendre le focal bomba bp 20 je pourrais le faire mais à la fin de ma nouvelle installation je le ferais en dernier.
Pour le kit éclaté à l'avant tu me conseille du 13 cm ou 16.5 cm ? En 16.5 cm ça devrait mieux encaisser le son non ?
En 13cm c'est la taille d'origine si je met du 16.5 cm faudras que je modifie un peu mes panneaux de porte avant. Ensuite le kit éclaté intègre les tweeter ?
Pour l'ampli faut voir si je peux trouver un 4 canaux d'occasion pas trop chère sinon voir du neuf pour 200€ max mais je sais pas si le budget ira pour du neuf.
A l'arrière je serais obligé de garder du 13cm car je ne peux pas mettre plus gros dans les emplacements d'origine.
oui si tu peut monter un KE en 16.5 cm c'est mieux
mais attention, un KE en 13 cm bien monter, çà restera mieux qu'un KE 16.5 cm monter à l'arrache sans préparation portières
regarde se tuto : Tuto/explication : Préparation des portes
un exemple de KE : http://www.ldlc.com/fiche/PB00200868.html
tu est de quel département ? que je regarde sur LBC
pour l'ampli en neuf : https://www.yakarouler.com/pie [...] -hcp4.html
mais tu peut avoir mieux en occaz
pour l'AR tu peut mettre des coax : https://www.ldlc.com/fiche/PB00199752.html
Pour le ke je pense le prendre en 13cm mais si possible quelques chose qui peut envoyer 80w rms par exemple
(J'ai vu dans pas mal de sujet que les watts cétait des connerie qu'il fallait pas y faire attention ni pour les amplis ni pour les autoradio mais c'est pour te donner une idée)
Pour la préparations des portière j'avais lu un peu le sujet et je vais devoir le faire.
Je suis du gard (30) Si je peux trouver un ampli de qualité en occasion sa m'irait car le hertz neuf que tu m'a mis fait 4x65w ce serais mieux d'avoir un peu plus enfin une marge quoi ?
A l'arrière j'ai ça : https://www.adnauto.fr/integra [...] 13345.html
Avec un ampli les fli devrait être pas mal je peux les conserver ?
effectivement la puissance on s'en fout royal, ne te soucie pas de çà
ne t’inquiète pas 4*65 watts RMS c'est largement suffisant pour des hp
en occaz j'ai trouver que çà : https://www.leboncoin.fr/equip [...] tm?ca=13_s
il est aussi bien que le hertz voir même un peut mieux
pour les hp AR c'est superflu, c'est utile si tu à des passagers à l'AR
Merci pour vos réponse :)
Du coup j'y vois plus clair avec vos avis pour mon installation.
1) Faut que je trouve un ampli de bonne qualité.
j'ai encore un doute sur le fait d'amplifier les hp arrière car il sont dans les emplacements d'origine (clio 2) et cette endroit ne pourra pas être préparé comme les garnitures de porte avant alors je sais pas si réelement je dois les amplifier.
Faut vite que je me décide pour savoir si je prend un 2 ou 4 canaux
L'Ampli Macrom c'est de la bonne came ? dommage qu'il soit pas dans mon département je serais bien allé le chercher sinon.
Une fois que j'ai trouver l'ampli qu'il me faut je prendrais un bon ke en 13cm, mais je cherche un ampli dêja.
Invité §poo367yG
un 4 canaux si tu veux mettre un sub dessus
focal fps 4160 à 200€
http://autoson.fr/forum/viewto [...] mp;t=15678
si ampli que pour les hp
http://autoson.fr/forum/viewto [...] mp;t=15773
vieux mais bon
http://autoson.fr/forum/viewto [...] mp;t=15791
très vieux mais très bon (date d'avant 1990)
j'en ai un (que je ne vend plus), "que" 150w en ponté pour un sub, mais avec un sub bien choisi ça surprend !
essaye de négocier un poil car ça a quasiment 30ans tout de même
le prix neuf était de 1080$
Je prend mon temps pour choisir du bon matos mais l'achat de l'ampli risque d'etre pour la fin de mois du coup....
Vous connaissez un bon site ou magasin ou je pourrais trouver un répartiteur de masse et un répartiteur d'alim ?
Invité §poo367yG
sur yakarouler tu devrais pouvoir trouver ça, et il y a 15% de reduction
Invité §coc652OO
Salut, normalement, Thierry devrait mettre en vente son ampli Helix 4 cnx (400-MKII).
Invité §coc652OO
A priori que pour les HP effectivement. Je ne fais que le relais entre Thierry et le forum.
Je commence par le petit matos, il me faut un répartiteur de masse et d'alim. Ensuite il me faut un kit de câblage, pour la section de câble je dois calculer la puissance totale de mon install en watts puis multiplié par 0.13
J'ai mon focal bomba bp 20 150W RMS et si je part dans l'idée de prendre un ampli de environ 250W RMS ça me fait un total de 400w.
Donc 400 x 0.13 = 52 Ampères pour une longueur de 4m donc il me faut théoriquement du 16m² je prendrais du 20m² pour être tranquille.
J'ai tout bon ?
Ok pour le kit de câblage c'est regler :)
J'ai trouver un répartiteur d'alim sur yakarouler mais je comprend pas trop le descriptif d'après ce qu'il dise il y aurait :
une entree de 35mm² + 2 de 20 mm² sorties de 10mm 2 sorties de 12mm²
Ya combien de sortie la dessus 6 ou 7 ?
Il me reste le répartiteur de masse à trouver j'aurais aimer en trouver chez yakarouler pour tous commander chez eux mais apparemment il n'en ont pas.
Invité §poo367yG
3 entrées (mais on s'en fiche, tu as besoin que d'une 20mm²
et des sorties en 10 et 12mm², donc pour plusieurs amplis
sans fusible pour la masse
https://www.yakarouler.com/pie [...] fdb54.html
et si ça fait pas trop chère, ls fusible ANL/mini ANL c'est mieux que les AGU
https://www.yakarouler.com/pie [...] bfd21.html
et tu prend 2 fusible 20A
https://www.yakarouler.com/pie [...] fa020.html
un peu chère mais bon
Merci poor_cowboy pour les 2 répartiteurs et le kit de câblage c'est bon :)
Enfin j'ai oublié, tu me conseille le répartiteur de masse avec fusible ou celui sans fusible ? faut mettre un fusible même sur la masse ?
Je pense à quelque chose, mon caisson à sa masse sur une vis de la banquette arrière, le nouvel ampli que j'ajouterais pourra avoir sa propre masse ailleurs donc le répartiteur de masse n'est pas nécessaire ?
Me reste une petite question, tu aurait un kit éclaté de bonne qualité en 13cm à me conseiller ? Quelques chose de vraiment bonne qualité
Je t'explique kevin, mon caisson amplifié que j'ai dêja à sa masse sur une vis de la banquette arrière.
Quand je vais acheter mon nouvel ampli qui va amplifier mes 4hp je pourrais lui mettre une masse quelques part sur une vis de la voiture donc le répartiteur de masse n'est pas nécessaire puis chaque ampli peut avoir une masse différente dans la voiture.
T'es d'accord ?
Pour le ke je peux avoir de la qualité pour 150€ ?
Ces 2 kits sont intéressant :
http://www.sebastoautoradio.ne [...] optionnels
https://www.amazon.fr/Pioneer- [...] B00UJEOHAG
Reste à voir lequel serait le plus performant une fois amplifier...
J'ai un nouveau souci, j'ai dêja le focal bomba brancher en rca sur mon autoradio donc si je prend un autre ampli pour les 4hp je pourrais pas le brancher a mon autoradio puisque il n'y a qu'une paire d'entrée derrière l'autoradio et ya deja le focal en rca dessus.
J'ai vu qu'on pouvais prendre des Y rca mais certains dise qu'on perd de la qualité avec des Y en plus de perdre d'autre réglage (balance, fader, réglage sub)
Le mieux serais de prendre un autoradio avec 4 sortie rca derrière non ?
Exemple sur cette alpine il y a 2 paires de rca + 1 sortie sub
https://www.ldlc.com/fiche/PB00199469.html
Invité §Bad866fq
Pour améliorer une sono voiture, suffit juste de passer sur du 220v......
