probleme demarrage piaggio x8 qui peut m'aider?
Invité §nou452tL
Invité §nou452tL
bonjour,
voilà mon problème j'ai laisser pendant deux mois mon scooter sans y toucher et la je le reprend et il ne démarre plus!
j'ai changer la batterie car elle était morte!mais il ne démarre tjrs pas!
je vais chez le garagiste qui me dit que ca va etre deux pieces électroniques à 200euros l'une sans la main d'oeuvre....oula je me dit c 'est pas possible je vais récuperer mon scoot...et la quand j'arrive il et en marche...
donc en fait c'était un fils de débranché au niveau du guidon 90euros pour 2h de maind'oeuvre.bon c'est toujours moins que + de 400 ...lol
je vais faire un tour tout vas bien.
et la se matin (le landemain) IL ne démmare plus!!!!!
les phares s'allument je pense pas que se soit la batterie...
mais il ne marche pas je ne sais pas quoi faire?je ne m'y conais pas trop donc je ne sais pas quoi regarder...
Si c'est déja arriver a qqn merci de me dire comment vous avez résolu le probleme ou si vous etes connaiseur n'hesitez pas à me conseiller!
merci d'avance!
Invité §ol1523aB
Comme CBS125,je dirais que chaque garagiste(honnête)à l'obligation de résultat.Ce qui signifie sans fouiner dans un dictionnaire que si tu emmenes ton véhicule parce qu'il ne démarre pas,à partir du moment ou tu as payé pour le récupérer,le garagiste se doit de te rendre ton véhicule démarrant normalement. ;) .Si ton mécano ne veut rien savoir,je te conseil de passer un coup de fil a ton assurance ou encore mieux de passer les voir afin de leur expliquer ton problème et leur demander ce qu'ils te conseillent de faire.Je pense qu'il devrait pouvoir faire en sorte de "bouger" ton mécano si toi tu ne le fais pas. ;)
Invité §nou452tL
ok merci c'est se que je vais faire ca c'est sur ! je sui allé le voir hier soir mais il m'a di de repasser aujourd'hui quand son mécano est la mais ya pas moyen que je repaye 90 EUR de main d'oeuvre je pense qu'il la bien compri lol ...
sinon personne ne sait se que ca pourrait etre le probleme ?
a +
Invité §dol173Wr
Je suis confronté au même problème avec un X9.
batterie changée - régulateur changé - rotor cahngé et la cahrge ne tient que 2 semaines maxi après 5 années d'utilisation sans soucis !
J'ai vu deux concessionaires et aucun des deux ne trouve la cause !
Qui a une idée ?
Qui a une idée ?
la lumière du coffre qui ne s`éteint pas :sarcastic: ..... un an après,j`aurai aimer savoir .
J ai le meme probleme avec mon X8 il n demarez plus je suis obliger acceler pour qu il demare , k 1 PE M AIDER
Bin là je pense direct que le starter auto merde,mais une saleté dans l`éssence peut le faire aussi ,comme .... la bougie,le filtre à air ... une révision quoi... :rougit:
Invité §pol026VO
Pour ma part je pense que cela vient du carburateur , le pointeau est soudé , avec la crasse de l'essence 95 . Emmène le chez piaggio pour un réglage . Tu verra ça va s'arranger ,et roule surtout avec du 98 conseillé par un mécano piaggio
Invité §dac553QZ
bonjour
Mon scoot piaggio x8 est resté au garage tout l'hiver
la batterie est bien chargé
le démarreur ne fonctionne pas juste un grésillement
le lanceur ne fonctionne pas
j'ai acheté ce scoot neuf, il a 3100 km
pouvez vous me donner des pistes pour essayer de le démarrer
merci
Invité §dac553QZ
pouvez vous m'indiquer ou se trouve le relais du démarreur
j'entends comme un grésillement du coté du tableau de bord
j'ai 12.6v à vide et dès que je mets le contact la tension baisse près de 0
merci
Invité §dac553QZ
bonjour
Mon piaggio x8ne démarre plus, le démarreur ne fonctionne pas
la batterie est bonne, 12.6v à vide
j'entends un grésillement dans le tableau de bord dès que je mets le contact, sans toucher à rien
merci
Invité §mck354VQ
MOI le probleme c'est que mon scoot ne demarre plus apres l'avoir lavé au karcher je pense qu'ilk y a eu un faux contact du a l'eau (conductrice), j'ai donc changé la batterie mais depuis rien ne se passe
Invité §kaz722cm
bjr mon x8 ne demare plus aucun voyan apart sui du cofre kan til est ouvert et le bouton du coffre marche g verifier fusible cp circuit batrie neuve demarer avc une voiture tjr rien aucun bruit.qui peut maidez please
Invité §fra617IR
bonjour voila j'ai un problème avec mon piaggio x8 ,a froid il démarre très bien ,je l’arrête 10mn et la plus d'allumage.jai tester en mettant une autre bobine et toujours pareil,et quand il et refroidit il démarre nickel ,si quelqu'un peut m'aider svp.merci a tous
bonjour a tous
je me presente j'ai un x8 125 année 01/2005 qui totalise 19850km
donc voila mon probleme c'est qu'avant de partir en vacance je demarre mon scoot le laisse chauffé comme d'habitude une fois que c'est fait je parcour a peine 10metre je m'arret au stop ensuite je redemarre et la il broute broute et puis s'eteint.... il ne veut plus demarré pas grave je prend la voiture...
le lendemain je retire la bougie le bout est noir mai pas de crasse dessus , je passe un coup de chiffon sur l'anti parasite je remet la bougie et la il demarre ,,.... je roule avec tranquilou puis je rentre chez moi et l'apres midi je le reprends et la il me refais le meme coup il broute puis plus rien. donc pas le temps je par le lendemain en vac.....
2 semaine plus tard je reviens je demonte la calandre avant pour avoir acces au boitier cdi je le demonte puis remonte et la le scoot demarre je le laisse tourner pendans 20min et il ne s'etein pas je roule avec et nada comme si qu'il n'avait rien eu et ca a duré 3 jour sans probleme.. et je suis au boulot je m'apprete a rentré chez moi et la il broute et cale dans le parking puis plus rien ca fait 2 semaine qu'il est a l'arret.......
please aidez moi
Invité §Ano787qp
il faut que tu démonte le carénage de droite à l'arrière tu vas voir il y a un relais rouge c'est un petit cube et il est à changer
Invité §Ano016sm
C'est quoi ce relais rouge il sert à quoi et son vrai nom ???
Invité §Ano026DN
Bonjour, j'ai le même souci, quand il démarre je fais 100 mètres, puis broute, puis s'éteint...et ne redémarre pas...j'aurais voulu connaître le nom de ce boitier rouge et sa fonctionnalité .
Par avance merci
Bien cordialement
Invité §Ano026DN
Par avance merci
Bien cordialement
Par avance merci
Bien cordialement
Invité §Ano324OU
a +
bonjour je suis propriétaire d un x8 et d un x9 et le problème et le même il te suffit de demonte le carénage sous le guidon la ou se trouve la clef de contacte une fois le carénage enlevé tu va trouve devent le nieman une rondele noir avec un fil c est l anti démarrage il suffit de debranche le fil de déclipe la rondele et de aller chez piaggio achete la pièce qui coûte 20€ de la remaitre sur le scooter et c repartie pour un tour
