Invité §Mer571Vr 19 mars 2006 Signaler Partager 19 mars 2006 Je confirme et met fin au fight Je l'ai démonté, il n'est pas soudé, héhéhé C'est celui-ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00025700.html C'est assez rentable d'ailleurs car plus disponible il était à 119 €uros En revanche le commentaire d'un consommateur m'inquiète un peu s'il n'est pas reconnu par toutes les cartes mères ... Qu'en pensez vous ? Copier coller du commentaire en question: Dommage que'il ne soit pas détecter par toutes les cartes mères Voilà, je pensais remplacer un petit Duron 1.3 ghz par quelque chose d'un peu plus véloce et me suis orienter vers ce modèle. La carte mère étant à base de KT266A, je me suis dit naïvement qu'avec un bus de 266Mhz, ça correspondait et devait fonctionner parfaitement. Vu que ma carte est très peu connu (Syntax SV-266A), je n'ai pu vérifier la chose avant. Eh bien évidemment, il se trouve que plusieurs cartes mères socket A ne supportent pas un coefficient multiplicateur plus élevé que 12.5 (ce qui est le cas de mon modèle) et est donc détecté comme un processeur à 1.25Ghz (le bus par défaut étant de 100Mhz). Bien évidemment, je m'en suis rendu compte après coup en faisant des recherches minusieuses et du coup, moi qui voulait mettre à jour le moins chers possible, je me retrouve à changer la carte mère en plus (aucun bios disponible corrigeant ce soucis. Donc vérifiez bien avant la compatibilité de votre carte mère. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FonsD 19 mars 2006 Signaler Partager 19 mars 2006 En revanche le commentaire d'un consommateur m'inquiète un peu s'il n'est pas reconnu par toutes les cartes mères ... Qu'en pensez vous ? Tu t'en fous, t'as qu'à tester Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Sky457cU 19 mars 2006 Signaler Partager 19 mars 2006 Je confirme et met fin au fight Je l'ai démonté, il n'est pas soudé, héhéhé C'est celui-ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00025700.html C'est assez rentable d'ailleurs car plus disponible il était à 119 €uros En revanche le commentaire d'un consommateur m'inquiète un peu s'il n'est pas reconnu par toutes les cartes mères ... Qu'en pensez vous ? [g] Si tu as une carte mère qui supporte le fsb 333, pas de problème. Mon Xp-M 2800+ est reconnu en tant que unknow CPU type. Mais il fonctionne parfaitement. Pour info ma carte mère est un Asus A7N8x deluxe. Edit : Je ne pense pas que celui du lien (ce n’est pas un mobile) soit celui qui est dans ton portable. Mais je peux me tromper . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
adrig 10 juin 2006 Signaler Partager 10 juin 2006 Bonjour, je cherche un maximum de renseignements sur le compaq presario 1500, mais je ne trouve rien sur le net, si quelqu'un le connait... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §max215Xm 10 juin 2006 Signaler Partager 10 juin 2006 Aucun soucis moi j'ai bien un 2600+M dans mon PC de bureau (et il est oc à 2.5ghz d'ailleurs) En fait pour simplifier les processeurs (d'un même type bien sur) sont tous fait de la même façon, il sont ensuite testés pour voir à quelle fréquence ils peuvent fonctionner. Parfois certains processeurs sont mieux réussis que d'autres (moins d'impuretés dans le sillicium et d'autres raisons) et arrivent à fonctionner à la même à vitesse mais à une tension inférieure (Dans le cas des Athlons XP-M il s'agit de 1.45v au lieu d 1.65v) ce qui leur permet de moins chauffer puisque le dégagement calorifique est proportionnel à la fréquence mais est aussi proportionnel au carré de la tension d'alimentation du processeur. Là ou ça devient intéressant c'est que un Athlon XP-M qui tourne à la même vitesse que ses semblables desktop avec 1.45v battra des records d'overclocking si il est utilisé à la même tension que les Athlons XP desktop (1.65v) sans mettre sa durée de vie en danger puisqu'il est constitué de la même façon à la base En gros les processeurs mobiles sont les mêmes que les processeurs de bureau, ils sont simplement de meilleure qualité. J'ai pris l'exemple des Athlon XP mais ça s'applique bien entendu à n'importe quel processeur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
