STEFUN17 14 juin 2019 Signaler Partager 14 juin 2019 J'ouvre ce post dans le cadre de la fabrication de certaines pièces en matériaux plus légers. Avant toute chose je précise que la réflexion n'est pas de juger si il y à un intérêt ou non de rechercher des gains de poids sur une auto déjà surpuissante par rapport à son poids (Évitons donc les discours polémiques sur le sujet). Le seul intérêt est de faire partager et mutualiser les retours d'expériences sur le gain de poids de certaines pièces. - Les quick jacks sont passés d'acier à Alu ==> gain de poids à quantifier. Pour ceux qui seraient intéressés contactez l'ami Blue qui fait un travail remarquable - Les spinners acier d'origine sont passés en Alu Forgé ==> gain 900g/ spinner soit 3,6Kg - La colonne de direction en acier est passée en titane ==> gain 1,5Kg Le prochain projet concerne des pièces moteur du 427FE. En premier le support de filtre à huile d'origine en acier existe en Alu en option chez SHELBY à environ 74$ + port + taxe importation +TVA :https://www.shelbyengines.com/collections/all-fe-parts/products/remote-oil-filter-bracket https://denbeste-motorsports.m [...] er-bracket Je suis allé consulter un usineur et j'ai négocié un prix à 75€HT HORS MATIERE si on lance une fabrication minimum de 6 pièces. Je dispose de la matière et suis prêt à en faire cadeau aux éventuels souscripteurs à cette fabrication de 6 exemplaires. Attention ce support est spécifique au 427FE. Avis aux personnes intéressées Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
reddiamond 14 juin 2019 Signaler Partager 14 juin 2019 http://www.marvic.it/fr/fonder [...] p?lang=fra quand le budget le permet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ched 14 juin 2019 Signaler Partager 14 juin 2019 Vu mes dépenses actuelles je ne vais pas me lancer dans ce genre de remplacement... d'autant que pour l'instant j'ai beaucoup de kilos à gagner sur le pilote sans dépenser un euro Par curiosité : est-ce spécifique aux moteurs FE (406, 390, 427 ou 428) ou seulement du 427 FE ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
blue427 14 juin 2019 Signaler Partager 14 juin 2019 Très bonne initiative Stefun ? Pour info mes pots tout alu pèsent 9 kgs Et ceux d'origine environ 23 kgs ? Je vais voir le poids des quick jacks alu J'en ai en stock dans mon garage ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
STEFUN17 15 juin 2019 Auteur Signaler Partager 15 juin 2019 @ CHED oui c'est compatible car cette pièce est fixée sur la pompe à eau par 2 boulons. Pour l'instant j'ai 1 personne intéressée (en MP) pour le support de filtre à huile. Reste 4 pour lancer en production.... Le prochain projet sera d'étudier le coût du Kit Bracket en découpe laser, pour le réaliser en Alu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nanard289 15 juin 2019 Signaler Partager 15 juin 2019 J'ouvre ce post dans le cadre de la fabrication de certaines pièces en matériaux plus légers. Avant toute chose je précise que la réflexion n'est pas de juger si il y à un intérêt ou non de rechercher des gains de poids sur une auto déjà surpuissante par rapport à son poids (Évitons donc les discours polémiques sur le sujet). Le seul intérêt est de faire partager et mutualiser les retours d'expériences sur le gain de poids de certaines pièces. - Les quick jacks sont passés d'acier à Alu ==> gain de poids à quantifier. Pour ceux qui seraient intéressés contactez l'ami Blue qui fait un travail remarquable - Les spinners acier d'origine sont passés en Alu Forgé ==> gain 900g/ spinner soit 3,6Kg - La colonne de direction en acier est passée en titane ==> gain 1,5Kg Le prochain projet concerne des pièces moteur du 427FE. En premier le support de filtre à huile d'origine en acier existe en Alu en option chez SHELBY à environ 74$ + port + taxe importation +TVA :https://www.shelbyengines.com/collections/all-fe-parts/products/remote-oil-filter-bracket https://denbeste-motorsports.m [...] er-bracket Je suis allé consulter un usineur et j'ai négocié un prix à 75€HT HORS MATIERE si on lance une fabrication minimum de 6 pièces. Je dispose de la matière et suis prêt à en faire cadeau aux éventuels souscripteurs à cette fabrication de 6 exemplaires. Attention ce support est spécifique au 427FE. Avis aux personnes intéressées Etant moi même un obsédé du poids (héritage du temps où je courrais en 125 cc ) je ne peux qu'approuver ta démarche et saluer ton esprit de solidarité . Toutefois, je ne comprends pas bien comment la pièce que tu as présentée peut supporter un filtre à huile? Si l'on souhaite déporter le montage d'origine du filtre à huile sur un bloc type FE (c'est une opération commune), il me semble plus économique d'utiliser les nombreuses pièces proposées dans le commerce dont les prix - port compris - sont inférieurs à 60€ (évidemment, on oubli le magasin Shelby) . Elles sont soit en alu moulé (les moins chères), soit usinées dans la masse et certaines intègrent même un thermostat pour réguler le débit d'huile vers un radiateur. Si c'est uniquement pour gagner du poids, pour moins de 30€, ce type de support de cartouche en alu moulé fait très bien l'affaire Ici, c'est une version avec l'option thermostatée qui inclus les piquages vers le radiateur d'huile (si pas utilisé, on met les bouchons) Pour conclure, sauf si l'on a le souci de reproduire des pièces identiques à celles d'origine, je ne pense pas qu'il soit intéressant de faire usiner des accessoires que l'on peut trouver aisément dans le commerce malgré le fait que j'aime bien les pièces "home made" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
STEFUN17 15 juin 2019 Auteur Signaler Partager 15 juin 2019 En effet il ne s'agit pas du support de filtre à huile mais du déport de support de filtre à huile. Le support de filtre à huile restant conforme à l'origine : L'exercice n'est pas de rechercher à gagner en prix mais en poids, tout en restant conforme au montage d'origine. Ainsi la pièce envisagée en Home made est celle-ci : Ce déport monté sur les 427FE assemblés par SHELBY, Denbeste, Craft....et autres, existe en acier et en Aluminium (en option). Le but est de réaliser une petite série identique au support aluminium avec un coût inférieur à celui de la pièce achetée aux US. Je m'adresse donc aux possesseurs de 427FE, 428, 390 équipés de la pièce acier et qui souhaiteraient une version Alu, tout en conservant la conformité au montage d'origine (matching number). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §111036iB 16 juin 2019 Signaler Partager 16 juin 2019 Culasse, volant moteur, embrayage, essuie glace, lave glace, klaxon, pot échappement tube direct, ....aujourd’hui à 1025kg avec 30 litres d’essence et encore quelques idées pour aller chercher du poids.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
