Subwoofer / Haut Parleur
Haut parleur avec autoradio Alpine UTE 72BT
Invité §Vth483BO
Invité §Vth483BO
Bonjour à tous ! Premier message sur le forum pour une question d'apparence simple : quels hauts parleurs mettre avec un autoradio Alpine UTE 72BT ?
J'ai acheté un Ford Everest 1.1 (ford ranger fermé) de 2006 et je souhaite l'équiper niveau sonorisation. Budget autoradio - 100 euros, budget enceinte 50 a 100 euros (1 paire pour l'instant). J'envisage par la suite (d'ici la fin de l'année) à prendre un caisson plat Focal Ibus 20 pour mettre sous le siège passager.
J'habite en outre mer (genre très très loin) et un ami de Métropole me rend visite dans une semaine donc j'en profite pour me faire ramener le nécessaire. Délai court donc ça fait deux jours que j'écume le net pour me faire une idée et trouver mon bonheur. J'ai donc arrêté mon choix sur le Alpine UTE 72 BT. Pourquoi ? parce que. Je précise aussi que je suis plutôt néophyte dans l'installation audio mais que j'aime la musique avec un grand M. Je précise enfin que je ne compte pas balancer une fortune pour passer des mp3 dans une voiture qui pourrait bruler demain et se faire voler. Pour du bon son, j'ai ce qu'il faut à la maison.
Voilà, je m'en remets à vous qui vous y connaissez. Un avis sur la question ?
Invité §Vth483BO
Une chose que je n'ai pas précisé, j'ai eu du mal à trouver l'info, c'est la taille possible du haut parleur. A priori, les Ford ont un emplacement de 6'x8'. Il va donc falloir mettre une entretoise j'imagine ? J'ai lu plusieurs posts, et comme pour le reste, on a l'embarras du choix. Auriez vous des renseignements à me donner dans ce domaine ?
Merci à vous.
Invité §poo367yG
salut
oui il existe des entretoise toutes faites, ou tu peux les fabriquer pour gagner des €
beaucoup de marques se vaudront dans le bas de gamme, il n'y aura pas vraiment de mauvais choix, ni rien à prendre en compte pour l'autoradio
ici tu as du choix
https://www.rgsound.it/sistemi [...] order_by=n
Invité §Vth483BO
Hello Poor Cowboy,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Le site est en Italien, je ne sais pas s'il y a une raison particulière à ça.
1) La personne qui doit me rejoindre se trouve en région parisienne donc si tu connais des magasins à Paris ou l'ouest de Paris, je pourrai l'y envoyer, j'ai peur qu'en commandant par Internet, le paquet arrive le lendemain de son départ.
2) Le lien que tu m'as envoyé concerne des hauts parleurs 2 voies "éclatés". Vu la configuration du véhicule, je pensais partir sur un 2 voies mais intégrés, je ne sais pas si c'est le terme, aurais un modèle à conseiller, en 13 ou 16.5 cm ?
3) J'ai lu que Focal donnait beaucoup d'aigus avec le UTE 72 BT, penses tu que cela soit si criard que ça. Si je prévois de rajouter un Ibus, cela améliorera les choses ?
4) le UTE 72 BT est 4x50 W, sur quelle puissance dois je partir pour une paire de HP, sachant que j'aimerai à terme en mettre une à l'arrière (emplacement dans les portes)
Bon, ça fait beaucoup de questions, je comprends que ça soit saoulant d'y répondre, donc je vais essayer de simplifier, entre ces différents HP, lesquels sont à éviter, le quel est le moins pire (en 13 ou en 16.5 cm sachant que je n'ai pas encore ouvert la portière pour voir à quoi ça ressemble) :
[h1]MTX TX450C (en 13 ou 16.5cm),
[/h1][h1]FOCAL Auditor RCX-165,[/h1][h1]JBL Stage 602[/h1]
Merci encore.
Invité §poo367yG
je ne connais pas de magasins non hormis sebastoautoradio mais les ha y son plus cher qu'ailleurs
2/ ok, donc des hp coaxiaux, en restant sur les même marques
3/ le ibus c'est cher pour ce que c'est, et ça ne changera rien au fait que des aigus peuvent être criards
4/ on s'en fous des puissance du hp, surtout que les 4x50 ce sont des watt "max" qui n'on pas de signification physique
un autoradio c'est dans les 4x10 mauvais watt rms
il faut éviter les premier prix des marques si possible, et viser plus vers les 100€ que 50€
Invité §Vth483BO
Merci pour le retour,
je pars donc sur des HP coaxiaux. Je vais prendre 25m de câble en 1.5mm, je pense pas que du plus gros change quelque chose à ce niveau.
Je laisse tomber également le Ibus, mais du coup il me faut quelque chose pour les basses. Je voulais utiliser l'espace sous le siège et éviter la solution caisson, par rapport à l'encombrement mais vu la taille du véhicule, je devrais pouvoir trouver un endroit dans le coffre ...
1) Il n'y a vraiment rien de potable en caisson plat ?
2) Une idée sinon pour un "vrai" caisson alimenté dans les 200 euros (si ça existe) ? J'aimerai éviter de me lancer dans sa construction.
J'arrive pas à croire que les 4x50W de l'autoradio ne soient pas des watts RMS ... Je ne m'y attendais vraiment pas. Mais du coup je commence à comprendre pourquoi on met un ampli à la sortie de l'autoradio.
3) Est ce qu'une paire d'Alpine S-S69 (https://www.sebastoautoradio.net/haut-parleurs-coaxiaux-s-s69.html) serait un bon début ? Je me dis que tant qu'à faire, autant prendre le poste et les HP chez le même constructeur, même si c'est les premiers prix ?
Invité §poo367yG
les caisson plat à mettre sous les sièges seront aussi limité en descente (voire plus limité) que des hp en porte préparées
il existe des petits caisson amplifiés qui prennent peu de place
par exemple https://www.sebastoautoradio.n [...] ab20a.html
et oui, même un bon ampli qui sort 30w par canal change déjà tout
je ne connais pas du tout cette gamme d'alpine donc je ne saurais dire
mais je sais que les coax chez hertz sont plutot bon
Invité §Vth483BO
Bon, je commence à y voir plus clair, je vais partir sur des HP HERTZ DCX170.3 en coaxial et un ampli UTE 72BT, sauf si tu le déconseilles.
Les critiques sur le caisson AXTON AB20A sont plus qu'encourageantes et il m'a tout l'air de répondre à mes attentes. Je vais donc sans doute le prendre en fin d'année.
Merci beaucoup pour ton aide.
