Fabrice888 20 septembre 2018 Signaler Partager 20 septembre 2018 un son tres aigu ? c'est a dire? LE Son reste meme quand tu a de la music? a tu bien separé les cable? cable d alimentation de l ampli coté gauche de la voiture rca coté droit, il ne faut surtout pas que les rca croise ou soit proche du cable d alim/masse et remote Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Myl281gq 20 septembre 2018 Signaler Partager 20 septembre 2018 Oui oui j’ai bien séparer sauf à l’endroit de l’ampli bien sûr il se croise ce qui est normale pour les branchement, les bruit parasite sont vraiment pire en roulant, sans musiques ou avec musique ça le fait t’en que l’ampli est la radio sont allumer ça le fais @Fabrice888 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fabrice888 20 septembre 2018 Signaler Partager 20 septembre 2018 a tu bien separé ls cable? les rca ne doivent en aucun cas croisé ou etre proche des cable d alim/mass/remote tu doi passer les rca coté droit de la voiture et les cable d alim coté gauche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fabrice888 20 septembre 2018 Signaler Partager 20 septembre 2018 ah merde j ai fait un doublon, le 1er message n aparaissai pas et la maintenant je le voi mdr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fabrice888 20 septembre 2018 Signaler Partager 20 septembre 2018 non , pas normal, meme au niveau de l ampli il ne doivent pas etre proche, il faut que tu posissionne ton ampli de facon a le eloigner... tu a l alim d un coté et les rca de l autre, tu doi avoir moyen Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Myl281gq 20 septembre 2018 Signaler Partager 20 septembre 2018 @Fabrice888 pas grave, du coup tu as une idée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fabrice888 20 septembre 2018 Signaler Partager 20 septembre 2018 bah si c'est grave lol les parasite peuvent venir de la Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fabrice888 20 septembre 2018 Signaler Partager 20 septembre 2018 tu a quoi comme sorte de rca? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fabrice888 20 septembre 2018 Signaler Partager 20 septembre 2018 j'ai eu le meme probleme et ca peut venir de plein de truc different cable rca trop proche de cable d alim masse mal piqué trop de haut parleur probleme niveau des sortie ou entrée rca cable rca trop fin cable denudé qui touche une parti metalic relié a la masse alternateur ou demareur en fin de vie et j en passe dans mon cas, au debut j avais cru a un probleme d entrée rca mais au final il c averé que c'etait du a un filtre de kit eclaté defaillant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Myl281gq 20 septembre 2018 Signaler Partager 20 septembre 2018 @Fabrice888 a ouai il y a plein de possibilités, demain je vais tout rebien faire au propre comme ça je serais d’où viens le problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
McJeanGui 21 septembre 2018 Signaler Partager 21 septembre 2018 souci masse certainement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Myl281gq 21 septembre 2018 Signaler Partager 21 septembre 2018 @Fabrice888 j’ai tout refait ça va mieux mais il reste un petit bruit vraiment vraiment léger, par contre quand je démarre la voiture le bruit parasite reviens mais vraiment vraiment fort, je pense que ça vien de la batterie qui n’est pas assez puissante ou qui a trop de chose à faire, dès supposition ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fabrice888 21 septembre 2018 Signaler Partager 21 septembre 2018 des suposition comme ca sans etre a coté de ton instal c'est compliqué, comme je t ai dit ca peut etre plein de truc. quand tu dit que tu a tous refait, ca veux dire que tu a fait quoi exactement? alalalala si seulement la teleportation instantané existait, je collerais mes 2 doigts sur mon front et hop je serait a coté du probleme ptdr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Myl281gq 21 septembre 2018 Signaler Partager 21 septembre 2018 @Fabrice888 bah j’ai tout enlever tout bien revisser tout bien repasser, séparer les rca de l’alim et aussi bien remettre en place chaque file, la je viens de refaire un teste, et rien n’a changer toujours aussi de bruit parasite sans démarrer et en démarrant c’est Pire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fabrice888 21 septembre 2018 Signaler Partager 21 septembre 2018 Si tu peux envoyer une photo pour faire voir comment tu as pitié ta masse s'il te plaît ? Ton câble de remote aussi tu dois le séparer des RCA. A-tu des câble dénudé qui traîne dans ta voiture genre des raccords pour les haut-parleur ou pour brancher à l'autoradio et autres ? As-tu aussi essayé de débrancher les haut-parleurs un à un juste histoire de voir si c'est pas un haut-parleur abîmée ou mal branchée qui ferait des interférences. Débrancher une paire de RCA voir si le bruit est toujours là la rebrancher et débrancher l'autre.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fabrice888 21 septembre 2018 Signaler Partager 21 septembre 2018 J'avais exactement le même problème que toi sauf que moi sans contact je n'avais pas de sifflement mais dès que je mettais le contact, j'avais un sifflement dans les haut-parleur qui s'amplifiait quand j'accelerais, j'ai galéré pendant une semaine sans réussir à régler le problème et puis j'en ai eu marre j'ai tout débranché j'ai retiré tous mes câbles en en mettant que des cables 9 et plus épais,en branchant bien les plus sur les plus les moins sur les moins sans faire aucun raccord et surtout j'ai viré les fitre éclaté que j'avais mis dans mes portière arrière et depuis je n'ai plus aucun problème de sifflement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Myl281gq 21 septembre 2018 Signaler Partager 21 septembre 2018 @Fabrice888 j’ai bien bien poncer avant de mettre en place le moins, a oui et j’ai oublier de préciser que + j’augmente le gain + le bruit parasite et fort (si j’augmente avec l’auto radio ou le portable le bruit parasite ne change pss Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Myl281gq 21 septembre 2018 Signaler Partager 21 septembre 2018 C’est la photo avant d’avoir poncer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fabrice888 21 septembre 2018 Signaler Partager 21 septembre 2018 À ta place, je changerai le point de masse. Soit tu le mets sur l'écrou qui tient ton attache ceinture ou alors tu fais comme moi j'ai soulevé mon tapis que j'avais dans le coffre, en dessous tu as des écrous en cherchant bien tu en trouveras forcément, tu en dessert un tu grattes bien au tournevis plat mais quand je dis tu gratte, sais-tu gratte s tu mets ta masse et tu ressers,, après tu fais un trou dans ton tapis pour faire passer ton câble et tu le remets sur l'ampli je pense que ça devrait peut-être arranger les choses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Myl281gq 21 septembre 2018 Signaler Partager 21 septembre 2018 D’accord je fais ça demain et je te tien au courant @Fabrice888 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fabrice888 21 septembre 2018 Signaler Partager 21 septembre 2018 D'après ce que je pense voir sur ton point de masse tu devrais régler le problème comme ça. Par contre, que ce soit sur les trous de la tâche ceinture ou dans le coffre n'oublie pas de vraiment vraiment gratter au tournevis plat mais je te conseille plus de faire ça sous le tapis du coffre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fabrice888 21 septembre 2018 Signaler Partager 21 septembre 2018 Voilà comment j'ai fait moi, et tu peux voir que j'ai vraiment gratter et que le câble de masse et bien serré direct sur la tôle et sur l'écrou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Myl281gq 21 septembre 2018 Signaler Partager 21 septembre 2018 @Fabrice888 ah oui je voit mais moi j’ai pas d’écrou dans le coffre, et toute à l’heure j’ai vraiment pas réussis à enlever l’assise des siège arrière pour l’attacher au ceinture Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fabrice888 21 septembre 2018 Signaler Partager 21 septembre 2018 Tu as forcément un écrou quelque part sous ton tapis de coffre ou sur les côtés un truc qui est à même la tôle .... Sinon ta batterie, elle est sous le capot ou sous le siège conducteur ? Parce que le mieux du mieux pour la masse cédre amener le câble de masse sur le moins de la batterie, là au moins tu es sûr de jamais avoir un seul problème de masse, perso j etais en direct sur la batterie avant mais depuis que j ai tous changé de place mes cable de masse n etait plus asser long pour y aller donc j ai re piqué sur la tole Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fabrice888 21 septembre 2018 Signaler Partager 21 septembre 2018 Parce que là ta masse actuellement c'est pas bon du tout.... Tu as quoi comme voiture ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Myl281gq 22 septembre 2018 Signaler Partager 22 septembre 2018 J’ai une mg zr phase 1 de 2002 la 1,8l et ma batterie est sous le capot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fabrice888 22 septembre 2018 Signaler Partager 22 septembre 2018 ah je connais pas ses voiture la, mais c'est obligé sous ton tapi de coffre ou sur les coté tu a forcement un ecrou ou un boulon.. ou alors faut trouver comment enlever la banquette et dessous tu a des ecrou aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Myl281gq 22 septembre 2018 Signaler Partager 22 septembre 2018 Je vais voir ça quand j’aurais le temps merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kur630dT 23 septembre 2018 Signaler Partager 23 septembre 2018 Sur ta première photo j'ai vu les RCA que tu à, j'ai eu les même que j'utilise en dépannage, ils sont très mauvais! À 10cm du câble alim j'ai encore des parasite.... Ça va mieux à 15cm... plus rien au delà Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fabrice888 23 septembre 2018 Signaler Partager 23 septembre 2018 j'ai exactement les meme cable rca et j'ai aucun problemes..... meme sur l'ampli de mon sub ou les prise rca sont a +/- 10 cm de la prise d'alime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kur630dT 23 septembre 2018 Signaler Partager 23 septembre 2018 Irrégularité dans la production peut être. Dans tous les cas j'ai fait l'achat d'une nouvelle paire pour remettre l'ampli correctement, mais blessure obligé je ne peut pas m'en occuper. Bref c'est vrais que la cause du problème peut être multiple. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Myl281gq 23 septembre 2018 Signaler Partager 23 septembre 2018 J’ai renvoyer mon ampli, j’en reçois un autre dans une semaine. Je le renvoie car mauvais contact au niveau du moins et toute à l’heure il commencer à prendre feu donc défectueux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kevin14789 24 septembre 2018 Signaler Partager 24 septembre 2018 c'est quoi la marque de l'ampli ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Myl281gq 24 septembre 2018 Signaler Partager 24 septembre 2018 Auna goldhammer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 24 septembre 2018 Signaler Partager 24 septembre 2018 une des pire merde, daube, arnaque... qui soit tu aura toujours des soucis avec ce genre de choses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
