Préparation complète et voitures de membres
[Topic Officiel des Roues] Jantes, pneu, calle...
Invité §let223IH
Invité §luh702tp
bonjour tout le monde je pose la question un peut tard... voila mon ptit probleme, j'ai commander des pneu et des jantes chez allopneu ... pour mazda6 jante superleggera avec pneu toyo en 205/50r17
voila mon petit souci : la jante est plus large que le pneu... au total bien 2cm de plus... ca me fait tres bizzard de voir ca sur ma mazda... en fait après réflexion j'aurais due acheter des jantes en 215?.... mon but etait de garder la taille preconisé par mazda....
alors est ce un souci ou pas du tout?
Invité §arn230Zs
bonjour, j'ai une clio 1.3 monter en 165/65 13, je voudré pacer en 15, mais quel taille de pneu mettre ? 195/45 15 ou 195/40 15, sinon en 185, du 45 ou du 50 ? merci de vos reponces.
Invité §nat641Iw
je viens de commander la polo concept 3 portes noire 1,4 TDI 70ch (après hésitation avec la Seat Ibiza mais bon pr la revente polo c'est mieux je trouve)
Ma question est:
je veux mettre des jantes 15" avec des pneus de 185 ou 195 de large.
D'origine c'est du 14" largeur des pneus 165 H70.
Est ce possible ? Si oui je vais pas etre obligé de passer la 4ème en montée sur l'autoroute quand même??..............
Merci de me conseiller car je ne suis pas un spécialiste du tout
LG
salut pour répondre a ta question je vais faire la comparaison avec mon ancienne ibiza (2006)et méme moteur 3cyl tdi de 70cv
déja ta taille d'origine me parais louche....
la monte d'origine que j'avais sur l'ibiza était 195/55/15 normalement identique a la polo j'ai également un copain qui a cette monte de pneu sur sa polo tdi100 ou 105.
en 195 tu ne sera pas obligé de passé la 4 en montée enfin tous dépend de la monté
donc pas de soucis pour avancé si tu passe en 15''
Invité §Win244Se
Bonjour, je possède une 106 1.6 je voudrais changer mes jantes cad passer du 13" au 15" le seule problème c'est que je transporte souvent des gens et quand je vois comment ma voiture et basse quand je le fais je c'est pas si le 15" cela n'abimerais pas les pneu et les jantes et la voitures évidement
Merci de votre réponse
Salut, quelqu'un pourrait me dire quels constructeurs font des jantes avec le même entraxe que honda (114,3 5 trous) ? Car je cherche des jantes en 16 mais j'en trouve pas beaucoup, il y a autre chose à regarder que l'entraxe pour que ce soit compatible ? Merci
Invité §juj801Zg
il ya nissan et toyota
Invité §tit616cI
Salut :jap:
j' ai posté une annonce ici, j' ai été banni du 17/05/2008 au 21/05/2008 et je n' ai toujours pas mes étoiles....
une réponse???merci :jap:
Invité §Ade536EZ
Bonjour, je déterre ce sujet car je flippe un peu vu que je suis pas douée avec les voitures... voici l'histoire:
J'avais changé les jantes et les pneus de ma voiture dans un centre auto. J'ai roulé environ 12 000km avec puis suite a un accident voiture HS. Pneus et jantes stockés afin d'être montés sur le nouveau véhicule.
Malheureusement, les jantes ne se montant pas sur ce nouveau véhicule et il en avait déjà d'origine. Je décide de ne changer que les pneus qui étaient morts par ceux que j'avais qui me semblaient en très bon état.
Je me rends chez mon petit garagiste qui me dit que mes pneus n'étaient pas correctement montés, et que je n'avais que des pneus à monter "coté droit". Il m'a expliqué et m'a dit qu'il y avait deux indications importantes: DOT et le sens de rotation. Le Dot doit être a l'extérieur et la flèche vers l'avant. Or dans mon cas, les flèches étaient dans le bons sens, mais deux pneus avaient le dot à l'intérieur. ils ont fait une erreur de montage qui selon lui entraine une usure anormale des pneus.
il a donc procédé au changement car j'avais un pneu vraiment mort qui représentait un réel danger en remontant les roues exactement comme sur le véhicule précédent et m'a conseillé d'aller réclamer auprès de ce centre auto en réclamant le changement des 4 pneus car les pneus se changent par paires, et l'erreur étant du coté conducteur, cela concerne donc le train avant et le train arrière.
Pouvez vous m'éclairer? (plusieurs avis valent tjs mieux qu'un!) Merci d'avance!
Invité §Le 477az
Bonjour à tous ! Je repose ma question : Quelqu'un sait-il ou je peut trouver des jantes de 205,309 GTI DIMMA ??? Ceux sont les memes que les GTI standard sauf quelles sont en 16 pouces avec un large déport. Voila une photo
merci beaucoup d'avance !
Invité §kop628tD
Salut. J'ai acheté des cesam Durban 16" 5*112, ET 40, P73... le seul truc c'est que j'ai un doute sur le deport, sachant que j'ai une golf V. Le deport sur la golf 5 ne serait il pas compris entre 45 et 50.
Invité §Mic336SJ
Salut!!! Le DOT correspond au code barre du pneu et l'usure du pneu n'est pas dûe au mauvais montage du pneu mais plutôt à cause d'un parallélisme mal réglé ou d'un gonflage inadapté.
bonjour, j'ai une mégane 2 phase 2, 06/06, 1,5L DCI 105ch confort expréssion, étant en mission en afrique je ne peut pas regarder si c'est du 4 ou 5 trous, j'ai oublié d'origine mon véhicule est monté en 195/65/R15 voila en espérant trouver mon bonheur j'aimerais mètre du 17"
Invité §par330NA
Bonjour, je possède une audi a3 avec des jantes d'origine en 17" (qui ne me plaisent pas) et je voulais les changer en passant par la meme occasion en 18". Les pneus sont des 225/45x17 et je souhaite passer en 255/35x18 pour faire bien large. Je voulais avoir votre avis (pour ceux qui s'y connaissent) sur plein de choses. D'abord est-ce qu'avec ma nouvelle taille de pneus, ma caisse ne va pas trop ramer (c'est un TDI 140 mais je compte mettre une puce plus tard au pire pour la soulager).
Ensuite je compte la rabaisser de 30mm avec 4 ressorts Ultimate, qu'en pensez-vous? Est-ce que ca peut toucher ?
Je compte aussi mettre des elargisseurs de voie afin que la jante arrive pile poil au niveau de l'aile (sans dépasser), qu'en pensez-vous? Est-ce bien? Est-ce qu'il peut y avoir des problèmes de vibration ou autre ?
Et au niveau des jantes, j'ai sélectionné quelques modèles tous très différent. Je vous demande votre avis en classant ces jantes de votre préférée jusqu'à celle que vous pensez etre la plus laide. ex : 1- 5) 2-7) 3-10) ..... J'hésite complétement sur le style que je peux lui apporter.
Merci de me répondre le plus sincèrement possible
1) OZ Canova (crystal titanium)
1526863282_jante20OZ20CANOVA2028crystal20titanium29.JPG1..jpg.ad76533a22757405559fc8de1042f50e.jpg
2) OZ Canova (diamond cut black)
395366728_jante20OZ20CANOVA2028diamond20cut20black29.JPG1..jpg.88d79134d2f3f3ff42d518b53ab3fd7a.jpg
3) OZ Chrono HT (crystal titanium)
1988415742_jante20OZ20CHRONO20HT2028crystal20titanium29.JPG1..jpg.9fba988128047ce9bdac4ce7509e24e0.jpg
4) OZ Superturismo GT
5) TARGA TO16 CH (chrome)
6) TARGA T158 ICH
7) KÖNIG Hotswap BKB (noir & bleu)
247666875_jante20KC396NIG20HOTSWAP20BKB.JPG1..jpg.91f1b5f1ff4aa324b9695c3eab0891c4.jpg
8) KÖNIG Hotswap MB (alu & bleu)
1846377801_jante20KC396NIG20HOTSWAP20MB.JPG1..jpg.4c075b5e25738e21fdd6bb2676750345.jpg
9) TARGA Spyder BKB
10) CESAM Sepang (diamond cut black)
Invité §cri672uy
salut je dirai numero 6 et 10 plus sobre passe tres tres bien avec l'A4 ciao
Invité §yar448Ge
bonjour,
je souhaite avoir votre avis sur les jantes oz ultaleggera 17" matt black,c est pour monter sur a3 facelift 2008 blanc ibis.
moi perso, je trouve que cela donne un effet"dur" , je sais pas quoi mettre d' autre(les grafittes ne sont pas dispo pour l a3)
et pas besoin de mettre de 18" vu que se sont des noirs avec forcement des pneus noirs ?
vos avis pour m aider.
merci d avance
Invité §mat152AD
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait? quand je veux commander des jantes sur un site internet au niveau de la quantité c'est écrit "1".cela veut dire les 4 jantes ou une seule??? merci de repondre
Invité §par330NA
Pour en revenir à mes jantes, je me suis arreté sur ce dernier modèle (car les autres qui me plaisent ne sont pas disponibles). Ce sont les OZ Anniversary. Si vous pensez que se sont des jantes "pourries" par rapport aux jantes d'origine, merci de ne pas répondre lol, mais pour les autres pensez-vous que ca rende vraiment bien sur cette A3 3portes ?? (en 18" ) Je ne sais pas si le contour noir de la jante pourrait suivre avec le bleu de la caisse !
Dites-moi franchement ce que vous en pensez !!!
Invité §lem886jE
slt je vien jusye de m'inscrire et je sui a la recherche de jantes clio 2 initiale en 15 pouce
Invité §car132Lq
Bonsoir j’ai un sauci je voudrai un conseille de vautre pare : doije mettre des calle sure ma voiture ou pas les calle font 1.5 cm sa va faire plus jolie mai le problème c’est que le para choque arrière a une légère différence au niveau du pneu c’est a dire que d’un coté on voie plusse le pneu que l’autre, doije changer quand même au pas.
004.JPG5..jpg.fbcb379e429f05523d0a8364b2423687.jpg003.JPG8..jpg.1e1c55f09eeae15a0f13272d3592f733.jpg
010.JPG3..jpg.c6488889774bf62232fa0449140a4e18.jpg150496545_006qh41.jpg.c13674966917c5dbb0a01675424bc72f.jpg
Invité §mat152AD
moi je penses que tu ne devrait pas mettre de cal ta caisse a un bon style comme ca. alors laisse tomber. ok? ;)
Invité §Mic735WV
Bonjour, j'ai une fiesta de 2001, jante 185/55/14, je voudrais monter des jantes dessus, mais quels taille choisir??Norauto ne trouve pas la taille au dessus dans leur carnet...Alors que le concessionnaire me dit que je peux monter jusqu'à 18"
Invité §xen138Gk
bonjour letgolf j'aimerais faire passer une peti message pour une societé encore nouvelle (crée depuis 6 mois) qui vend des pneus et jante americaine de 20 a 50% moin cher dans 7 pays differents les tarif sont très interessant.ils vendent egalamtn des voiture americaine des quad et bientot des motos pour le moments leur site internet n'est pas encore au point dc sur le net on peu les trouver que sur ebay:
c : dlplanetpneus
adresse mail : planet.pneus76@hotmail.fr
tel : 06.21.28.09.08
voila si tu pouvais m'aider a faire sirculer la nouvelle....
en envoiant se lien a tes amis ce serait gentil : http://stores.ebay.fr/dlplanetpneus
cordialement
xena76600
Une question rapide, lequel est l'ENTRAXE sur une jante à 4 troues, est-ce la distance entre 2 boulons voisins ou entre 2 boulons en diagonale (en passant par le centre) ?
Merci de m'éclaircir car je trouve des réponse pour les deux cas...
- exemple cas 1
Post inexistant (voir 3ème image)
Ce que je pense : Moi je serais plus pour la distance entre le centre de 2 boulons en diagonale ce qui équivaut à la distance entre le centre de 2 boulons voisin multipliée par le type de jante (4 trous dans mon cas = 1.41) c'est ca ou j'y suis pas ?
Merci d'avance
Invité §sss482Gw
"L'entraxe est le diamètre du cercle passant par le milieu des trous de fixation de la roue. Pour le connaître, mesurez la distance entre deux trous côte à côte de centre à centre. Vous obtiendrez la cote A que vous multiplierez par le coefficient indiqué sur le dessin ci-dessous afin d'obtenir la cote B qui est l'entraxe".
C'est de la théorie car un léger changement de mesure de la cote A (même de quelques dizièmes de millimètres) modifie considérablement le résultat. Dans la pratique (au pied à coulisse) il est préférable de relever la mesure avec précision directement sur la voiture, de centre à centre ...
Un petit appareil calculateur :
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2439
Bases de données des entraxes :
http://www.auto-passion-tuning [...] ction=form
http://www.power-tuning.fr/divers/affec_jante.html
Topic : Quel est l'entraxe de vos jantes ? Base de donnée
Merci pour la confirmation ssssh ;) j'ai exactement le même que celui ci qui me servait au lycée :ange: ! et c'est vrai que c'est plus préci qu'un simple mesure au metre ou à la règle ;)
Mais juste une question comme ça, l'entraxe est le même pour une marque ou peu changer d'une voiture à l'autre ? (je parle de la même cathégorie exemple 607 et 206 ou 307) ?
http://www.sciences-physiques-au-lycee.net/Ressources/Mesure_pied_a_coulisse1.jpg
Invité §BmW622hf
Salut, voilà mon probleme c'est que j'ai une 106 phase 1 avec jantes en 3 trous, je n'arrive pas a trouver des jantes 3 trous. Est-ce que je peut y mettre des jantes 4 trous: si oui que faut t-il faire?changer les moyeux, mettre un "adaptateur"....?
Merci d'avance.
Invité §seb177cZ
bonjour a tous est ce que quelqu'un pourrai m'aider a retrouver la marque et le modele des jante de cette ford fiesta noire je les trouve
nul part sa serai vraiment sympa de votre part je sui deseperer on trouve rien dans ces site pour jantes merci d avance
http://litaliano008.skyblog.com
Invité §Mar672qh
salut a tous j'aimeré avoir votre avis j'ai une 306 hdi premium 90ch et je voudré changer de jantes. actuelment je suis en 15 en cyclone. est ce qu'en passant en 17 je perdré beaucoup de vitesse le 16 n'est t-il pas mieux conseiller? quel model me proposé vous moi j'ai une preference pour les jentes de 307 ou 206rc.
merci d'avance
Invité §tim522dd
Tu perdra un peu, pas beaucoup! Autant gardé les 15, car les 16 je vois pas où c'est plus beau :)
