Invité §DAN653Ko 5 août 2018 Signaler Partager 5 août 2018 Salut a tous, Depuis pas mal de temps que je voulais faire une sono pas mal de personne m'on aider pour le choix du matériel j'ai enfin pu prendre le cap pour commencer avec une petite sono pour bien commencer les choses.. afin de faire des show car lors de rassemblement le vendredi soir ou histoire de faire du '' gros '' bruit. Voici la voiture une petite dacia logan, le matériel 2 amplis rockville 4 canaux db 45 et mono db 15. câblage 50 mm2 OFC Enceinte rockville rm68pro 6.5 et tweeter rt4 rockville Concernant les portes j'ai fait au plus simple. Donc pour l'instant tout va bien le câblage n'est as encore fini j'attend du matériel encore. Concernant le caisson de basse je ne sais pas comment le faire. J'aimerais un caisson sois comme ça sois comme ça décaler a droite par contre le subwoofer je ne sais pas quel référence prendre Pour suivre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 5 août 2018 Signaler Partager 5 août 2018 salut ici on fait pas de bruit, on fait de la musique, donc on aura pas vraiment d'avis avec quoi tu filtres woofer et tweeter ? coté sub, si c'est pour faire du bruit... prend plutot du gros diamètre et pas trop lourd ta prévu un processeur pour que le son soit potable ? car voiture ouverte, les basses se propageant à 4pi stéradian et les plus hautes fréquences à 2pi stéradian, on perd beaucoup de niveau dans le bas du spectre, faut égaliser un peu, sinon dans le grave on a que la grosse résonance horrible du caisson bass réflex... beurk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §DAN653Ko 5 août 2018 Signaler Partager 5 août 2018 salut ici on fait pas de bruit, on fait de la musique, donc on aura pas vraiment d'avis avec quoi tu filtres woofer et tweeter ? coté sub, si c'est pour faire du bruit... prend plutot du gros diamètre et pas trop lourd ta prévu un processeur pour que le son soit potable ? car voiture ouverte, les basses se propageant à 4pi stéradian et les plus hautes fréquences à 2pi stéradian, on perd beaucoup de niveau dans le bas du spectre, faut égaliser un peu, sinon dans le grave on a que la grosse résonance horrible du caisson bass réflex... beurk Salut merci de ta réponse, pour l'instant l'ampli est pas encore raccorder mais avec le DB 45 les enceintes sont en 8ohms relier en 4 . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §DAN653Ko 5 août 2018 Signaler Partager 5 août 2018 salut ici on fait pas de bruit, on fait de la musique, donc on aura pas vraiment d'avis avec quoi tu filtres woofer et tweeter ? coté sub, si c'est pour faire du bruit... prend plutot du gros diamètre et pas trop lourd ta prévu un processeur pour que le son soit potable ? car voiture ouverte, les basses se propageant à 4pi stéradian et les plus hautes fréquences à 2pi stéradian, on perd beaucoup de niveau dans le bas du spectre, faut égaliser un peu, sinon dans le grave on a que la grosse résonance horrible du caisson bass réflex... beurk Voici le panneau presque fini .. mon problème quand je suis on va dire a 35 45 de l'autoradio les enceintes commence a grésiller du au forte basse genre '' Mask off '' avec ça tu pense que ça va permettre de supprimer les basses ? sachant que je suis a -6 en basse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 5 août 2018 Signaler Partager 5 août 2018 ok, tu filtrera les tweet avec l'ampli si ça "grésille" c'est que ça sature, donc probablement un gain trop monté faut pas non plus oublier le filtre de tes woofer, je dirais un passe haut à 150hz pour ce type de matériel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §DAN653Ko 5 août 2018 Signaler Partager 5 août 2018 ok, tu filtrera les tweet avec l'ampli si ça "grésille" c'est que ça sature, donc probablement un gain trop monté faut pas non plus oublier le filtre de tes woofer, je dirais un passe haut à 150hz pour ce type de matériel tu as un lien ou une photo du filtre ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 5 août 2018 Signaler Partager 5 août 2018 le filtre est sur ton ampli au cas où tu le sache pas, des haut parleur ça se filtre, surtout des tweeter mais je sais pas comment se comportent les tweet à compression s'ils jouent trop bas car ils sont donnés pour commencer à 2000hz, mais le filtre de l'ampli ne monte pas à plus de 1200hz des tweet classique à dôme peuvent vite cramer s'ils sont filtrés trop bas, pour des compressions je sais pas quelle est leur tolérance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §DAN653Ko 5 août 2018 Signaler Partager 5 août 2018 le filtre est sur ton ampli au cas où tu le sache pas, des haut parleur ça se filtre, surtout des tweeter mais je sais pas comment se comportent les tweet à compression s'ils jouent trop bas car ils sont donnés pour commencer à 2000hz, mais le filtre de l'ampli ne monte pas à plus de 1200hz des tweet classique à dôme peuvent vite cramer s'ils sont filtrés trop bas, pour des compressions je sais pas quelle est leur tolérance J'ai contacter AVM audio dans le 02 ou j'ai acheter le câblage ils m'ont dit que avec l'ampli c'était bon vue qu'il y'a sur le tweeter un filtre souder avec. De plus j'ai contacter audiosaving au us ou j'ai acheter les enceintes, pareil.. donc si c'est bon pour les deux .. après pour le raccordement aucune idée .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 5 août 2018 Signaler Partager 5 août 2018 ok ok pas de soucis alors par exemple : woofers gauche : canal 1 woofers droit : canal 2 pour les canaux 1 et 2, filtre passe haut à 150hz et passe bas à 1,2k hz tweet gauche canal 3 tweet droit canal 4 filtre désactivé s'il y a un filtre dessus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §DAN653Ko 5 août 2018 Signaler Partager 5 août 2018 ok ok pas de soucis alors par exemple : woofers gauche : canal 1 woofers droit : canal 2 pour les canaux 1 et 2, filtre passe haut à 150hz et passe bas à 1,2k hz tweet gauche canal 3 tweet droit canal 4 filtre désactivé s'il y a un filtre dessus Donc chaque woofer relier à l'ampli mais quand est t'il des tweeters ? je les relies directement au woofer et puis a l'ampli ? J'arrive pas trop a cerner la chose désolé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §DAN653Ko 5 août 2018 Signaler Partager 5 août 2018 ok ok pas de soucis alors par exemple : woofers gauche : canal 1 woofers droit : canal 2 pour les canaux 1 et 2, filtre passe haut à 150hz et passe bas à 1,2k hz tweet gauche canal 3 tweet droit canal 4 filtre désactivé s'il y a un filtre dessus Enfin je veux dire les deux enceintes 4 ohms sur le canal 1 et les deux autres sur le canal deux ? pas besoin de les bridger ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 5 août 2018 Signaler Partager 5 août 2018 oui ça peut être une idée de bridger donc tu a juste à mettre en parallèle les 2 woofer et le tweeter d'un même coté mais le souci c'est qu comme ça tu gagne de la puissance, mais si les tweeter jouent trop fort (ce qui me semble plus que probable) tu ne peux rien faire si tu met les woofer sur canaux 1 et 2 et les tweeter sur 3 et 4, si les tweeter jouent trop fort, tu aura juste à baisser le gain des tweeter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §DAN653Ko 5 août 2018 Signaler Partager 5 août 2018 oui ça peut être une idée de bridger donc tu a juste à mettre en parallèle les 2 woofer et le tweeter d'un même coté mais le souci c'est qu comme ça tu gagne de la puissance, mais si les tweeter jouent trop fort (ce qui me semble plus que probable) tu ne peux rien faire si tu met les woofer sur canaux 1 et 2 et les tweeter sur 3 et 4, si les tweeter jouent trop fort, tu aura juste à baisser le gain des tweeter ça va pas les détruires si je les bridges et si je met le son a fond ? je pourrais toujours régler les tweeters avec l'autoradio ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 5 août 2018 Signaler Partager 5 août 2018 si c'est mal utilisé oui ça peu faire mal aux hp et oui si les tweet et woof sont séparés sur l'ampli, avec des rca différents depuis l'autoradio oui tu pourra gérer les tweet depuis l'autoradio Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §DAN653Ko 5 août 2018 Signaler Partager 5 août 2018 oui ça peut être une idée de bridger donc tu a juste à mettre en parallèle les 2 woofer et le tweeter d'un même coté mais le souci c'est qu comme ça tu gagne de la puissance, mais si les tweeter jouent trop fort (ce qui me semble plus que probable) tu ne peux rien faire si tu met les woofer sur canaux 1 et 2 et les tweeter sur 3 et 4, si les tweeter jouent trop fort, tu aura juste à baisser le gain des tweeter concernant le caisson de basse tu sais si quelqu'un de caler qui est de paris pour le fabriquer ? parce que moi et les caissons .. voilà quoi De plus le subwoofer que je vais prendre c'est un 38 cm de marque PSI Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 5 août 2018 Signaler Partager 5 août 2018 non je connais pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kevin14789 6 août 2018 Signaler Partager 6 août 2018 j’espère que tu à bien insonorisé tes portières Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 6 août 2018 Signaler Partager 6 août 2018 ce sont pas des woofer comme on les connais ça joue pas en dessous de 150hz ce type de hp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §DAN653Ko 6 août 2018 Signaler Partager 6 août 2018 De toute façon la caisse entière va être insonoriser Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §DAN653Ko 8 août 2018 Signaler Partager 8 août 2018 ce sont pas des woofer comme on les connais ça joue pas en dessous de 150hz ce type de hp Salut la compagnie Concernant le caisson de basse le mieux c'est de l'acheter ( déjà 32hz ) fait ou le faire sois même ? le site de PSI audio ne répond pas .. donc sur ebay j'ai trouver un nouveau subwoofer de marque skaraudio de 1500w en 38 pour un peu moins cher. Je n'ai pas encore mesurer les dimensions que le caisson va faire dans le coffre ( jusqu’à la limite du toit ou equivalent comme sur la 1ere photo ) mais j'ai une idée ! De plus quel particulariser de le positionné sur le coter ? Merci [h2]Specifications[/h2]Skar Audio ZVX-15v2 D2 - 15" SPL Car SubwooferDual 2 Ohm Voice Coil ConfigurationPeak Power : 3,000 WattsRMS Power : 1,500 WattsCompetition Grade Pressed Paper ConeStitched High Roll Foam SurroundMassive Triple Stacked Magnet3" High Temperature Copper Voice CoilFrequency Response : 25 - 400 HzSensitivity : 86.3 dBFs : 39.0 HzRe : 3.6 OhmsQms : 6.1Qes : 0.50Qts : 0.46Nref : .25 %Cms : 0.03 mm/NBl : 25.9 n/aVas : 58.9 LMms : 495 grSd : 754 cm^2Xmax : 29 mmPorted Volume : 4.00 ft^3Mounting Depth : 11.3"Cut-Out Diameter : 14"Magnet Diameter : 8.3"Subwoofer Displacement : 0.17 ft^3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 9 août 2018 Signaler Partager 9 août 2018 le mieux c'est d'avoir les connaissances pour le faire soit même pour la position... aucune idée, le bass réflex ce n'est pas notre domaine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §DAN653Ko 9 août 2018 Signaler Partager 9 août 2018 le mieux c'est d'avoir les connaissances pour le faire soit même pour la position... aucune idée, le bass réflex ce n'est pas notre domaine D'accord merci, donc le mieux c'est de l'acheter tout fait, mais la crainte que j'ai c'est que vue comment les livreurs sont brute que le caisson sois casser après la livraison :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 9 août 2018 Signaler Partager 9 août 2018 tout fait ce sera pas forcément adapté au subwoofer le volume du caisson et les dimensions de l'évent vont dépendre des paramètres mécaniques du sub de plus, je sais pas si c'est le meilleur matériel pour ce genre de pratique. il faudrait un sub avec un gros rendement, car là les woof et tweet ont 15db de rendement de plus que le sub, et si on compte la diffusion des basses dans toutes les directions... pour moi, il faut davantage se diriger vers du matos sono. un 46cm dans un caisson type bass horn peut facilement atteindre un rendement de 100db/1w/1m à partir de 40hz, ce que ne fera pas un sub car audio comme tu montre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §DAN653Ko 9 août 2018 Signaler Partager 9 août 2018 tout fait ce sera pas forcément adapté au subwoofer le volume du caisson et les dimensions de l'évent vont dépendre des paramètres mécaniques du sub de plus, je sais pas si c'est le meilleur matériel pour ce genre de pratique. il faudrait un sub avec un gros rendement, car là les woof et tweet ont 15db de rendement de plus que le sub, et si on compte la diffusion des basses dans toutes les directions... pour moi, il faut davantage se diriger vers du matos sono. un 46cm dans un caisson type bass horn peut facilement atteindre un rendement de 100db/1w/1m à partir de 40hz, ce que ne fera pas un sub car audio comme tu montre Oui mais la c'est vraiment trop gros sachant que je veux juste le mettre sur le coter droite comme ça le caisson serra plaquer. Tu me conseil quoi sinon en sub ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ele330ta 9 août 2018 Signaler Partager 9 août 2018 salut , si c'est pour faire boom boom ta sa aussi : https://dess-p-sound.com/sub/5 [...] w-rms.html https://dess-p-sound.com/sub/5 [...] ms-d2.html https://dess-p-sound.com/sub/6 [...] ms-d2.html http://maniaqueduson.votrebout [...] cts_id/641 http://maniaqueduson.votrebout [...] cts_id/887 http://maniaqueduson.votrebout [...] cts_id/843 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §DAN653Ko 9 août 2018 Signaler Partager 9 août 2018 salut , si c'est pour faire boom boom ta sa aussi : https://dess-p-sound.com/sub/5 [...] w-rms.html https://dess-p-sound.com/sub/5 [...] ms-d2.html https://dess-p-sound.com/sub/6 [...] ms-d2.html http://maniaqueduson.votrebout [...] cts_id/641 http://maniaqueduson.votrebout [...] cts_id/887 http://maniaqueduson.votrebout [...] cts_id/843 Celui la est mieux que le skaraudio ou pas ? merci https://www.audio-video-mobile [...] -ohms.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 9 août 2018 Signaler Partager 9 août 2018 rendement trop faible, tu fera rien de bien avec ça Oui mais la c'est vraiment trop gros sachant que je veux juste le mettre sur le coter droite comme ça le caisson serra plaquer. Tu me conseil quoi sinon en sub ? si tu te met plusieurs contraintes tu arrivera pas à un bon résultat. pour faire du niveau en démo, il te faut du gros diamètre, donc un gros caisson Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §DAN653Ko 9 août 2018 Signaler Partager 9 août 2018 rendement trop faible, tu fera rien de bien avec ça si tu te met plusieurs contraintes tu arrivera pas à un bon résultat. pour faire du niveau en démo, il te faut du gros diamètre, donc un gros caisson Bon bah dommage je vais rester en 38 et pis ne pas avoir de grosse basse tant pis.. mais sinon pourrais tu me conseiller plusieurs subwoofer a moins de 490 euros avec du rendement ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 9 août 2018 Signaler Partager 9 août 2018 un ptit 54cm ? https://www.toutlehautparleur. [...] N401-8.pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §DAN653Ko 9 août 2018 Signaler Partager 9 août 2018 un ptit 54cm ? https://www.toutlehautparleur. [...] N401-8.pdf un monstre ce truc lol il dois coûter cher en tout cas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 9 août 2018 Signaler Partager 9 août 2018 https://www.toutlehautparleur. [...] -7-cm.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §DAN653Ko 9 août 2018 Signaler Partager 9 août 2018 https://www.toutlehautparleur. [...] -7-cm.html c'est un subwoofer ce truc ? psk c'est écrit haut parleur le caisson dois être énorme a faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 9 août 2018 Signaler Partager 9 août 2018 un haut parleur c'est un transducteur acoustique, un bidule qui sort du son créé avec une succession de pression et de dépression un subwoofer est un haut parleur un woofer est un haut parleur un tweeter est un haut pareur ho, dans 200litres clos ça doit secouer sévère Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §DAN653Ko 9 août 2018 Signaler Partager 9 août 2018 un haut parleur c'est un transducteur acoustique, un bidule qui sort du son créé avec une succession de pression et de dépression un subwoofer est un haut parleur un woofer est un haut parleur un tweeter est un haut pareur ho, dans 200litres clos ça doit secouer sévère ça c'est claire ! mais faut avoir la place Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §DAN653Ko 10 août 2018 Signaler Partager 10 août 2018 un haut parleur c'est un transducteur acoustique, un bidule qui sort du son créé avec une succession de pression et de dépression un subwoofer est un haut parleur un woofer est un haut parleur un tweeter est un haut pareur ho, dans 200litres clos ça doit secouer sévère je peux mettre ça ? 2 subwoofers dans un caisson ? il v'on supporter les 1500w rms ? je sais pas trop .. https://www.ebay.com/itm/Rockv [...] Desc=0%7C0 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
