Defender
def 110 300 TDI- problème de charge de batterie
joebar99
salut à tous amis landiste,
voilà je suis actuellement sur le def de mon père, j'ai un soucis le voyant témoin de défaut de charge s'allume quand il veut à la mise sous tension du véhicule, et s'allume des fois quand on roule, et bien sur la batterie est décharger mais je n'arrive pas à savoir si c'est l'alternateur ou un problème dans le circuit d'excitation. étant partisan de faire les réparation à 10 euros avant de tester le matos qui en vaut 250.
quelqu'un a déjà eu ce problème?
sinon est ce que quelqu'un à le schéma électrique complet du def?
merci à tous
salut,
j'ai emmener mon alternateur à vérifier j'ai quelques soucis sur le circuit d'exitation, mon voltmètre ne fonctionnant pas correctement m'a indiqué que la tension était bonne après vérification je n'avais vraiment pas assez.
donc j'ai racheté un alternateur plus une courroie d'accessoire 130 euros port compris
