Invité §jip253ho 4 mars 2015 Signaler Partager 4 mars 2015 Bonsoir, mon solex 5000 démarre mais cale dés que je freine, le moteur ralenti puis s'arrête, mais si je relève le moteur tournant et que je freine le régime diminue, le solex se met au ralenti correctement sans problème sans calé, je pense avoir un problème d'embrayage qui ne se désaccouple pas au ralenti et entraine toujours le galet sur le pneu et fait calé le moteur. qu'en pensez vous?? De plus j'ai un crachotement d'huile qui sort de la rotule d'échappement es-ce normal?? Merci pour vos lumières!! amicalement jipik Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ben505Mk 5 mars 2015 Signaler Partager 5 mars 2015 Salut ! Effectivement ça pourrait bien être un problème d'embrayage. Tu as changé quoi déja ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jip253ho 5 mars 2015 Signaler Partager 5 mars 2015 Salut, j'ai changé chemise piston, roulement 6203, joint spi, galet avec flasque ( j'ai remis l'ancienne car la neuve était en contrainte sur le galet au serrage du stator), cloche d'embrayage, roulement 6202, jeu de vis platinées, 4 joints moteur, pompe essence et siège + membrane rouge filtres essences, échappement + petites bricoles de si de là. Jai remonté la flasque d'embrayage + cloche, le 1er écrou avec la rondelle fine très peu serré, la cloche avec le joint, l'embrayage avec rondelle un peu plus large + écrou de 21 bien bloqué roulement 6202, le stator bloqué avec les 2 vises +vis relevage moteur, volant magnétique réglage vis platiné avec la feuille de papier cigarette, flasque +joint voilà je pense n'avoir rien oublié mais j'ai ce problème de moteur, en contact avec le pneu, qui cale encore milles merci pour vos lumières amicalement jipik Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ben505Mk 5 mars 2015 Signaler Partager 5 mars 2015 Et l'embrayage tu l'as bien monté dans le bon sens ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jip253ho 6 mars 2015 Signaler Partager 6 mars 2015 salut, les petites + coté allumage jipik Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jip253ho 6 mars 2015 Signaler Partager 6 mars 2015 Bonsoir, je me pose une question, existe-t-il différente sorte de flasque et cloche d'embrayage??? pour solex 3800, 5000, Hongrois, car j'ai encore la vague impression que la cloche neuve est légèrement moins profonde que l'ancienne j'ai acheté ces différentes pièces neuves avec le galet réf. solex Hongrois au lieu de chinois chez VSX. Ce solex me rend complètement fou, car je remonte, petit à petit, les anciennes pièces alors qu'il me semblait être raisonnable de partir avec du matériel neuf bon je vous laisse avec mes élucubrassions bonne soirée, amicalement jipik Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
