PC et informatique
Comment formater un disque dur recalcitrant?
Invité §fun725QN
Invité §fun725QN
Salut a tous :coucou:
J'ai un probleme avec un disque dur externe. D'un jour a l'autre je n'ai plus eu accès a toutes les données que j'avais dessus donc j'amerai le formater pour tout remettre a Zero, et recommencer mon stockage de données.
Mais probleme. J'utilise la fonction formater le disque de windows dans le poste de travail, NTFS et touSSa, et a la fin un message d'erreur m'indique que le disque est impossible a formater :mad:
Comment puis je faire? Formatage sous Ms Dos? Si oui comment?
Une autre idée, un logiciel? Je suis un peu perdu.
Merci pour vos idées ;)
Invité §fun725QN
Et comment realise t'on un formatage de bas niveau :D
Invité §mic642VN
Ca dépent de la marque de ton disque dur
Mais tu va sur le site de la marque et tu cherche le programme pour
Faire le formatage bas niveau
Pour un disque dur Maxtor
Le prog c'est Maxtor MaxBlast 4
Invité §fun725QN
C'est un Teac :D
Mais il me semble que le disque a l'interieur est un maxtor :D
Invité §mar067QC
Tu le démonte et tu mets un bon coup de rabot sur la surface du disque!!!
Garanti, tu n'aura plus rien dessus... :cyp:
Invité §mi2103UB
Mouais... le formatage bas niveau sur un maxtor c'est pas top, il est bruyant ensuite...
Et puis : Pourquoi directement un formatage hard?
Invité §mic642VN
Moi avec un Maxtor 120 Go j'ai fais un formatage bas
C'est pas pour ca qu'il est plus bruyant
Invité §fly723OK
Sinon, avec un aimant trés puissant :cyp:
--->[] clap' :ddr:
Invité §the342Rz
Disquette de démarage windows 95/98/2000, "format c:" sous dos.
Si cela marche pas, jette le au vidange.
Invité §fly723OK
Juste un détail, si tu veux faire un formatage bas niveau de ce disque, il faut que tu le sorte de son boitier externe usb et que tu le branche sur un port IDE dans ton pc ;)
Invité §pob474iW
Au risque de repeter un post qui a été efffacé, si il veut plus formater, y'a ptet une panne, et un tour au congelo peut le sauver :o
C'est pas une blague, faut juste bien isoler :D
Ca c'est la première des chose, si pas fonctionner avec disquette de boot windaube 98, tu peux tenter le coup avec pq Magic qui te permettra de voir le disque et si il est vu de le formater sans forcémernt toucher aux partitions.
Invité §mic642VN
Des nouvelles du disque ?
Si le disque dur est au format NTFS , sous dos il sera invisible, donc avant de formater sous dos , convertit le disque ou la partition a formater en FAT32 ( avec partition magic par exemple )
PQ Magic est capable de le formater en NTFS et de résoudre le problème à mon avis.
Invité §dav030cv
Ce logiciel est adaptable sur tous les DD ? (Samsung le mien il me semble) dispo en freeware ? J'ai hier fait un formatage logique et mes bug répondent encore présents bigruns77.gif.af85e23564e46ac36df260327f03d71e.gif
Invité §Fif762Qy
Absolument. ;)
