Subwoofer / Haut Parleur
Reglage ampli
Invité §lae548ID
Invité §lae548ID
Binjour voila je suis un peu perdu je mexplique jais un sub de 900wrms avec son ampli deja mo'ter dans une voiture donc je sais ce quil délivré mais voila je vien de le monté dans ma nouvelle voiture avec un poste gps et je ne sais pas comment le regle mon ampli a une sansibilite jusque 5v et ma sortie sub (poste) delivre 12v son au max donc comment je peux regle pour qu'il donne ca puissance parceque la jais limpretion quil va pas fort comme avent svp aidee moi
Invité §poo367yG
salut
900w rms ça ne veut rien dire
beaucoup de watt ne fait ni la qualité, ni le volume sonore
c'est quoi la réf de l'ampli et du sub ?
si je comprend bien tu as un poste d'origine ? avec un convertisseur hight/low level ou par entrée hight level sur l'ampli ?
Invité §lae548ID
Non sais pas un poste d'origine et je sort du poste avec les rca sur la sortie sub jusqua lampli qui et un kac 9105d 1800w 900wrms et jais un sub impact 67 serie en 38 de 900wrms et je ne parle pas de calite oubde puissance je parle de paraport a le meme mes monter sur un autre poste et ca alais pour moi plus fort en bass
Invité §poo367yG
et donc le poste a une tension max des RCA de 12 volt ??
c'est quoi ce poste ?
pour un réglage classique du gain
Tuto/explications : réglage du gain (level) et filtres
le sub à l'air sympa pour un rendu typé démo
mais l'ampli est à la ramasse. vraiment pas apte à driver ce sub
si un jour tu change, viens demander les avis ici
Invité §lae548ID
Bosion sais un poste chinois pour moi je vais prendre le voltage pour etre sur parceque jais jamais vu ca mais bon setais ecrit ca sur le truck donc je vais verifier a ton avis lampli nes pas bon ? Explique moi ton avis
Invité §poo367yG
ok
faut pas s'attendre à des miracles avec un poste chinois
et on a même plus de chance de griller du matos avec un mauvais signal
c'est pas que l'ampli n'est pas bon
il serait très bien sur un sub 30cm pas trop lourd
pour pousser (correctement) une enclume comme tu as faut un ampli autrement plus costaud (pas en nombre de watt)
là ton ampli ne maitrise pas vraiment le sub
une analogie
un moteur 6 litre ess de chevrolet corvette c5 de 344ch pousse super bien la petite wature
à coté, un camion renaut et son moteur NGT9 9 litres mazout 320ch
le moteur, même dans les cotes, fait bien grimper le 18T
est-ce que le moteur de la chevrolet arriverait à tirer/maitriser une remorque aussi lourde ? (bien sur que non)
là c'est un peu pareil, à puissance égale, un ampli peut être bien plus apte à maitriser un sub lourd qu'un autre ampli
et le prix y est quand même pour beaucoup :cyp:
