Invité §nov524Fh Posté(e) le 25 mars 2007 Partager Posté(e) le 25 mars 2007 Bonjour je viens d'acheter une ford fiesta elance anné 1996 et je viens de changer la pile de la clé a distance le prb est que je n'arrive pas a la reprogrammer,ma procedure est la suivante. Je met le contact en I puis jappuis sur la fleche de la telecommande et le voyant rouge de l'horloge s'allume pendant 4s mais apres plus rien donc je sollicite votre aide afin de m'eviter les 90e de ford pour me la reprogrammer Merci d'avance. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §ara148PY Posté(e) le 26 mars 2007 Partager Posté(e) le 26 mars 2007 si tu n'arrive aps a programer, tu peut égalment avoir ta télécommande de morte ! par contre la programation apres changement de PILE prends 5 mn donc je suis étonner que ford te prenent 90 euros ! Si il te changait la télécommande je comprends car il faut réinitialiser la télécommande avec la voiture ( faire reconnaitre la télécommande par les differents modules) et la effectivement il faut l'ordinateur donc les 90 euros sont " justifier". 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §ANN120aX Posté(e) le 26 mars 2007 Partager Posté(e) le 26 mars 2007 La procédure de programmation est la suivante: -monter dans la voiture, portes fermées. -mettre le contact en position I et attendre que le voyant rouge s'allume fixe. -couper le contact, retirer la clé puis appuyer sur l'un des boutons de la télécommande, rester appuyé. -lorsque le voyant rouge de la télécommande se met à clignoter, appuyer 3 fois de suite rapidement sur l'autre bouton. -le témoin au tableau doit clignoter pour signaler qu'il a reconnu la clé. -si ça ne fonctionne pas, recommencez la procédure depuis le début en changeant de bouton de télécommande (si vous avez appuyé sur celui du bas d'abord sans effet, recommencez en restant appuyé sur celui du haut!). -dés que le témoin au niveau de la pendule a clignoté, remettre le contact jusqu'à II, puis le recouper et tester la commande: ça doit fonctionner! -l'opération doit se faire rapidement; ça a l'air compliqué comme ça, mais une fois que vous aurez mémorisé la procédure, c'est très simple. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nov524Fh Posté(e) le 31 mars 2007 Partager Posté(e) le 31 mars 2007 Je viens de changer les piles et respecter la procedure cependant le temoin du tableau ne clignote pas a la suite des appuies successif et il possible que le recepteru soit geré par un fusible je comprend pas HELP ME surtout a 8e les piles lol merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §ANN120aX Posté(e) le 31 mars 2007 Partager Posté(e) le 31 mars 2007 Bonsoir, Non, pas de fusible, mais je pense à quelque chose: lorsque le témoin s'est allumé fixe, couper le contact, ouvrir la portière conducteur et refermez la, ne rigolez pas, c'est peut-être là que ça cloche. A propos, le témoin sur la télécommande s'allume bien? Sinon elle est peut-être morte . Tenez nous au courant. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nov524Fh Posté(e) le 31 mars 2007 Partager Posté(e) le 31 mars 2007 alors je vais essayer mais le temoin de la telecommande s'allume bien quand j'appuie dessus merci pour l'astuce je vais tester sa de suite 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §ANN120aX Posté(e) le 31 mars 2007 Partager Posté(e) le 31 mars 2007 J'attends donc ... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nov524Fh Posté(e) le 31 mars 2007 Partager Posté(e) le 31 mars 2007 Negatif je vais recapituler ma procedure *je m'enferme dans la voiture *je met le contact en I et j'attend le voyant rouge *une fois le voyant rouge fixe je coupe le contacte j'ouvre la porte et je me renferme dedans *j'appuie sur un des 2 boutons jusqua ce que la lumiere rouge de la telecommande s'allume *j'appuie 3 fois sur l'autre boutons rapidement *j'attend que la loupiotte de l'horloge s'eteigne et je met le contact II et jouvre la portier et la rien sniff -alors est ce que je doit attendre que la lumiere s'allume quand je fais les 3 appuis. -est ce que je dois ouvrir la portiere avant de couper le contact Mais pourquoi sa marche pas sniiifffffff merci pour votre aide en tous cas. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §ANN120aX Posté(e) le 31 mars 2007 Partager Posté(e) le 31 mars 2007 On récapitule, je n'irai pas me coucher avant: contact en position 1, témoin rouge s'allume, coupure du contact, pression sur un bouton (le doigt reste sur le bouton) et pression rapide 3 fois sur l'autre bouton jusqu'à ce que le témoin au tableau clignote, mettre alors le contact sur 2, le couper et faire le test de fonctionnement. J'attends le résultat ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nov524Fh Posté(e) le 31 mars 2007 Partager Posté(e) le 31 mars 2007 oki je teste sa merci lol 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §nov524Fh Posté(e) le 31 mars 2007 Partager Posté(e) le 31 mars 2007 marche pas snifff je réessairai demain merci pour cette aide 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ane658xr Posté(e) le 8 juin 2008 Partager Posté(e) le 8 juin 2008 Bonjour, Je déterre ce topic car mon problème est que le voyant rouge chez moi ne s'allume jamais... que faire ? Merci d'avances de vos réponses 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Mel356YL Posté(e) le 18 juin 2012 Partager Posté(e) le 18 juin 2012 Pour aider si besoin,je viens de reprogrammer la clé de ma fiesta 98 comme l'expliquait anne51 sauf qu'il faut fermer les porte à clef en passant par la vitre ouverte... Ça marche vraiment bonsoir 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Beb215sM Posté(e) le 25 mars 2015 Partager Posté(e) le 25 mars 2015 Melodelphine peut tu expliquer comment tu as fait ? J'ai une ford fiesta de 98 et je n'arrive pas à programmer ma cle ^^' 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano737PS Posté(e) le 7 juin 2020 Partager Posté(e) le 7 juin 2020 Bonjour je viens d'acheter une ford fiesta elance anné 1996 et je viens de changer la pile de la clé a distance le prb est que je n'arrive pas a la reprogrammer,ma procedure est la suivante. Je met le contact en I puis jappuis sur la fleche de la telecommande et le voyant rouge de l'horloge s'allume pendant 4s mais apres plus rien donc je sollicite votre aide afin de m'eviter les 90e de ford pour me la reprogrammer Merci d'avance. Salut Je déterre ton topic, il faut mettre position I Voyant rouge allumé Tu coupes le contact et sors la clé Appuis sur le bouton du haut (et tu reste appuie pendant que tu appuieras 3 fois sur celui du bas) des que la led de la clé clignote (qu'un clignotement) Tu appuies sur le bouton du bas 3 fois espacé d'un peu moins d'une seconde (si tu appuies vite sa ne marche pas) A partir de là, la led du tableau de bord et de la clé clignote. Tu inséres la clé et la mets en position II tu le laisse deux seconde et tu coupes tout tu sors ta clé et c'est bon. Cordialement Brandon 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
