Subwoofer / Haut Parleur
Installation KE + petite préparation portière
Invité §poo367yG
sub en 16.5 ça te secouera pas et pas d'infra, mais on peu toujours en faire quelque chose
et pour gagner en rendement, en bass réflex
  • Réponses 164
Invité §kdb624kh
Tu va gagner en rendement au détriment de la précision ces un
Peut dommage Pour avoir écouter des 16,5 oui sa te secoue mais ces très très vite limiter en volume est en sensation du coup ces ce qui m’a desplus pas besoin damplis forcément avec des burn pour amplifier un sub de 25 tout dépend le matos
Perso pour avoir eu fait l’erreur de mettre un 38 cm à l’heure actuel je redescendrez bien à à 25 30 mai pas moin
Est une fois de plus sa reste mon ressentie mais investir dans quelque chose que tu voudra à mon avis changer plus tard ces dommage
Invité §kdb624kh
Br tu gagne en pression mais faut plus de volume en effet est sa à une fâcheuse tendance à baver
Le clos a un gros avantage sur l’impacts est la précision après il y a les 2 école mais pour Les hifiste ces du clos 90 % du temp
Pour un encombrement réduit est si tu est debrouillar je te conseille caisson en résine dans l’aile arrière gauche j’ai récupérer 12 L sur la mienne tu peut faire un caisson facile de 30 l sans trop déborder de la porte de coffre
Oui ça semble une bonne idée mais alors là niveau résine tout ça je connais absolument rien. J'avais envisage de m'en faire un en bois mais alors en résine :o
Il me semble avoir lu un de tes sujets sur ta voiture sur le caisson résine, il faudrait que je regarde un peu ahah
Beau taf!
Le br bien meilleur que le clos mais plus compliqué a accordé voilà pourquoi beaucoup de monde est en clos
Le sub sert a finir ce que les woofers ne font pas donc il accompagne et tu as des ptits sub avec un minimum de volume qui font leur taf
mais après chacun ses gouts
Invité §kdb624kh
Un br en hifi voiture dans une install rien que la résonance de la voiture ces perdu ou alor on mais pas de volume dans le sub
Tu aurais tord de ne pas essayer la résine ce n’est pas si compliquer que sa il suffie d’être méthodique est le gain en terme de volume en vos vraiment la chandelle
Invité §kdb624kh
Tu a juste à refaire de la résine avec de la toile pour lier le bois est la résine . Si tu arrive à faire la résine du fond après le reste ces facile
Je peut t’expliquer par Discord si tu a besoin de conseille
Ah ouais le hivi est vraiment pas trop cher pour du neuf !
Par contre grosse question peut être bête pour vous :
Comment je vais pour installer mon KE, faire passer les câbles dans la porte sachant que ce sont des prise à la jonction caisse porte, où placer les filtre...?
Invité §kdb624kh
Je te conseille de mettre tes filtre dans le coffre est de tirer de nouveau câble de chaque hp au coffre . Comme sa si un jour l’envie folle de passer en actif ce fait ressentir le câblage Sera déjà prêt
Invité §kdb624kh
Tu peut faire passer dans la prise de la porte j’ai mis du câble de 2,5 mm2 tu démonte la prise est tu regarde normalement il y a des endroit non utiliser dessus est tu perse avec un goret de 3 ou 3,5 . Comme sa tu ne Véra pas les fils est sa ne s’abîme pas les mien on bientôt 10
Pour le passage en actif pour faire cour tu rajoute un dsp ( un processeur audio ) qui lui va gère la filtration à la place des filtre de ton kit éclater .
sa permet d’améliorer grandement la scène est le positionnement aération mais ces bien plus compliquer à régler
Pour le branchement en actif chaque hp a besoin de 1 canal sur lamplis donc 4 hp + 1 sub il te faut minimum un amplis 5 canaux ou 2 amplis un 4 canaux pour les hp est 1 mono( voir un
2cannaux pontée ) pour le sub
Invité §poo367yG
au pire, tu peux repiquer le cable des hp des portes dans l'habitacle, avant la prise
Invité §dol771ur
Goret, Véra.... encore une n truc de porc usb :biggrin:
Invité §dol771ur
D'accord mais après pour les câbles du woofer, ils passent comment de l'habitacle à la porte ^^ ?
Bon courage, c’est peut être, à mon avis la partie la plus chiante de la préparation, après ça peut dépendre selon la voiture,
En tous cas faut un minimum de réflexion, longueur/diamètres des câbles suffisantes, etc... sinon tu recommences mdr
De l’habitacle à la porte tu passes par le faisceau électrique qui les relie
Invité §dol771ur
tu découpes a la défonceuse? beau travail
Invité §dol771ur
Scie sauteuse, on voit les traces sur le bois, mais c’est plutôt propre
Invité §poo367yG
il aurait fallu découper la tole qui dépasse dans le trou de l'entretoise
mais sinon c'est pas mal
