Présentations
Nouveau membre CCF
James-44
  • Réponses 87
Ben oui Red, je bricole sur la mienne mais de là à dire si un moteur US est bon c'est autre chose.
Il y a tellement de paramètres qui rentrent en lignes de compte, choix des composants, qualité du montage, du rodage et du soin du proprio qu'il est difficile de se prononcer.
un beau moteur US c'est comme une belle femme tu peux pas savoir ce que cela vaut sans l'avoir essayée ;)
Invité §JMC645XN
Merci Alaing. Très, très intéressant le système de fixation des fenêtres ! pourquoi69.gif.1ca57d093a0afb31a18158d11b18c36c.gif
Il faut aller sur le site pour voir.
Bonjour a tous
Je voulais passer ma Cobra au contrôle technique et mon mécano vient de confirmer le doute que j'avais au sujet de mes optiques de phares, ils sont en "anglais" pas bon pour chez nous coyote001.gif.6f35cbdcebe51f036bf27eecfc5527a4.gif
Ce qui m'agace c'est qu'elle est passée l'année dernière à la DRIRE et au contrôle technique avant que je l'achète et qu'elle a été homologuée.
Apparemment il suffit de connaître les bonnes personnes c'est plus facile !!!
Donc il va falloir que je remplace mes optiques, ou puis je trouver des Français ?
Perso
pour mon ancienne Pilgrim ( idem phares que toi)
le contrôleur avait soulever sa machine du sol
pour avoir un contrôle impec des feux :ange:
J'ai passé la mienne le mois dernier et il a fait comme Bigoudis (soulever la machine)
James MP
Bizarre je n'arrive pas a relire les messages d'hier soir sans être connecté ????????????
Peut être que vos optiques sont orientés trop haut ?
Pour les optiques Anglais l'angle ouvert est orienté vers la gauche pour nous vers le centre de la route.
Très gênant pour les véhicules venant en face.
Je préfère remplacer les optiques et faire les choses dans les règles.
Il se peut que le futur acheteur de ma cobra nous lise, donc il préfèrera que tout soit conforme.
http://stkr.es/p/o8x
Question allumage
Savez vous ou se trouve l'indicateur de point o de l'allumage sur le Rover 3.5 litres
Le décalage se fait de 6.2 dans quel sens? horaire ou inverse
Salut à tous, tu devrai trouver ton repère sur la poulie moteur qui sert à entraîner la courroie d'alternateur (sous le carter de pompe a eau) en te penchant au dessus de l'aile avant droite.
Pour le réglage, deux options:
Avec une lampe témoin (entre le fil de bougie n°1 et la bougie avant gauche sans passer par la bobine) moteur arrêté, fils de bougies débranchés, contact mis, 5 ème vitesse enclenchée pour bouger légèrement la voiture et faire tourner la poulie, 6° d'avance (l'avance c'est en tournant l'allumeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
La lampe doit s'allumer quand la poulie est en face du repère.
Ou plus rapide, avec une lampe stroboscopique ou un banc électronique, 12° à 1200 tours, moteur chaud en débranchant le petit tuyau de dépression sur l'allumeur.
Aller, au boulot !!! :D
Merci pour tes conseils Valvi
J'ai trouvé la poulie avec ses graduations
La bougie n°1 c'est là quelle ?
La bougie avant gauche c'est vu de l'intérieur ( à bâbord ) ?
La lampe s'allume a 0 ou à + 6°
Y a t'il un repère sur l'allumeur ?
Je n'ai pas encore tout compris mais ça va venir avec quelques éssais !!!
Salut James-44, je t'envoi mon tel. par mp, ce sera plus simple.
