Mécanique Scooters
debridage elystar 50
Invité §max476ol
Invité §max476ol
salut aujourd'hui j ais débrider le peugeot elystar a ma femme vitesse de pointe 75 km h au compteur et en descente
  • Réponses 49
Invité §max476ol
DSC01393.jpg.c56139e43c6b4260d0f6bf3dd261477c.jpgdemontage du cache pour atteindre la bride
bloquer la coupelle avec une pince puis devise l'écrou dans le sans inverse de l'aiguille d'une montre
et sortez les deux coupelle celle de derrière a une troisième coupelle fixée part trois visses c'est la drideDSC01391.jpg.fbe5a8b505d785c6c483f16eb6725d98.jpg
cette pièce a vraiment pas ça place dans ce variateur je dirais même qu'elle est malsaine frottements échauffements et etouffement du moteur
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/469457/DSC01390.jpg[/img
remonter le tout sérieusement et ranger la bride dans votre cave la elle servira pour la revente du scout
a j'oublie c'est une elystar 2006 injection
temps de travail 30 minutes
Invité §vdv177nV
J ai commandé un Elystar et je devrais l avoir bientôt, j aimerais savoir cb de kilomètres avait le scooter, et a partir de quel kilométrage peut on faire le débridage sans risquer d abimer le moteur ?
Invité §Mic312ls
Débridage à partir de 600 kms environ :jap:
Invité §Dar410vP
Bonjour intéréssant, mais une question, pour l'elystar 50 cm3 il parait qu'il faut une sorte de GAME BOY a cause d'un bridage electronique, mais j'aimerais bien savoir combien on gagne si on vire seulement la bride !!!
Merci d'avance !!
Invité §Ope063Bh
Bonjour, je viens tout juste de m'inscrire car en voulant débrider mon Vario je me suis heurté a un vilain souci...
Je m'explique:
J'ai acheté un bloc piston pour le mettre a la place de la bougie mais le souci c'est qu'elle se trouve dans un endroit assez inacessible...
Avez vous utilisé un matériel spécifique pour pouvoir retiré la bougie et mettre le bloc piston ou je dois démonter quelques chose pour avoir un meilleur accès ?
@dark: La gameboy est utilisé pour la version TDSI. Il me semble que les Elystar actuel sont tous en version carburateur.
Invité §max476ol
il parait qu'il faut une sorte de GAME BOY a cause d'un bridage électronique, mais j'aimerais bien savoir combien on gagne si on vire seulement la bride !!!
après quelque km 75 a plat et même 80 en descente
pas de bride electronique mais juste un échappement catalyse
pour le débridage attendre 1000 km
Invité §Ope063Bh
Je vais mettre une photo de mon souci ;)
Sinon tu as fait comment max pour installer ton bloc piston ?
:cry:
Invité §Dar410vP
Donc si je vire seulement la bride, ca fait monté jusqu'à 75 km ou alors c'est si je vire la bride et que je fasse quelque chose pour l'échappement catalyse ?
Et si il faut faire quelque chose sur l'échappement catalyse, ce serais quoi exactement ?
Merci d'avance.
Invité §max476ol
Donc si je vire seulement la bride, ça fait monté jusqu'à 75 km
oui !!!
pour le pot il faut couper le petit tube métallique et boucher le trou mais bon je ne l'ais pas fais
Invité §Dar410vP
Oki merci beaucoup max, en faite le truc via la game boy, sert pas des masses.
J'vais m'en tenir à la bride seulement ^^
Invité §Ope063Bh
En fait pour atteindre ma bougie j'avais pas la clé optimale. Arpès achat de celle ci, j'ai pu débridé le scoot.
Ce matin j'ai fait 30 bornes mais j'ai eu un pepin a 17km. Mon scoot a ralenti bizarement... j'ai juste eu le temps de sortir de la départementale et la le scoot n'a pas redémarré...
J'ai zieuté la bougie et elle avait noirci sur le bas (donc plus de conduction) heureusement pour moi j'avais un garage a coté pour leur demander un nettoyage de bougie (gratuit ^^) Une fois brossé c'est reparti nickel.
La bougie a prit un coup a cause de la vitesse ? (55non débridé ==> 80 débridé uniquement au vario)
Bref pour être sur je vais changer la bougie demain ;)
Invité §max476ol
je vois pas de rapport entre la vitesse la bougie et le variateur
le variateur n'agit pas en amont du moteur mais scellement sur la courroie donc il retransmet la puissance de ton moteur d'origine sur sa courroie et donc influ sur la vitesse de la roue
toutefois ce que tu gagne en vitesse tu le perd au demarrage mais sur un elystar c'est que du plus pour un petit petit mois
Invité §Ope063Bh
oui j'ai remarqué qu'il était un peu plus mou a accélérer jusqu'a 50km/h par contre une fois passé ce cap la vitesse monte très vite chez moi.
Par contre le fait d'avoir eu cette panne étrange est il lié a une bougie encrassé ou mal remise ?
Invité §max476ol
a coup sur un truc qui cloche avec ta bougie
tu va voire a l'usure que ce scooter a vraiment une tenue de route magique mais fais gaffe la béquille central touche en courbe soutenue
Je crois que le truc qu il faut débrider avec une "game boy" c est le débit d huile... Pcq le débit est réglé éléctroniquement, et il est réglé pr rouler a 5oKm/h et que si on ne débride pas le débit le moteur va serrer tot ou tard...
Invité §max476ol
bon on ne touche pas au moteur mais a la position de la courroie il n'y a pas de changement de régime moteur
Invité §Inv666iQ
J'ai acheté un Elystar 50 ADV en décembre, datant d'Avril 2008. 1780Km.
Sur plat au compteur je suis à 65/70 Km/h, en descente je monte jusque 80 Km/h enfin le compteur est bloqué quoi.
J'imagine que le vario a déjà été débridé donc?
Le pot d'échappement lui est catalysé et bridé. Est ce qu'il y a d'autres brides sur l'Elystar? Ou alors j'ai plus que du pot et des réglages qui vont avec à m'occuper?
Merci.
Invité §Inv266CL
Personnelement, je n'y arrive pas.
J'ai le même que le tiens et pourtant....
Je n'arrive pas à dévissé la fameuse coupelle ( c'est bien celle de gauche ? )
ça va bientôt faire 1h30 que je suis dessus.
Ce qui est bizarre: c'est que j'ai l'impression que la coupelle que je dévisse est unique ( qu'il y en a qu'une ).
Je n'ai pas les bons outils aussi, j'ai qu'une clef de 14 plate et pour ça il en faudrait une coudé.
Je me demande aussi comment tu as fait pour bloqué cette "fameuse" coupelle avec une pince.
Bref pour se soir, je laisse tombé.
Je vais encore rentre vous les automobilistes parisiens à rouler à 45 ^^
Invité §Inv854vW
Invité §max476ol
bon voila tu bloque la coupelle avec un serre-joints
Invité §piz461RI
bonjour a tous voila jai achtez un elystar 2006 me ile es pa debride ,donc je me demende si ya quel qui veux me le fair ou si vous conaisse un garage ,je suis dant le val de marne merci de me repond
Invité §inv238Vm
J'ai débridé selon votre méthode inquée, c'est-à-dire par le variateur, et effectivement, le scooter roule entre 70 et 75 km/h sans problème.
Avec, il est vrai, du "mou" entre 40 et 60 km/h.
J'ai décidé de changer le pot, tant pour l'esthétique (le mien est un peu oxydé, mais je suis un poilou maniaque...) que pour le "son" et gagner juste 10-15 km/h.
Le cerise sur le gâteau serait d'obtenir aussi (on peut toujours demander !) un petit peu plus de nervosité entre 35 et 50 km/h.
J'ai pu glaner quelques renseignements à ce sujet, mais ils sont souvent contradictoires. À savoir, changer les galets : mais faut-il en mettre des plus légers ou plus lourds ?
Je ne tiens pas à modifier la partie moteur, car je ne tiens pas à mettre, tous les jours, les mains dans le camboui.
Ce scooter est, pour moi, un véhicule utilitaire destiné plus à faire de la route que de la ville.
Merci de vos conseils éclairés et raisonnables !
Invité §max476ol
salut a toi
donc 1er pour le pot sur ce genre de scooter ça me semble juste bon pour ce faire remarquer par la police (n'oublies pas que tu n'est plus en règle ) bon je dis ça je l'ai fais sur mon x max
2em les galets il faut les alleger mais si tu va réduire le trop immense au demarrage tu va perdre en vitesse de pointe c'est une équilibre un vase communicant entre puissance et vitesse vu que le moteur qui lui
reste d'origine
mais il ce peux que pot plus galets tu trouve un bon compromis
ps: il parais quand enlèvent le petit tuyau du catalyseur (au nivaux du coude du pot d'origine) et en soudant un bouchon tu a le mémé resultat qu'avec un pot sport plus 5 km h
Invité §inv652yJ
pour un elystar a carbu faut t'il tirer la bride de la meme maniere.merci
Invité §inv461fh
Bonjour, je viens d'acquérir un elystar 50, je sais que je dois le roder pendant au moins 500 kms avant de songer à le débrider mais je tenais à savoir par avance si d'aucun d'entre vous n'ont peur pour leur assurance, pour les controles et autres accidents probables ?
Je sais que nous sommes le seul pays à brider les 50cm3 mais en cas d'accident corporel je crois que l'assurance vous laisse seul dans vos galères non ?
Je ne peux pas faire de sondage mais j'aimerai bien vos avis.
Invité §max476ol
il ne s'agit pas d'une modification voyante mais dans l'absolu tu a raison
d'un autre coté 50 a vitesse vont a 80 km h je crois
Invité §Pas016xZ
Salut moi jai un elystar depuis 1 an et je roulé a 60km/h avec le pot d'origine le scoot etai d'ocass donc je c pas ce qu'avait touché le gars avant bref ... jai fai monter un pot penssant que la vitesse allai etre superieur et chez peugeot ils m'ont dit que le vario etait peut etre pas debrider vous en penssez koi ??
