Nicolas8756775 3 novembre 2019 Signaler Partager 3 novembre 2019 Salut à tous, Salut Cowboy, Kevin (Voiture Citroën C2) Sous les conseils de Pichon, (J'avais triché un peu ) Je vais refaire ma masse qui à 20mm2 contrairement à l'alim de 35 mm2.... (Masse assez courte de 20/30cm) Renfort de masse également sur batterie, passer de 20 à 35mm2 La section sur le pdxm6 (pour le sub xxls 10) et sur le D7 056 (tweet, woof, med), apparement trop petite selon pichon : 8/10mm2 (masse et alim)..... (Longueur un peu longue, 30/50 cm). Il m'a conseillé de revoir le positionnement des amplis pour faire plus court. Et, je vais passer sur du 20mm2.... Qu'est ce que jy gagne en fait ? Actuellement ça fonctionne... L'apport est lequel ? Moins tirer sur la batterie ? Moins faire chauffer l'ampli ? Améliorer l'alimentation des amplis ? En en terme de jus, de watts, éviter les pertes ? La voiture à pichon, il a fait un renfort de masse assez dément à l'avant de la voiture. Disons qu'il y met le paquet. Pourquoi ? France soudure (souvent conseillé) à un frais de port de 15€, j'ai vu. Non ? http://www.france-soudage.fr Ce site me parait bien https://www.soundautoconcept.c [...] mentation/ J'ai déjà commandé 2 mètres de 35 mm2 J'aurais dut penser à commander du 20mm2 pour le reste... Fdp : 6 euros Merci! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 3 novembre 2019 Signaler Partager 3 novembre 2019 salut faire des cable un poil plus court te fera grappiller quelques pouillèmes de volt je ne pense pas comme pichon 10mm² c'est déjà une grosse section. les chutes de tension dues à la résistance du cable sont bien plus petites qu'on ne le pense, les chutes seront dues à de mauvaises connexions. pour le renfort de masse, il y a toutes les écoles. moi on m'a dit que pour les petites install il n'y en a même pas besoin. j'en ai pas fait sur mon install actuelle et je n'ai strictement aucune chute de tension visible. (avec du 6mm² après le répartiteur pour mon 6 canaux qui amplifie tout) donc même pour toi qui reste sur une petite/moyenne install, tu peux faire un renfort de masse mais pas nécessaire de faire un truc "dément" donc coté renfort de masse je trouve que 20mm² c'est c'est largement assez gros pour toi. pour les 20mm² de la masse, à moins de consommer 200A passer de 20 à 35mm² ne donnera rien de notable. et avoir une masse un peu plus petite que l'alim ne donne rien de grave. les pertes dues à la section de cables se comptent sur toute la longueur, qui par de la batterie et qui revient à la batterie. grosso merdo, si tu double le diamètre de 50cm de cable sur les 5m, tu diminuera les chutes de tension de 10% sur quelque chose de déjà bien faible, donc une chutes de disons 0,18v au lieu de 0,2V (valeurs prises au hasard) tu pourrais peut-être voir une amélioration, mais uniquement car tu aura remis les contact au propre, justement une des chose que m'avait fait comprendre pichon un jour. => il faut soigner les connexions, qu'elles soient et restent propres Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Nicolas8756775 4 novembre 2019 Auteur Signaler Partager 4 novembre 2019 Merci. De toute façon, aujourd'hui, ça fonctionne... C'était juste pour m'occuper vu certaines remarques de pichon qui pinaillait un peu Il trouvait les sections petite mais ne m'a pas non plus poussé à le faire. Juste revoir l'orientation des amplis. Son renfort de masse, en fait, il a mis une grosse barre en métal de part et d'autre des 2 coupelles (traversant). Grosse install il a. Mais là j'ai halluciné un peu (pas eu le temps de lui poser des Q, je le ferai). Tu mets de 6mm2 pour ton Audison voce (tjrs celui là?) ! Ok ! Comme quoi (Revoir mon rack, au niveau orientation des ampli il a pas tord sur certains points. À voir. Puis je pensais faire des gros trou à la perceuse sur la planche haute du rack (amplis pris en sandwich avec trappe) pour aérer le pdx (à droite du sub) Je sais qu'il chauffe (classe D).) ?? Ça peut aérer même le D7, ouais, puis ces chaleurs en été. Puis il me conseillait de faire un faux planché pour faire passer les cables dessous comme ça se fait souvent) Bon, je vais rester comme ça pour l'instant. Et si l'envie me prend de bricoler qd j'ai rien à faire Juste la connectique de la masse qui est à revoir justement. Une grosse cosse que j'ai serré à la pince, c'est fixé, mais c'est mal fichu. Que veut dire en fait soigner les connexions ? Une cosse plutot que à nu ? Soudage ? Gainé la cosse ? Poussière ? Gainé le cable (d'ailleurs je vois des ces installs avec de ces gaines nylon super propre (meme sur les fils Hp = surtt sur les fils hp (je pense)) impressionnant), bon on est jamais trop prudent) ? Je comprends qu'il faut les "entretenir" de temps en temps en tout cas. Un peu dégoûté qd même, toute cette install, sur une petite voiture... Dailleurs pierre a trouvé les réglages difficile avec ce petit gabarit (Il en a fait beaucoup....). M'a dit de changer de voiture Puis, elle a 192000km, j'espère qu'elle va tenir encore longtemps... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 5 novembre 2019 Signaler Partager 5 novembre 2019 non pas le audison Voce, le A/D/S/ PH15 qui est revenu aérer les amplis ça peut toujours être une bonne chose. soigner les contacts c'est faire en sorte d'avoir de bons contacts conducteur - conducteur, propres, bien serrés. Même souder les cables au cosses peut être bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Nicolas8756775 10 novembre 2019 Auteur Signaler Partager 10 novembre 2019 Merci Cowboy, J'ai mon D7, justement, les vis de l'alim, de la masse et du remote, vis en or de l'époque sont pas loin d'être foiré, j'ai vissé comme j'ai pu, c'est serré (mais limite...) mais déjà si je veux les enlever ça va aggraver le truc. Faudrait que mettre des nouvelles visses qui correspondent, mais ça va perdre l'esthétique d'origine. Bon, à faire... Mais faut trouver les bonnes visses... Puis, faire un bon serrage. Valable sur les vis Hp il me semble aussi. Déjà, que j'ai envie de changer pour passer, pour voir, sur le PG Zx. Pour changer facilement... D'ailleurs, après un réglage, l'incidence à ce niveau (de changer d'amplis) va se ressentir ? Bien sûr tout a été réglé sur le D7. Bon. Sinon, je me disais, j'ai le remote de l'A8 branché sur le poste. Je voudrais pouvoir éteindre le poste pendant que joue le dsp et vice versa. Tirer un petit fil du répartitateur à l'A8, c'est sûrement possible mais, faut-il mettre un petit fusible genre 1 Ampère, comme j'ai pu lire ? Thanks Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 11 novembre 2019 Signaler Partager 11 novembre 2019 après un changement d'ampli oui il faut repasser sur les réglages oui comme j'ai fait, un petit fusible et un interrupteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Nicolas8756775 11 novembre 2019 Auteur Signaler Partager 11 novembre 2019 Merci 2 ampères c'est bon ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 11 novembre 2019 Signaler Partager 11 novembre 2019 oui il faut juste dimensionner le fusible en fonction de la section du cable, le remote en lui même consommera presque rien, peut-être même moins de 100mA Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Nicolas8756775 11 novembre 2019 Auteur Signaler Partager 11 novembre 2019 J'ai des fils 0,5 mm2 Que j'ai mis aussi sur l'A8 où j'ai mis un fusible de 3A (conseil pichon) J'ai vu ça car il faut que je mette tout propre (y compris porte fuse A8) (minimum 2A): https://www.amazon.fr/dp/B076C [...] YDb0N3YHJV Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 11 novembre 2019 Signaler Partager 11 novembre 2019 tu peux repartir du porte fus 3A, passez par un interrupteur pour aller au remote du processeur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Nicolas8756775 11 novembre 2019 Auteur Signaler Partager 11 novembre 2019 C'est le fus d'alimentation en 3A du A8 Ok je fais une doublette Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Nicolas8756775 11 novembre 2019 Auteur Signaler Partager 11 novembre 2019 Je mets un domino Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Nicolas8756775 11 novembre 2019 Auteur Signaler Partager 11 novembre 2019 C'est bon ça marche. Sinon, j'ai quand-même commandé ça https://www.amazon.fr/dp/B07KQ [...] YDbE09Y6BR Je vais changer les 2 portes fusibles pour faire propre. Peur aussi d'un conflit entre le remote et l'alim Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
