BugComets 8 avril 2020 Signaler Partager 8 avril 2020 Salut à tous ! Voilà, d'ici quelques jours ma voiture aura une installation plutôt moyenne niveau amplification : un petit FOCAL AP-4340 pour les 4 hp, et un Ground Zero GZNA1.2500D (sous 4 ohm donc environ 60A de conso max). Je pense que le Focal on peut compter 20A, ce qui donne 80A... Or, ma voiture est une petite Clio Campus 1.2i 60 qui a un tout petit alternateur de 70A et une batterie premier prix... Pensez-vous qu'une VARTA Silver Dynamic C30 fera l'affaire ? Lien de la batterie Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kevin14789 8 avril 2020 Signaler Partager 8 avril 2020 salut tes ampli ne consomme pas autant d'intensité, 20A et 70A c'est sur le papier, en réalité c'est pas du tout ça tu peut prendre cette batterie sans aucun soucis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BugComets 8 avril 2020 Auteur Signaler Partager 8 avril 2020 Concernant l'ampli Focal, il y a 2 fusibles de 15A, j'avais donc estimé sa conso vraiment à fond dans les environs de 20A... Concernant l'ampli Ground Zero, comme tu peux le voir sur l'image ci-dessous, le test du site amp-performance au max sous 4 ohm est de 56,3A : Pour l'instant, c'est une batterie 1er prix, c'est noté 52Ah et 400A de courant max... Je l'ai testée elle est à 12,4V même pendant ce confinement où elle reste à l'arrêt... Ca vaut vraiment le coup d'investir maintenant dans une nouvelle batterie alors que celle-ci pourrait suffire ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kevin14789 8 avril 2020 Signaler Partager 8 avril 2020 La valeur de 56 A c'est quand l'ampli est fond de chez fond, tu pourra pas atteindre ce résultat Ok, ducoup non c'est pas la peine, 12,4 volts ça correspond à une bonne tension, donc ta batterie actuel peut faire l'affaire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BugComets 8 avril 2020 Auteur Signaler Partager 8 avril 2020 Ok merci beaucoup de cette info, de toute façon je vais toujours laisser tourner le moteur lorsque j'écoute... Avec une ancienne install j'avais du mettre les pinces... Merci tu m'as permis de pouvoir ne rien dépenser pour le moment Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
