Le Bistrot
Entretien piscine
Invité §Lir156nV
Invité §Lir156nV
Bonjour, j'ai un problème. L'été dernier on a acheté une piscine hors sol et elle a viré au vert 2 fois dans l'été. Pourtant on y passe 1 heure par jour pour l'entretien, on ramasse les insectes, les feuilles... On passe l'aspirateur, on controle le ph.... tout va pendant 1 mois puis du jour au lendemain elle devient verte et impossible de la ravoir avec le chlore choc. Une idée ?
On nous a conseillé de ne pas la couvrir, car on le faisait tous les soirs. Alors, vous en pensée quoi ?
La piscine fait 7,5 cubes, on la traite au début avec du chlore choc et anti-algues, puis tous les 2 jours on mets de l'anti-algues et 1 fois par semaine du chlore en poudre dilué dans un seau d'eau tiède.
Est ce qu'on s'y prends bien, ou pas ?
Auriez vous des conseils ?
Invité §bug631jz
Mais je comprends pas pourquoi tu dilue d'abord le chlore avant de le mettre dans la piscine
perso, je le dilue pas... mais bon, ta piscine est un peu plus petite, donc c'st peut ête différent...
Invité §___376pF
Normalement le chlore on le met toujours dans le skimmer, jamais dans la piscine directement pour eviter les risques de tache du revetement. Le PH lui, doit etre mis dans la piscine directement.
Dans ton cas en effet c'est peut etre un probleme de temps de filtration. Tu dit également que tu fait un chlore choc + un anti algue en meme temps, normalement faut evité avec les anti algue (acti-top par exemple).
Quand tu debute ta saison tu doit faire un chlore choc, metre un galet de chlore long et c'est tout. L'anti algue tout les deux jours est de trop à mon avis.
Nettoyer aussi régulierement ta cartouche de filtration.
Invité §Lir156nV
Merci pour les réponses, on nettoie le filtre 1 fois par semaine, on le change 1 fois par mois et on branche la pompe environ 3 heures par jour de non baignade et 5 heures pour des jours de baignade. Mais je me demandais si la pompe était assez puissante, elle était fournie avec.
Invité §___376pF
Ta piscine fait combien de metre cube?
Je connais ton type de filtration c'est vraiment du leger comme filtration. Sinon 5 heure en plein été s'est vraiment pas assez.
Pour te dire, en se moment je remet les pisvien en route et pour commencé je met 5h de filtration alors tu imagine en été!
Invité §bug631jz
:??::??: J'en met dans les deux: des galets dans le skimmer, et en poudre direct dans la piscine... et j'ai jamais eu de soucis avec...
Invité §Ced348it
Bonjour je suis technicien de piscine et je peux t'aider
Donc d'une ne la bache pas, uniquement en hiver
Pour la filtration d'une piscine privé faut la laisser tourner minimum 12 heures par jour et au moins 20h voir 24h/24h si grosse chaleur
Pour le traitement d'eau utiliser pour les piscine privé, des galets de chlore 5 en 1, c'est a dire correction du ph ,traitement anti algues, diffuseur de chlore disponible a placer dans le skimmer ou systeme de filtration ou dans un diffuseur pour les petites pisicnes
L'ideal est 7.2 a 7.3 de ph avec un chlore de 1.5 mg/l minimum a 2.5Mg/l par grosse inffluence et de chaleur
Il faut bien sur completer le ph en galet avec du ph liquide qui est soit du ph plus ou minus selon l'eau du reseau
Invité §Ced348it
Pour completer je viens de voir que ton systeme de filtration est tres insuffisant tu devrais tourner 24h24h, l'ideal serait un petit filtre a sable avec une pompe equipé d'un prefiltre.
Pour une bonne filtration faut prendre une bonne pompe avec un debit assez important, en fait il faut que toute l'eau de ta piscine soit recyclé plusieurs fois par jour
En laissant tourner ta pompe 3 a 5heures par jour c'est insuffisant
Avec un filtre a sable tu fais 2 a 3 lavage de filtre par semaine, donc 2 a 3 renouvellement d'eau par semaine
Eh oui le plus important c'est l'appoint en eau neuve qui restabilise l'eau qui peut se fatigué tres vite par forte chaleur
Avec un filtre a sabla a chaque lavage l'eau part dans les egouts donc tu dois obligatoirement faire des appoints
Mais c'est l'ideal
Je sais c'est chiant compliqué et ca coute cher si on suit tout ce que je dis,mais si tu le fais bien tu changera rarement l'eau
L'eau de la piscine a mon pere a 6 ans maintenant et claire comme de l'eau de roche
Et dans mon boulot on la change tout les ans, c'est la legislation, mais c'est une piscine qui accueille 1000 presonnes par jours et 2500 personnes par jours en été.
Invité §___376pF
Mais c'est l'ideal
En effet changer l'eau tout les ans dans une privé c'et pas le meilleur moyen!
Vous dans le public vous devez avoir des regule PH assez perfectioné non? Quels entretien vous faite?
Invité §Ced348it
Oui en effet nous avons des sonde de chlore et de ph qui regule en permanence
Chaque sonde analyse en temps reel la teneur en chlore et le ph qui ensuite envoie des impulsions electrique qui vont activer des pompes doseuses pour la regul
Mais meme pour une pisicne privé les lavage et les appoints d'eau neuve sont tres important
Invité §Mas331qV
C'est clair que c'est pas assez !
Du mois de mai au mois de septembre je laisse tourner la mienne 24h/24 :oui:
Invité §___376pF
Meme si tu demande pas a moi je repond quand meme, cela te ferra different avis!
Un bon robot (je pense principalement à la gamme polaris car je la connais bien) est tres agréable dans une piscine, c'est quelque chose que tu ne peux plus te passer par la suite.
Dans le cas des polaris, ils fonctionnent avec un surpresseur. Le robot se branche directement à la prise balais de ta piscine. Le robot possede sa propre progamation, un asservissement doit se faire entre le coffret piscine et le coffret robot, car celui ci ne doit marché que lorsque la filtration est en route.
Il faut environ 1h30 de fonctionement quotidien.
L'utilisation est donc tres simple, pas de fils electriques comme sur certain robots.
Invité §rod683RD
J'ai controlé ma piscine avec un testeur électronique, il m'indique que le clore et le ph est sur acidité que dois je faire il y a t 'il trop de clhore ou pas assez
Invité §zan036zp
bonsoir,
j'ai un soucis avec ma piscine hors sol de 5100L
j'ai effectuer le traitement apres chaque baignade comme indiqué est conseillers, mais malheureusement c'est un peu troublé et le Ph est devenu élevé donc j'y ai mis un réducteur de ph puis le jour suivant un eclaircissant d'eau mais maintenant g un depot blanchatre sur le fond du liner et quand on le remue c'est toute l'eau du bassin qui se trouble.
piscine hors sol 5100 L
traitement ph = 7,4
traitement Chlore = 1
traitement anti algue curatif
traitement de l'eau trouble par clarifiant d'eau troube carrefour a cartouche mise dans le skimmer
traitement réducteur de Ph a diluer dans un seau d'eau.
filtration par pompe 10h/jour
qu'ai je fais de travers je ne comprend pas ?
d'avance merci de vos réponse
Tain' mais les gars, on ets sur un forum de bagnoles. :L
Sinon, t'as Desjoyau. :L
Egalement, faut changer l'eau de temps en temps, à raison d'1/3 tous les ans pour une enterrée. :ange:
Et puis faut éviter de mettre trop de cochonerie dedans, on y va tranquille, on respecte les dosages, on teste toutes les semaines... :)
bonsoir,
traitement ph = 7,4
Filtre plus longtemps que les 10 heures à mon avis dans un premier temps. Ensuite, le clarifiant dépose les impuretés de ton eau au fonds de ta piscine. Il faut donc que tu passes l'aspirateur au fonds de ta piscine pour éliminer les impuretés capturées. :bah:
Par contre sur une piscine hors sol, pas de prise balai à priori donc je ne sais pas comment tu peux aspirer le fonds... :(
Invité §pro841mZ
tu peux trouver toutes les solutions et appeler le service consommateur d'une société spécialisée dans le domaine, Bayrol
il t'indiqueront toutes les étapes, pour la prochaine achète un pack pour mini-piscine
tu peux aller sur le site www.bayrol.fr tu as tous les produits et les réponses à tes questions
a +
a +
ta société en manque de clientele aragorn66.gif.0fd225eb453006cd91064870874bc4c5.gif
