banque d'images pour les VT ( trucs et astuces )
Invité §the770Nu
Invité §the770Nu
voici un topic auquel j'ai penser pour y regrouper des images de bonne qualitées
dans le but d'améliorer au mieux vos réalisations :sol:
libre a chacun de poster ses trouvailles sans pour autant pourrir ce topic de jantes tres facilement trouvable sur "gogole"
les images devrons ètre propre ( évitons les flou et les petites tailles c'est mieux :pfff: )
poster aussi vos réa comme les calques ;motifs et textures .
bien entendue vos trucs et astuces concernant vos logiciels sont les bienvenue. :o:o:o
les questions le sont aussi.
en espérant que cela vous aident dans l'avenir .
  • Réponses 202
Invité §cha186Ph
faire des lissages propre photoshop
un tuto que je vient de créée
1
prenez l'outil patch tool ou tampon je croit comme sur la photo
puis sélectionner la partie a lisser
déplacer votre sélection sur une partie de la caisse comme ceci
puis lâcher votre la sélection vous devrez avoir sa
si se n'est pas le cas faire des petite retouche avec le même outils
Invité §cha186Ph
un nouveau tuto pour bien incruster le jantes toshop
1
ouvrir votre base ou vous voulez prendre les jante
aller sur l'outil de sélection le ronds
puis faire un ronds avec cette outils juste sur notre jante puis faire clic droit choisir transformer la sélection et bien ajuster votre sélection puis édition copier
ouvrez votre image ou vous voulez la mettre puis clic droit transformation manuel
après adapter la si c'est bien fait sa donne sa
Volkswagen-Polo_Variant_1997_1280x960_wallpaper_01.jpg.cf0a117a81f22729d608562e0b451c38.jpg
bien sure faut faire les deux jante et pour que celle de l'arriéré ne paraisse pas plate prenez sur l'image ou vous voulez les jante prenez la jante arrière de celle si et puis la coller sur votre tof
Invité §ron702GV
voila le tuto carbon
pour commencé importé la base
ensuite detouré la partie a transformé en carbon
memorisé la selection dans le menu deroulant : selection/memorisé la selection apelé la capot par exemple
copier la selection, elle doit normalement se placé au dessus de la pièce copier
allé dans le menu deroulan : image/reglage/desaturation
vous devez obtenire une couche grisatre sur la piece
ouvré la trame carbon que voici
importé la sur votre image de base et reduisé ou agrandisé la pour quelle recouvre toute la caroserie
ellez dans le menu deroulant : filtre/deformation/tourbillon et reglé sur 50%
ensuite allez dans le menu deroulant : séléction/recupéré la séléction/choisissez "capot" enregistré auparavant et cochez la case inversé
suprimé la seléction (sur le calque de trame)
allez dans la fenetre des calques et reglé l'opacité de la trame a 50%
allez ensuite dans le menu deroulante : image/reglage/luminosité contraste
reglé de facon a ce que la trame soit plus sombre mais sans qu'elle soit noire
ensuite séléctioné la piece grise en dessous dans la fenetre des calques
et allez ensuite dans le menu deroulante : image/reglage/luminosité contraste
et modifiet le contraste et la luminosité de façon a ce que la piece soit noire mais que l'on voit les detail de la trame
vous devrier optenire ceci
enjoy
Invité §cha186Ph
des vitre teinter rien de plus simple
sélectionner la vitre a teinter a l'aide du lasso magnétique
puis aller dans image puis ajustement et luminosité contraste et jouer avec la luminosité
Invité §ron702GV
voici un tuto pour fair tourné vos roues et fair un burn^^
importé votre base
zoomé sur la roue a faire tourné
et selectionné la avec le pneu (importan !)
allez dans le menu deroulant : filtre/atenuation/flou radial et reglé comme vous le senté vous devré surement y allez en plusieur fois car il n'y a pas d'aperçu pour ce tuto cela a été reglé a 33
cela devrai donné sa
ensuite selectionné grossierement la zone de fumé
ouvré un nouveau calque (au dessus des autres : important!) et metté deux grise diférent pour les couleurs de 1er et arriere plan (ici du blanc et du gris foncé)
ellez dans le menu deroulant : filtre/rendu/nuage
vous obtené ceci
reglé l'opacité de votre calque de fumé a 90% et remonté ou descendé un peu en fonction de votre oeil
deselectioné et gommé les contours de votre fumé de façon a ce que les bord ne soient pas bruteau (avec la gomme en forme de difusion)
atténué encor votre fumé avec la gomme en fonction de votre oeil encore une fois
enjoy
Invité §cha186Ph
news tuto
faire des feux a fond noir ou teinter comme vous voulez
:D
ouvrez votre base et sélectionner a l'aide du lasso magnétique le phare
puis édition copier et puis faite coller
aller dans les mode de calque et choisir le mode incrustation mon toshop est en anglais donc ses pas les même nom
puis aller dans luminosité contraste et faire certain réglage
et sa donne sa
Invité §the770Nu
moi je fait un calque noir et blanc de mon optique puis j'efface mes lentilles de se calque , je recupere ma selection et joue sur la luminosité et contraste
idem pour un changement de couleur !
Invité §cha186Ph
bon encore un tuto pour faire une belle deco voiture style peinture aerograph
ouvrir votre base et sélectionner la partie ou vous voulez la deco moi c''est le capot
2
ouvrir votre image de paysage deco ou autre
moi c'est un dragon sélectionner la partie qui nous intéresse grâce a un rectangle de sélection pour moi puis édition copier
retourner a votre image et faire édition coller dedans sa donne ca
puis faire clic droit et transformation puis bien l'ajuster et aller dans les mode du calque et mettre en incrustation
mais après cela il faut jouer avec la luminosité pour avoir un meilleur rendue comme cette sur l'image dessous
Invité §cha186Ph
pour le tuto d peinte caméléon il suffit de incruster des image comme la montrer mon ancien tuto mais cette fois c'est des images précise des dégrader que j'ais créé pour vous incruster les dans les de carrosserie ou il y a de de la peinture
voici les dégrader
pour des différent type de dégrader contacter moi par mp
et une démonstration avec le premier type de dégrader c fait rapidement donc pas bien fait mais sa donne une idée
Volkswagen-Golf_II_1983_1280x960_wallpaper_01.jpg.a188d66cac204a423bf23cc7364aa065.jpg
Invité §ron702GV
pour une cameleon tes degradé sont bon ^^
mais ton mode d'aplication a des defaut :
il faudrai l'appliqué sur toutes les inclinaisons de surface :/
Invité §the770Nu
moi j'utilise la selection par l'outil pipette (les reflets )
puis j'applique un calque ou de couleur ou de dégradé polaire sur ma surface et je joue sur l'opacitée
mais il manque quelques chose
voici un essai vite fait
Invité §the770Nu
voici ma facon pour le carbone
je prend ma base ici une BM je detoure mon P-C et je crée un calque lum et contraste
je cree un calque avec ma trame carbone de 1300*1000 que je deforme au proportion du P-C (opacité 50%)
comme ceci
je reduit mon calque en hauteur pour finioler
et je joue sur ma lumiere et mon contraste ici -100/+100
je crée un masque d'écrétage de ma trame pour obtenir ceci
assioh37nico1.gif.55196a17893db2d5bbdb89389e542225.gifassioh37nico1.gif.55196a17893db2d5bbdb89389e542225.gif ENJOY assioh37nico1.gif.55196a17893db2d5bbdb89389e542225.gifassioh37nico1.gif.55196a17893db2d5bbdb89389e542225.gif
Invité §the770Nu
le plus important ici est de respecter les courbes des pièces a modifiées
biensur si votre base est de travers il ne faut pas oublier d'incliner votre trame de quelques degrés !!!!!!
Invité §off210yS
au lieu de faire des vt mon jp ! fini le rack pour la cortex !! ça va tourner dans pas longtemps et je veux etre au top (pro) :lol::lol::lol:
ps: faut que je re-shoot le toled pour que tu me face un vt avant arriere ! je t'expliquerai ça a l'occas mais tu dois voir un peut pret ce que je veux !
Invité §LOU006UW
slt je vous passe un site ke jutilise surtout pour les jantes de tres boone kalité c carandmodel ou carandmodels je c plus mais il est vraiment tro bien
