Général Scooters
Problème avec mon scooter
Invité §x-r850qo
Invité §x-r850qo
Bonjour à tous !
- J'ai un scooter nitro depuis plus 1an environ je les acheté d'occasion mais j'ai un gros problème d'allumage je met 5minutes avant qu'il démarrer (par temps froid) de plus quand je roule sous la pluie et que j'attends à un feu rouge mon scooter s'est éteint je les redémarrer en accèlerant a fond. et je suis reparti mais je sentais qu'il avait du mal a accelerer (je pense que mon ralenti et faible ?)
- Aussi quand je Kick il ne remonte pas et défoit il tourne dans le vide.
- De plus mon scooter na pas de patatte il met environ 12secondes pour être a 50Km/h mais je monte jusqu'a 70Km/h.
Mais si vous me donnez des conseil soyez très bref pour que je puisse le bricoler et qu'il marche bien.
Merci à tous ceux qui me donnerons des conseil.
Invité §pan163Hx
regarde ton anti parasite celui qui est sur la bougie
il doit avoir des joint en caoutchou noir normalement
si y en a pas ,quand tu roule sous la pluie l eau se disperse dessus par l intermediaire de ton pneu,achete en un neuf pour qu il soit etanche
ensuite pour ton kick qui remonte pas si t es bricoleur tu demonte la boite a kick et tu met de la graisse dans le mecanisme ,tu graisse bien
si ca persiste tu devra changer ta noix de kick.
pour ton demarrage change tes galets en plus leger
salut
Invité §x-r850qo
Je te remercie pour t'es informations.
- Pour le kick je trouve la graisse et c'est fais. (je me douté que s'étais ça)
- Mais pour les galets j'avais penser a mettre des galets léger mais tu me conseille quoi au niveau de la masse ?
- Sinon pour l'anti parasite caoutchou noir.... Essaye d'être plus précis je ne comprends pas trop.
Mais je te remercie beaucoup sa ma permis de confirmer ceux que je pensais
Invité §won102jp
commence par réglé ton ralenti, en le remontant un peu histoire que le scoot ne calle pas tout seul une fois le moteur chaud ;)
regarde la couleur de ta bougie par la même occasion, elle a cb de km ? et plus généralement ton scooter ?
une bonne petite remise a niveau lui ferais du bien:
-bougie
-segmentation avec décalaminage de la tete du piston et sorti d'échapement
-changement gallet si tu es tout d'origine garde les gallets prévu d'origine enfin change les pour des gallets de même poid
-courroie
tu n'en a pas pour bien cher et ça lui fera du bien si il a pas mal de kilometre au compteur ;)
bonjour, ca depend de ceux que tu a en ce moment ! origine ou pas.
pour ton anti-parasite regarde si il est bien fixer au pire change le il n'est plus etanche. le "caoutchou" il est au tour de l'anti parasite (on peu d'ailleur le separer de l'anti parasite).
Invité §x-r850qo
Je les acheté d'occasion il n'est pas totalement d'origine
Moi j'ai pas bricoler trop bricoler dessus, j'ai rouler et j'avais d'autre choses a m'occupé mais maintenant j'ai le temps de m'en occupé biensûr je ne suis pas une bille j'ai du mettre du liquide de frein, de l'huile de transmission, de l'huile 2 temps (j'ai une huile de 2 temps semie synthèse et pas l'autre)et du liquide de refroidissement.
Je vais arriver a 13'000Km mais je l'ais acquis il avait 8'000Km.
Invité §ste016Rk
salut je fesais un ti tour comme sa et je vois que tu as un délire es-tu kiter ?
Invité §ste016Rk
tu peux le monter jusqu'a combien ton nitro ? car sinon moi tout les 1000 kilometr je chenge mais segmen,mais si il ram o démarage chenge tes galets ok
Invité §x-r850qo
Ouais mais aussi quand il fait froid il a du mal quand je me trouve a un feu si je reste pas sur l'accelerateur il se coupe :(
Invité §x-r850qo
Euh ma courroie a claqué j'en est acheté une nouvelle mais comment dois-je la mettre ?
Invité §x-n845Pm
salut j'ai un nitro de 2010 il a 8000km
je vien de le debride du vario et j'ai mit un pot hebo
mais je en ligne droit je ne depase pas les 50km/h et il a du mal a monter a 50km/h
apre en decente je monte a 85km/h mais deque je redesen en desous de 50 il y arrive pas a remonter que se pase t'il
Invité §ton160DG
bjr j ai mon scooter nitro qui a la bougie et le piston neuf il est gere encrasser il broute quand j avence est le moteur ronrone
